Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno reinstalace biosu
Chtel bych na zakladni desce MSI KM2M Combo (MS-6738) nahrat novy bios , s tim aktualnim mam problemy, muze napsat nekdo postup jak to udelat ( nemam floppy disk ). Dik
jaké máš problémy s biosem? (neříká se tomu reinstalace biosu ale update/přeflashování) můžeš zkusi…
lední brtník 23.10.2008 12:59
nakopiroval jsem to na usb klic a nastavil jsem v bootu na prvni misto usb/zip ... normalne to ale n…
bios 23.10.2008 13:19
bios
Bootovaci USB stick sa nevyraba nakopirovanim suborov ! Mozes ist na www.bootdisk.com a stiahnut si…
MM.. 23.10.2008 14:13
tak jsme to zkousel stahnout ale po stazeni to chce floppy disk a nic s tim jinak nejde delat
bios 23.10.2008 22:58
bios
A proč to vlastně chceš dělat? Starý BIOS se zkazil?
karel 23.10.2008 22:59
ten pc pri zapinani obcas pise nejakou chybu system 32 ze tam chybi nejaky soubor a ze musim pouzit…
bios 23.10.2008 23:12
bios
to dela furt od doby co jsem instaloval ten bios Tak proč sháníš postup, když už jsi tu "instalaci"…
karel 23.10.2008 23:15
delal jsem ji kdyz jsem mel jeste diskety ... menil jsem i hard disk a dela to stejnou chybu tak je…
bios 23.10.2008 23:17
bios
Tak použij "R a instalacni cd XP", když to máš použít. Nebo si myslíš, že ten chybějící soubor skočí…
karel 23.10.2008 23:23
to jsem uz udelal, pak to vzdy jede treba tyden a je tam ta obrazovka znova
bios 23.10.2008 23:31
bios
to by si si miesto flashu biosu mal radsej otestovat disk a RAM pamat...toto nema s biosom nic spolo…
shiro 26.10.2008 01:08
shiro
Nemas to spustat le vytiahnut z toho subor .ima. Total commander Ctrl-PgDn. Vykopiruj si subor ima.…
MM.. 24.10.2008 00:00
:-D programator doma mame, ale chtelo by to redkci na patici :-D
JR_Ewing 23.10.2008 14:18
JR_Ewing
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=527 Dole mas…
Wikan 23.10.2008 13:02
to mi nefunguje
bios
"to mi nefunguje" neni zrovna vycerpavajici popis problemu.
Wikan 23.10.2008 13:24
Live update radeji ne. Na to musis mit spolehlivy pocitac a je daleko vetsi sance, ze se ti to nepod…
Jan Fiala 23.10.2008 14:33
Jan Fiala
to mi psalo ze mam bios aktualni a nic to nenabizelo
bios 23.10.2008 22:59
bios
Si představ že to Live update možná nekecalo:!: a máš poslední bios. Msi na tvoji 7let starou desku…
MM_tank 23.10.2008 23:42
MM_tank
Nemyslím si že ty tvoje chyby ve windows způsobuje bios protože ta deska je stará jak kráva a určitě…
MM_tank 23.10.2008 23:40
MM_tank
tak se mi povedlo nabootovat z cd co jsem nahodou nasel a nemuzu nacist nic z jednotky c: ...tzn ani…
bios 24.10.2008 00:54
bios
neco me napadlo, zkusim ten bios vypalit na cd, nabootuju z cd 98 se a pak ty cd vymenim a zkusim fl…
bios 24.10.2008 01:05
bios
vyslo to:-D http://img444.imageshack.us/img444/156/24102008131i r3.jpg pokud se mi zas bude objevov…
bios 24.10.2008 01:34
bios
Blahopřeji, ale nějak mám z tohoto threadu neodbytný pocit, že jsi problém nevyřešil, alébrž pouze o…
Kachlík 24.10.2008 06:34
Kachlík
z c: jsi nejspíš nemohl číst proto, že šlo o xp se souborovým systémem ntfs, to dos ani wirdows98 ne…
lední brtník 24.10.2008 08:51
Zakladna doska je uplne posledny komponent ktory by ti mazal z disku nejaky subor :) Problem je najp…
MM.. 24.10.2008 13:43
tak bohuzel to bios nespravil, posilam tu hlasku co to pise ... vzdy na te obrazovce zmacknu ctrl al…
bios 24.10.2008 23:10
bios
A uz si vymenil kabel k disku? Skontroloval si disk utilitou od vyrobcu disku? Otestoval si si RAM?…
MM.. 25.10.2008 00:43
Kabel jsem menil, ted to pise pri startu tohle(nevim jestli to psalo vzdy ale vsiml jsem si toho ted…
bios 25.10.2008 23:46
bios
Nepíše to náhodou,že nemáš 80 žilový kabel?
