Adobe Lightroom Classic (Mac - aplikace neočekávaně skončila)
Ahoj, přišlo mi e-mailem toto. I když tady jsme PC, třeba se tu někdo najde, kdo bude vědět:
Dobrý den, Kráťo,
vznikl mi velký problém, který mi znemožňuje zpracovávat fotky v mém oblibeném programu Adobe Lightroom Classic. Aktualizoval jsem si jej spolu s dalšími programy od Adobe a zároveň jsem i upgradoval svůj Mac Mini. Od toho okamžiku se mi ale nedaří otevřít Lightroom (zatímco ostatní programy od Adobe bez problémů). Nevím, jestli se vaše poradna zabývá jen PC, ale pokud máte v záběru i Mac, mohl byste tam předložit tento problém?
Když se pokusím otevřít Lightroom, objeví se hláška, že aplikace neočekávaně skončila, a mnohastránková zpráva o problémech a konfiguraci systému, která automaticky odchází do Applu.
Začíná takto:
Translated Report (Full Report Below)
Process: Adobe Lightroom Classic [4320]
Path: /Applications/Adobe Lightroom Classic/Adobe Lightroom Classic.app/Contents/MacOS/Adobe Lightroom Classic
Identifier: com.adobe.LightroomClassicCC7
Version: 12.3 (12.3)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
User ID: 501
Date/Time: 2023-04-20 18:40:15.5492 +0200
OS Version: macOS 13.3.1 (22E261)
Report Version: 12
Bridge OS Version: 7.4 (20P4252)
Anonymous UUID: 5916CF7B-1E17-83B6-9A97-66A4516327D6
Sleep/Wake UUID: 3CEA96E9-DDF1-4F17-A871-B443E113ED53
Time Awake Since Boot: 11000 seconds
Time Since Wake: 7759 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 0 CrBrowserMain Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000068
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000068
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 11 Segmentation fault: 11
Terminating Process: exc handler [4320]
VM Region Info: 0x68 is not in any region. Bytes before following region: 140737487425432
REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD REGION DETAIL
UNUSED SPACE AT START
shared memory 7ffffff1d000-7ffffff1e000 [ 4K] r-x/r-x SM=SHM
Pokud byste byli schopni mi poradit, co podniknout, moc by mi to pomohlo.
Na to jsem odepsal:
Dám to do poradny. To bude zase nějaká aktualizace čehosi. Já bych zkusil stáhnout poslední verzi toho programu, odinstaloval, restart, nainstaloval tu staženou a zase restart.
A odpověď:
To jsem udělal, ale nic se nezměnilo.
Niekto odporucal sa uplne zbavit Creative Cloudu a nainstalovat ho znova.
Předhodil jsem to umělé inteligenci, ale dočkal jsem se spíš jenom obecných rad. I tak třeba nějaká z nich pomůže:
Jestli nepomohla reinstalace tak at na Lightroom.app pridrzi Shift + Option a povoli opravneni pro "cteni" & "zapis".
Zeptal bych se na fóru Adobe Lightroom Classic, nebo si rovnou přečti odpověď:
Here is the workaround for resolving the issue of Lightroom Classic 12.3 not launching on macOS:
Manually change the permissions on the following folders and on all the items in these folders to Read & Write for the current user, so that Adobe applications are able to write to these folders when opened or during use:
/Users/[user name]/Library/Logs/
/Users/[user name]/Library/Logs/Adobe/
Nějaké rady jsem našel na foru. Poslal je a odepsal mi:
"...děkuji za radu, schovám si ji pro případné budoucí využití. Právě jsem se vrátil z autorizovaného servisu, už mi to spravili. Museli smazat OS a znovu nainstalovat, všechny programy zazálohovali a vrátili, teď kontroluji, že je asi vše v pořádku. ..."
Takže díky a značím vyřešeno.
