Ventilátor zdroje se točí i po vypnutí PC
u svoji PC sestavy jsem zjistil, že i po vypnutí počítače se neustále točí ventilátor zdroje. Zdroj, který mám, je tohle - produkt
Má dokonce i režim hybrid módu, kdy by se ventilátor neměl ani točit než dosáhne určité teploty. Samozřejmě jsem zkoušel vypínat i zapínat, ale podle mě nemá žádný vliv.
Je to vada zdroje, že se nevypne společně s počítačem nebo by se to dalo někde(bios atp.) nastavit?
Bios mám aktualizovaný.
Děkuji za rady
Pochopil bych, kdyby se vetnilátor točil třeba ještě pár vteřin po vypnutí jako dochlazení. Mrkni do manuálu k desce, jestli nebá nějakou takovou volbu v BIOSU. Nebo jestli máš po ruce jiný zdroj tak ho zkus, jestli to bude dělat taky. Aby se ale ventilátor točil neustále i po vypnutí PC není v pořádku.
Desku mam x570 X570-AORUS-ELITE-rev-10
Už jsem to právě hledal a začínám si myslet, že je to vada
Kdysi se taková závada vyskytovala jak na běžícím pásu a bylo to závada zdroje, konkrétně pomocného měniče. U tvého kvalitního zdroje se mně to nezdá příliš pravděpodobné, ale přesto zkus jiný zdroj.
Odpoj zdroj od desky a ostatních komponent, pak otestuj jestli se točí. Pokud ano, je závada ve zdroji.