miroslav 26.10.2008 01:14
miroslav
přímo v biosu napevno nastav pro tvůj disk udma mód 5. ha - problém, ty vlastně nemáš v pořádku kabe…
lední brtník 26.10.2008 01:44
ted jsem jeste delal test programem Mem test a nasel dve takovehle chyby: 42vg2.jpg
bios 26.10.2008 00:47
bios
Použij Memtest86,tohle vypadá,že jsi to testoval z woken
miroslav 26.10.2008 01:15
miroslav
jo delal jsem to z win, zkusim ten memtest86 ... jinak dnes se mi objevila chyba ve win(bublina na…
bios 26.10.2008 01:27
bios
Já to vidím takhle: - s BIOSEm netřeba nic dělat, ten není příčinou problému - udělej testy paměti (…
L-Core 26.10.2008 07:23
L-Core
mel jsem tam dve pameti, jednu 256 a druhou 512 , tu 256 jsem ted vytahl a zatim to jede bez problem… poslední
bios 26.10.2008 13:54
bios
můžeš zkusit vyrobit bootovací usb flash klíček (s io.sys + msdos.sys + command.com), na něj nahrát flashovací utilitu a nový bios od výrobce.
nebo vezmeš brouka (epromku) s biosem, pokud znáš někoho s programátorem a paticí plcc32.
nebo pokud to tvůj bios umí, použiješ live update pod windows.
Mozes ist na www.bootdisk.com a stiahnut si bootdiskety DOS6.22 alebo Win98SE a vyrobit si bootovacie CD z image diskety (.ima subor) (napr. v CDburnerXP zvolis ze chces datove CD, v menu zvolis moznosti bootovania, emulacia diskety, a das mu stiahnuty subor .ima)
Az nabootujes DOS z toho CD tak mozes preniest DOS aj na USB stick (ak ti BIOS podporuje legacy support aj pre USB stick) prikazom sys pismeno_usb_sticku_v_dose:
Si představ že to Live update možná nekecalo:!: a máš poslední bios. Msi na tvoji 7let starou desku nepíše biosy už pěkně dlouho8-) možná k vánocům nějakej napíšou:puff: /zkus si napsat)
Nemyslím si že ty tvoje chyby ve windows způsobuje bios protože ta deska je stará jak kráva a určitě ti to nedělá celou dobu co máš na ní jedou XP. Radši se podívej jestli nemá nafouklé kondenzátory (součástky okolo cpu), je totiž v kritickém věku, její kolegyně už sou dávno na smeťáku, půlka jistě s rakovinou konečníku ehm kondíku.
Přes USB bych neflashoval jednou se mi to přitom posralo i na novější desce:-D
Blahopřeji, ale nějak mám z tohoto threadu neodbytný pocit, že jsi problém nevyřešil, alébrž pouze obešel, protože jsem si nikde nevšimnul, že bys udělal to, co ti někdo radil… Také by bylo (alespoň za mých mladých let) slušné poděkovat, rozměry, jako má tvoje deska, má (pro zjednodušení, kolegové prominou drobné odchylky) jakákoliv deska, ke které bys náhodou mohl přičichnout, a za tvoji poslední reakci bych ti i něco poslal, ovšem určitě ne nové, a s tichou nadějí, že odejde velmi rychle do kytek a vezme s sebou pokud možno co nejvíc zbytku PC]:). (jojo, dnešní příchod do práce je fakt vypečený…)
K.
z c: jsi nejspíš nemohl číst proto, že šlo o xp se souborovým systémem ntfs, to dos ani wirdows98 neumí.
jde nejspíš o poškozený soubor s registry - kdyby se ti ovšem místo nějaké chyby nějakého souboru uráčilo opsat chybové hlášení přesně. to znamená že nejde o chybu biosu, ale třeba o poškozený souborový systém na disku, nebo zvrhlý způsob vypínání windows za chodu.
deska ma stejny rozmery jak moje
montážní díry jsou stejné, akorát ti nebudou sedět zadní konektory. ale ten zadní panel je výměnný a dodává se s základní deskou, až budeš s metrem v ruce a fotkou svojí desky obcházet bazary, mysli na to.
Zakladna doska je uplne posledny komponent ktory by ti mazal z disku nejaky subor :) Problem je najpravdepodobnejsie v tvojej instalacii Win (mas to zavirene apod, komplet nacisto preinstalovat vcetne formatovania), alebo je problem v HDD alebo kabli k HDD alebo v RAM, zdroji, apod. Mohol by byt problem samozrejme aj v zakl.doske ale pravdepodobnost je dost mala.
ha - problém, ty vlastně nemáš v pořádku kabel, nebo ho nemáš zapojený správně (modrým koncem do boardu), nebo máš starý bios který si špatně rozumí s chipsetem desky (touto debilitou jsou proslulé průmyslové advantechy, fak shit).
jinak ten memtest je sice podezřelý, ale testuje z bootovacího média se pod čistým dosem, ne pod windows.
Já to vidím takhle:
- udělej testy paměti (Memtest, Goldmemory), spouštěné z bootovacího média. Nech běžet několik hodin, čím déle, tím lépe. Objeví-li se chyba, je vadná RAM
- pokud testy projdou, máš zahnojené, zavšivené nebo nabořené Windowsy. Mohl bys zkusit odvšivit (antivirový test a superantispyware z nouzového režimu); nepomůže-li to, blíží se čas na kompletní reinstalaci systému.
