Pri rešení partícii na dvoch windowsoch som to pokazil poradí mi niekto ? ĎAkujem.
Prosím o radu, bude treba odborníka lebo ja ako laik neviem, Pri riešení partícii HDD som to pokazil.
Riešil som partície disku pomocou programu AOMEI mám tam dva Windowsy , na disku C je WIN 11 a na disku D je Win 10,
a pri manipulácii som pokazil WIN 10 z disku D, nefunguje to hlási chybu, nejakým spôsobom sa mi darí spustiť WIN 11 , WIN 10 však nie.
Hlási chybu smer opravár, dá sa to nejak pomocou Rebootu , ktorý mi tam ukazuje cez F8, ten počítač nemá DVD romku ale mám externú cez USB,
Dá sa to po naložení WIN 10 CD , nejak spraviť ale tak aby nenainštalovalo nový WINDows na ten nesprávny disk C kde je už WIN 11 , ale na disk D kde je pokazená cesta k WIN 10 .
Viem že tieto slová sú akési kostrbaté, ale ťažko sa mi vyjadruje v tejto orázke, ide o reboot WIN 10 a aby to dalo na disk D kde to potrebujem, nie disk C Ďakujem.
To teda nevím, co si pod tím představit.
Opět netuším, co, jak a proč jsi řešil?
Záleží, na kterém disku jsi měl zavaděč? Můžeš disk s Win 11 odpojit a pak spustit instalaci Win 10 a zvolit opravu. Jestli to pomůže?
Ani se radši neptám, jaký je důvod provozovat takový šílený dualboot...
//edit: koukám, že rád zakládáš dotazy a pak se neobtěžuješ reagovat. Takže to je s tebou ztráta času.
https://pc.poradna.net/questions/3183811-rozdelenie-disku-na-particie-win-11-a-10
https://pc.poradna.net/questions/3183812-ako-zistit-kluc-k-tomu-win-co-mam-nainstalovany-win-11-aj-10
Ďakujem Ďakujem , prečo taký to postup lebo aj Win 10 bude podporovaný koľko 3 roky, Win 11 bude podporovaný koľko? preto som tam mal oba OS.
Oba OS sú na jednom disku na partícii C WIN 11 a na partícii D WIN 10 , moja otázka dá sa nejako partícia C prechodne skryť iba počas opravy WIN 10 . Asi moc zložité Ďakujem.
Tak si ty oddíly pojmenuj, ať to nepopleteš.
ANO. Spustite Správcu diskov - Zmeniť písmeno jednotky a cesty - Odstrániť (pomenovanie disku písmenom C - nebude mať pridelené žiadne písmeno). Disk C sa stane neviditeľný. Po sprevádzkovaní Windows 10 na disku D vráťte tomu disku s Windows 11 znova písmeno C a disk začne byť viditeľný.
Ďakujem Sodrak toto vyzerá nádejne. Ešte mne začiatočníkovi ako sa spúšťa správa diskov
Ako spustiť Správu diskov.
Ako zmeniť písmeno jednotky
chybi tady screen okna: diskmgmt.msc
a pak zacni shanet: easybcd, mohl by opravit bootovani cos znicil.
bez komplikaci muzes 2 systemy provozovat tak, ze nainstalujes kazdy system zvlast, disk druheho systemu bude pri instalaci vzdy odpojeny.
prepinat w10/11 budes v biosu, nebo tim easybcd.
jinak nebudes jebat do toho cemu nerozumis, pak to bude fungovat.
anebo v r.2025 upgradujes w10 na w11 a nebudes dnes vymyslet nesmysly s betaverzi windows.
Recovery
Your PC /DEvice needs ti be reparied
A required device isn´t conected or can´t be accesed.
Error code : 0xc000025
Youĺl need to use recovery tools. If you don´t have any instalationmedia (like a disc or USB
device, contact your PC administratoror PC/Device manufacturer.
Press Enter to try again
Press F1 to enter Recovery Environment
Press F8 for Startup Settings
Press Esc for UEFI Firmware Settings
PressPress F9 to usse a diferent operating system
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výber operačného systému
Windows10
Windows11
zmeniť predvolené alebo vybrať ďalšie možnosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výber možností
Pokračovať prejsť na WIN 11
Použiť zariadenie použiť USB kľúč, sieťové pripojenie alebo disk DVD na obnovenie systému Windows
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
