Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc do 50 000kc
Potrebuju poradit se sestavou.
Monitor 28-32 uhlopricka
Asi na I5 13600
2x16 gb drr5
Deska nejaka asus tuf gaming
Seasonic zdroj 850w
Disk M2 2tb
Grafika asi 4070ti
Neco jsem nahazoval a vyslo mi cca 50000kc.
Sestaveni na czc +slozeni.
Windows si sezenu retail.
Kdyby to bylo vyhodnejsi sestavit jinak klidne pisnete.Vsem diky za rady
Tak jsem to nahodil takhle,muze to byt?
Hires 20.04.2023 10:52
Hires
Tak aspoň nějaká snaha :-) Zdroj bych bral už s tím 12VHPWR konektorem https://www.alza.cz/levne-zd…
MM_tank 20.04.2023 13:13
MM_tank
Taky mi ten jeho návrh nepřijde nic moc, ale jak už skládám jen Ryzeny, tak něco mu radit si raději…
RedMaX 20.04.2023 13:45
RedMaX
Za mě ano, ale měl bych výtku ke grafice. Teda ani ne tak k ní, jako ke grafikám Ventus všeobecně. V…
Lukas1982 20.04.2023 13:42
Lukas1982
Bral bych levnější desku, třeba ASUS TUF GAMING Z690-PLUS, lepší chlazení na procesor páč intel dost…
MattDyllon 20.04.2023 15:21
MattDyllon
Takze tak???Klidne mi to zmente,pokud mozno.
Hires 20.04.2023 19:33
Hires
Jinak ta deska ma podporu pro procesory 12. generace,viz posledni odkaz.A ten intel je 13.generace.I…
Hires 20.04.2023 19:37
Hires
Jinak ta deska ma podporu pro procesory 12. generace,viz posledni odkaz Nevím co myslíš. A už vůbec…
MM_tank 20.04.2023 23:34
MM_tank
Ještě jsem se nad tím zamyslel. Pokud chceš hrát hry na QHD bral bych jedině 4070 Ti. Bez kompromisu…
MM_tank 21.04.2023 06:32
MM_tank
Diky Tanku za postrehy.No monitoru si nevsimej,tam trochu jeste vybiram.:-).Ok budu to teda stavet n…
Hires 21.04.2023 06:33
Hires
ještě sem to dopsal. Ty odkazy jsou jen na rychlé prohlednutí zboží. Kup si to kde chceš, já bych hl…
MM_tank 21.04.2023 06:39
MM_tank
Oki...mohl bych te jeste poprosit o vhodnou skrin se zdrojem?
Hires 21.04.2023 06:43
Hires
Výběr skříně je vysoce individuální. Musí se líbit hlavně Tobě. matějská Kočka edition (ale hezká)…
MM_tank 21.04.2023 06:49
MM_tank
zdroj - cena výkon / 12VHPWR konektor https://www.alza.cz/levne-zdroje-s-vykonem-700-900w/18877216.…
MM_tank 21.04.2023 06:57
MM_tank
Diky,kde vidis u zdroje ze to ma ten 12v konektor?Nevim bud jsem slepy,nebo uz nevim.
Hires 21.04.2023 07:13
Hires
na alze je vypsaný https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-750w-gold-d7684822.htm ks 12VHPWR dál by to m…
MM_tank 21.04.2023 07:39
MM_tank
Jj uz vidim.Oka tak jsem to nejak sesmolil akorat nevim jak postnout cely seznam z alzy sem,abys na…
Hires 21.04.2023 07:52
Hires
https://www.alza.cz/tvorte-si-vlastni-nakupni-seznamy-na-alzacz
host 21.04.2023 07:56
Diky.... https://m.alza.cz/Order1.htm?listId=89375665
Hires 21.04.2023 10:30
Hires
No vida:-) popřemýšlel bych https://m.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-ti-12gb-gaming-oc-d7587429.…
MM_tank 21.04.2023 12:08
MM_tank
No me preavedcil kolega,ze nebrat 2tb disk,lepsi jeden na system,druhy na vae ostatni.A pry Noctua j…
Hires 21.04.2023 15:24
Hires
Kolega má samozřejmě pravdu. Takový menší disk na systém a další zvlášť na data dovede urychlit disk…
MM_tank 21.04.2023 15:33
MM_tank
Njn ja uz vybral jeden 500gb a druhy 1tb,a je jedno jestli to ma cteni,zapis 3000,nebo 7000 tam to c…
Hires 21.04.2023 21:42
Hires
Jsem rád, že jsem s ostatníma mohl pomoct. Sestava mi dává mnohem větší smysl než původní návrh. A m… poslední
MM_tank 21.04.2023 23:28
MM_tank
https://www.alza.cz/levne-zdroje-s-vykonem-700-900w/18877216.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&pn=1&prod=&par510=510-239897836&sc=200
Ke kartě bude redukce ale moc jsem s ní spokojený nebyl, nesmí se ani moc ohýbat.
