Lenovo R61 - rezim spanku - klesa nabitie akumulatoru
ked uvedeim Lenovo R61 di rezimu spanku - ulozene na disk, bateria nabita na 100 perc., vecer o 22 hod, rano o 8mej ma 86 perc. Starobou by to nemalo byt, notebook nema viac ako 6 mesiacov. Kde problem? Nezda sa mi, ze by to doteraz robilo, snad posledne 2-3 tyzdne.
Ake mas tam Windows? Vo viste je spanok len S3 (STR). Ako aktivujes ten spanok?
W XP, na notebooku Fn F12 . . . alebo zavretim krytu, je to jedno, alebo tak isto z win start / vypnout / prepnout do rezimu spanku. Vsetko jedno. Dnes z prace o 15tej, 100 perc, zapnuty o 19tej - 96 perc.
Co zkusit ho normálně vypnout? Pokud při vypnutí bude všechno OK, tak vyloučíme vadu akumulátoru.
aj to ma uz napadlo, dnes skusim.
Zavretie krytu zvykne byt defaultne pohodovostny rezim, nastavil si si na to spanok (hibernate?). Jedno to nie je. Pri start vypnut stlacis shift aby si videl to prepinatko na hibernaciu? Bez shiftu je tam zas len standby. Standby nie je hibernacia (spoanok), standby zere baterku.
Fn-F12 je sice defaultne hibernacia, ale tiez sa to da mozno prenastavit, napr. v ovl.panely - energia, neviem co vsetko tam mas na tvojom notebooku.
P.S. Niekedy ak mas nieco zastrcene v USB tak WInnamiesto hibernacie moze urobit len standby, zavisi od BIOSu (ak ma nahovno urobene ACPI). Takze sleduj ze ci to robi naozaj hibernaciu.
Ako uz bolo pisane mozes otestovat akumulator tak ze to vypnes, prip. akumulator aj vyber ze ci sa nevybija sam. Moze byt aj vadny NB (vada na doske) samozrejme neda sa to vylucit.
Zavretie krytu zam to prestavene na spanok, dalej mozem dat start- vypnut - a mozem si vybrat z roletoveho menu - vypnout, odhlasit, restartovat, prepnout do usporeneho rezimu, a prepnout do rezimu spanku. V USB nic nieje, zobrazi sa mi klasicka obrazovka kde robi stvorceky ako uklada na disk, potom sa vypne. A rano baterka 86 perc. Pri klasickom vypnuti zostava 100 perc. Uvidim dnes, mozno nielkde nieco zostalo visiet, ked som to dlho nerestartoval. Ako si spominam, nerobilo to vzdy, mozno tak 2-3 tyzdne.
V tom pripade nieco zostava zapnute aj v S4 (= hibernacia), mozne dovody su v podstate dva:
1. zostava nieco zapnute kvoli moznosti prebudenia. Skontroluj si v BIOSe napr. Wake on LAN a podobne wake-on veci, pozakazuj. A zariadenia (sietovky, klavesnica, atd) mozu mat vo Windows v spravcovi zariadeni (pravy klik vlastnosti) aj kartu power management kde moze byt zaskrtavatko ze aby to zariadenie umoznovalo prebudenie, to skontroluj a poodskrtavaj.
alebo
2. je to zavada. Bud zblol EC (skus vybrat akumulator aj nabijacku z notebooku na 10min-polhodinku nech sa vsetk ovyresetuje, prip. to blbne kvoli tomu ze mas pozapinane nejake dodatocne veci - w-lan a bluetooth apod skus take dodatocne veci povypinat (pomocou hotkeys alebo v biose apod).
diky, ale momentalne ma nic nenapada, co by to mohlo byt, BT by sa mal vypnut, nie? ale to je zalezitost novsia, snad iba ovladac USB TV, ale ten je tam skoro od novoty, takze ani jedno mi nespada do toho casoveho intervalu, kazdopadne dik, pozriem vsetky zariadenia
BT, wlan, sietovky sa nemusia vypnut ak je povolene prebudzanie z nich. Preto pisem skus to vsetko povypinat.
S4 (hibernate) neznamena vypnut, je to pohotovostny stav z ktoreho ho mozu zariadenia prebudit, a tie zariadenia musia byt napajane (z baterky samozrejme). Preto pisem skus povypinat vsetky zariadenia ktore sa daju vypnut nejakym hotkey apod, zakaz prebudzanie zo vsetkeho co sa da zakazat (WOL apod) aj v BIOSe aj vo Win, povytahovat vsetko z USB (USB moze byt napajane v S4)
z usb mam vsetko povytahovane, aj sietovy kabel rozumej ethernet pred zaklapnutim . . . diky, presmejdim vsetko co sa da, zatial bez srobovaka
Sietovy kabel vytiahnut nestaci, treba vypnut prebudzanie (Wake on LAN, pozriet si nastavenie vo Win v spravcovi zariadeni, a aj BIOS) ak si WOL nahodou niekedy povolil tak zakazat. Skus aj vypnut WiFi ak tam je, aj BT
no , presmejdil som bios, aj windowsy a zrazil som to na 4% za noc . . . zda sa mi ze este tam nieco je, ale neviem uz co.
