Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Optimalizacie 7zip archívu
Žiadam o radu z optimalizáciou 7zip archívu, od istého času nepoužívam k archivácií svojich dat winRar ale 7zip archív, od minulej tragédie z dátami zálohujem svoje najcennejšie data na externý disk. Pred včerom mi odišiel nový Datovy HDD aj z datami, tie som ale zálohoval na externý disk do zložky Tvorba.7zip Archív obsahuje zálohy mojich web stránok + zálohu poviedok mojich užívateľov a mňa. Už som namontoval nový HDD. Potrebujem na nový HDD rozbaliť celý archív, čítajúci 16 GB ale keď zadám rozbaliť vyskočí hláška "odhadovaný čas 16 dní 8 hodín 37 min". To je veľa! Dá sa nejako optimalizovať už vytvorený 7zip archív? Napríklad keď inštalujem počítačovú hru o veľkosti 38 GB, nainštaluje sa do 30 min na disk. Tak prečo rozbalenie archívu trvá tak dlho?
Ako som pochopil, mas novy hdd v pc, a zalohu na externom disku ktory pripajas asi cez USB. Pozri ci…
truhlik 27.04.2023 10:19
truhlik
Zkus to pustit a podívej se za hodińu na odhad. Příčinou jsou zřejmě miliony malých souborů. Nepíšeš…
MM_tank 27.04.2023 10:20
MM_tank
Disk HDD WesternDigital 1 TB 7200 ot/s je pripojený cez sata6 rozhranie a externý disk Maxtor 2 TB j…
TomasD 27.04.2023 10:36
TomasD
nakopíroval + rozbaloval bych to na interním disku. USB může mít vyplou cache a převodník může být n…
MM_tank 27.04.2023 11:28
MM_tank
A jsi si jistý, že krabička, ve který ten Maxtor běží, má určitě USB3 kontrolér? Můžeš mít na desce…
ApoCalypse 27.04.2023 12:40
ApoCalypse
Aj Externý Disk je USB 3.0
TomasD 27.04.2023 12:57
TomasD
Rozbalil bych to celé na interním disku a pak to na ten externí kopíroval po částech. On se ten odha…
Karel04 27.04.2023 11:32
Karel04
Tazatel ale poptává opačny směr, externí disk => interní disk. Nicméně to není až tak špatná idea, c…
ApoCalypse 27.04.2023 12:44
ApoCalypse
Pravda, to s tím směrem jsem nějak přehlédl. Ale jak píšeš- překopírovat archiv a rozbalit až na int…
Karel04 27.04.2023 13:23
Karel04
Velký kompresní poměr je vždy vykoupen časem. Uvaž, jestli má vůbec komprimace smysl.
Kyncl 27.04.2023 12:10
Kyncl
presne tak. terabajtove disky maji uz snad 10 let smesne ceny, neexistuje duvod, proc zalohy zipovat…
brum brum 27.04.2023 12:46
brum brum
archivy (ci uz s kompresiou alebo bez) maju vyznam, pokial su data ako vela malych suborov. Skus dac…
jjj 27.04.2023 15:18
jjj
Tobě se zdá jeho rychlost rozbalování 26 kB/s normální? :-D poslední
kacikac 27.04.2023 15:58
kacikac
Ako som pochopil, mas novy hdd v pc, a zalohu na externom disku ktory pripajas asi cez USB. Pozri ci to nemas pripojene nahodou v pomalom USB, alebo externy hdd je ako samostatny celok, alebo skladacka hdd+case, aj case moze mat len USB2 . . .
SKusil by som to tak, ze skopirovat 7zip archiv na novy disk a az tam rozbalit. Ak je to cez rychlejsie USB, tak 16GB, navyse v jednom subore, mala by to byt zalezitost na par minut.
Nepíšeš absolutně nic o tom jak jsou ty disky připojené jestli třeba přes Usb / USb 2.
Možná by to rozbalil i winrar rychleji.
A jsi si jistý, že krabička, ve který ten Maxtor běží, má určitě USB3 kontrolér? Můžeš mít na desce USB3 kolik chceš, ale když připojované zařízení NENÍ USB3, tak je to jaksi.. k ničemu, slušně řečeno.
Tazatel ale poptává opačny směr, externí disk => interní disk. Nicméně to není až tak špatná idea, celý ten archiv zkopírovat z externího disku na interní a tam rozbalit. Ideálně ještě ho nakopírovat do tempu na systémovém disku a nechat ho rozbalovat přes interní SATA rozhraní.
Pravda, to s tím směrem jsem nějak přehlédl. Ale jak píšeš- překopírovat archiv a rozbalit až na interním disku. A jak píše dole medvěd, zipování je zbytečné a rizikové, kvůli možnému poškození archivu se pak nezachrání nic.
presne tak.
terabajtove disky maji uz snad 10 let smesne ceny, neexistuje duvod, proc zalohy zipovat (leda kvuli stupidnimu heslovani, ale to je diagnoza pro jinou poradnu).
i kvuli rychlemu prohledavani / vykopirovani / update zaloh je nesmysl pouzivat obrovsky archiv.
lidem, kterych pravidelne odchazi pod jejich rukama jedno zelezo za druhym, by melo byt zakazano pouzivat jakekoliv archivy - je riziko, ze v pripade poskozeni se nemusi k nicemu z archivu dostat. je to stejne rizikove jako "zalohovat" na flashku.
archivy (ci uz s kompresiou alebo bez) maju vyznam, pokial su data ako vela malych suborov. Skus daco take kopirovat na HDD a porazi ta. naproti tomu jeden velky subor sa kopiruje max. rychlostou HDD/SSD.
Poskodeniu archivu predides zalohou archivu na viacerych mediach, co sa pri zalohovani ma robit z principu.