Podařilo se ti vybrat dražší desku než procesor. To se mi moc nezdá.
Za mě ano, ale měl bych výtku ke grafice. Teda ani ne tak k ní, jako ke grafikám Ventus všeobecně. Ventilátory jsou v zátěži vážně hlučné. Je to na Tobě. Já bych raději vzal gainward-geforce-rtx-4070-ghost-12gb-d7720273.htm
Výkonem je na tom stejně, ale je v zátěži tišší a skoro o litr levnější. Cokoliv, jen ne Ventus :-/
Je to ale subjektivní pocit, protože mám hodně tiché PC, které skoro neslyším ani v zátěži. S grafikou Ventus byly v zátěži slyšet celkem dost její větráky. Třeba u MSI nebo Asus jsem takový problém neměl, proto ta averze.
Bral bych levnější desku, třeba ASUS TUF GAMING Z690-PLUS, lepší chlazení na procesor páč intel dost žere a hřeje, klidně nějakého vodníka od Endorfy a gold zdroj s konektorem 12VHPWR pro grafiku jak psal MM_tank. Poznámka ke grafice od Lukáše taky není od věci. A nakonec nějakou prostornou a vzdušnou bednu, něco ve stylu Fractal Design Pop Air TG Clear Tint.
A pokud to s hraním myslíš opravdu vážně zauvažovat spíš o AMD Ryzen 7 7800X3D by nebylo od věci. Samozřejmě počkat až klesne cena :-).
Jinak ta deska ma podporu pro procesory 12. generace,viz posledni odkaz.A ten intel je 13.generace.Intel je porad vykonejsi,nez ryzen x3D. A takt pameti je max 4800,coz ty moje maji v zakladu 5600.Jinak to beru z czc a tam neni Gainward.A jaky teda zdroj?Fakt bych byl vdecny za jakekoliv rady
Nevím co myslíš. A už vůbec ne jak vybíráš tu základní desku. I jako miniITX ???
Pokud bych chtěl DDR5 chtěl bych velikost ATX tak mi dobře vychází https://www.alza.cz/gigabyte-b760-gaming-x-ax-d7668111.htm
U intela tu desku kupuješ na jedno použití a až to budeš chtít po čase prodat je drahá deska spíš problém (respektive víc na tom proděláš).
pozn. dávám odkazy na alza protože se mi tam dobře vyhledává. Najdi si a kup desku kde je libo.
Do 13600 je to přeznačená 12 generace. Až 13600K a vyšší 13700 je řada 13. Všimni si L1 cache a rychlost podporované paměti.
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230574/intel-core-i513600-processor-24m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230494/intel-core-i513600kf-processor-24m-cache-up-to-5-10-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230490/intel-core-i713700-processor-30m-cache-up-to-5-20-ghz.html
No když myslíš...máš právo na svůj názor, nebudeme tu dělat flame.
Právě proto jsem ti dal odkaz na alze kde sem to vyfiltroval podle toho 12VHPWR konektoru. Tak jestli chceš nakoupit o polského czc zkus najít zboží co je v tom alza odkazu nebo si to tam proklikej.
Ten monitor taky přehazuješ jak horký brambor.
Tak mě napadá..nebylo by lepší doladit tu sestavu, koupit napřed jen bednu a monitor použít nějaký starší ? A koupit nový později ?
edit: opraveno procesory do 13600 jsou 12 řada, od 13600K jsou 13řada.
Ještě jsem se nad tím zamyslel. Pokud chceš hrát hry na QHD bral bych jedině 4070 Ti. Bez kompromisu. V tomto rozlišení grafiky ztrácejí dech a výkon cpu se na rychlosti už tak neprojevuje.
Grafika je dnes nejdražší část sestavy, na prodeji -kdyby nestačila -logicky nejvíc tratíš.
tady je teoreticky to co chceš bez monitoru ale je tam DDR4 takže jako vždy trošku kompromis.
https://www.alza.cz/alza-battlebox-raptor-i5-rtx4070ti-d7602600.htm?o=3
Kdybych to měl stavět já začnu tím že tam dám 4070 Ti
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-ti-12gb-gaming-oc-d7587429.htm?o=1
tahle má po registraci 4roky záruky, mám jsem spokojený)
https://www.alza.cz/inno3d-geforce-rtx-4070-ti-x3-12g-d7598460.htm?o=2
tady bych si musel dočíst recenze hlučnost a chování ventilátorů by mě zajímalo nejvíc.
dál vzhledem k rozpočtu, který jsi nastínil bych vzal ryzen 7600 a desku
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-7600x-d7435938.htm
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b650-plus-wifi-d7456367.htm
Pokud to pak budeš chtít "vylepšit" stačí vyměnit cpu. Pokud bys fakt chtěl intela prodáš to lépe - podívej se na bazary plné procesorů intel řady 10x 11x 12x s tím, že ke starším nekoupíš desku.
Kdyby sis chtěl otevřít hlavu tak se podívej na srovnání mnou doporučeného 7600x a 13600K
https://www.youtube.com/results?search_query=13600k+vs+7600x
vem v úvahu na čem se testuje, zde třeba 3090Ti
https://www.youtube.com/watch?v=csFv7iCuo00
takže nějaký rozdíl tam naměřit půjde i na 4070ti ale většinou je nepodstatný
Diky Tanku za postrehy.No monitoru si nevsimej,tam trochu jeste vybiram.:-).Ok budu to teda stavet na alze.Jinak prave bych jeste potreboval vhodnou skrin s dobrym chlazenim.Tam jeste tapu.
Jj uz jsem si tam nahodil inno 3d rtx 4070 ti
ks 12VHPWR
dál by to mělo být současně se specifikací ATX 3.0
na czc máš
Nové, vysoce výkonné grafické karty již nyní podporují ATX 3.0 standard s 16-pin PCIe konektorem. TUF Gaming Gold je na ně připraven a poskytuje jim tak až 600 W přes jediný konektor.
a obrázek
No vida:-)
popřemýšlel bych https://m.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-ti-12gb-gaming-oc-d7587429.htm
800kč víc záruka od výrobce při registraci do 14dnů od koupi 4roky. pro mě podstatný argument.
noctua zbytečná, v téhle barvě hnusná
tohle bych bral
https://www.alza.cz/endorfy-fortis-5-argb-d7617320.htm
ušetřené peníze bych dal do nvme. Koupil bych jedno 2TB, rozdělil na C D. Další potom dokoupil
základ
https://www.alza.cz/adata-xpg-gammix-s11-pro-2tb-d6360681.htm
https://www.alza.cz/samsung-970-evo-plus-2000gb-d5543504.htm
nebo
https://www.alza.cz/kingston-kc3000-nvme-2tb-d6817198.htm (je oboustranný proto chladič, jinak jednostranný=chlazení plechem k desce)
https://www.alza.cz/axagon-clr-m2-alu-d5447160.htm?o=5
nebo
https://www.alza.cz/samsung-980-pro-2tb-d6321573.htm (pokud vím tak jednostranný)
Kolega má samozřejmě pravdu. Takový menší disk na systém a další zvlášť na data dovede urychlit diskové operace. Hodně se to používalo od roku cca 2011 kdy ceny SSD za 30 nebo 60gigabytove SSD klesla.
Jenže je rok 2023. V desce máš dva tři M2 sloty, disky mají jednotky terabajtů a rychlost čtení je 12x rychlejší než to sata SSD a přístupová doba 1000x rychlejší díky přímému přístupu.
Nějaká si nedovedu představit běžné použití kdy by to něco urychlilo.
Jedno rychlé nvme gen 4 třeba to 9800 pro strčí ty dva gen3 cos tam dal do kapsy.
Njn ja uz vybral jeden 500gb a druhy 1tb,a je jedno jestli to ma cteni,zapis 3000,nebo 7000 tam to clovek nepozna,takze tak.To uz je tolik informaci,ze uz nevim(sarkasmus).Kazdopadne me taky lamal na intela,ale na hry staci ten ryzen.Jsem rad,ze ses venoval nejvic memu problemu.Asi uz to menit nebudu.S tou Noctuou pry neprohloupim a nebudu resit 500 kc.Kazdopadne je to solidni stroj a uz se tesim az to budu skladat.Ale.je pravda,ze jsem naposledy skladal pred sesti lety...ale ja se stim poperu😁
Jsem rád, že jsem s ostatníma mohl pomoct. Sestava mi dává mnohem větší smysl než původní návrh. A myslím, že to cítíš taky tak.
Ty nvme jsou jenom detail. Nejdůležitější tam vidím tu 4070ti.
