Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolik je mAh notebooku ?
Zdravim, mám notebook Lenovo, s kapacitou baterie 57 Wh.
Dobíjí se 20V/3.25A.
Předpokládám, že baterie má tedy taky napětí 20V..
tedy
pokud má baterie napětí 20 V a kapacitu 57 Wh, její kapacita v mAh bude:
Q (mAh) = 1000 × 57 / 20 = 2850 mAh
to mi přijde docela málo, vzhledem k tomu, kolik mají aktuálně mobily..
je to tak správně?
Ptám se, protože si chci koupit powerbanku a tak nějak bych měl rád představu, kolikrát ntb dokážu nabít.
možná kecám, nevim, na supportu Lenova mě furt odkazujou jen na
https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_5_15ALC05?M=82LN005HCK
nebo uživatelskou příručku, ale tam žádný konkrétní přepočet na mAh není.
bohužel jsem fyziku zaspal, heheh, takže pokud má mít baterie jiný napětí, než je vstupní (a vůbec :D , pokud jsem mimo), tak jsem mimo no.
proto se ptám,
Přijde ti to málo, protože jsi zcela zanedbal napětí, které je u notebooků vyšší než u mobilů. A ne,…
Wikan 09.05.2023 12:45
já si na to projdu nějakej článek-video pro pochopení... no a tedy ten výpočet je dobře? tj. dokážu…
VitekH 09.05.2023 13:10
VitekH
Nemůže být dobře, když nebereš v úvahu napětí.
Wikan 09.05.2023 13:25
30 000mAh powerbanka má nejakych 96Wh, ale nezapomeň, že články nemůžeš vybít do nuly (vyuzitelnych…
Jan Fiala 09.05.2023 13:25
Jan Fiala
ok, díky. a když už o tom mluvíme, dokážeš mi prosím ujasnit.. pokud víš, já si našel tuhle https:…
VitekH 09.05.2023 13:30
VitekH
Celkový výkon 18 W Kde píšou, že to umožňuje až 100 W?
Wikan 09.05.2023 13:45
No, to píšou u samotný funkce power delivery. Tak jsem to možná špatně pochopil, poněvadž jsem se na…
VitekH 09.05.2023 13:58
VitekH
Samotna funkce PD umožňuje až 100W. Ale tvá powerbanka má vlastní parametry. Hadice s průměrem 1m má…
Jan Fiala 09.05.2023 14:57
Jan Fiala
ta čítá neuvěřitelných 30.000 mAh A takto neuvěřitelných powerbank nad 30000 mAh nabízí třeba Heure…
Karel04 09.05.2023 16:23
Karel04
jo já vim, našel jsem si právě https://www.alza.cz/baseus-amblight-65w-quick-charge-power-bank-3000…
VitekH 09.05.2023 17:57
VitekH
Cituji z podrobné recenze z tvých stránek: Swissten má nově v nabídce extrémní powerbanku Black Cor…
Jan Fiala 09.05.2023 15:03
Jan Fiala
Tá power banka na výstupe dá 5V, niektoré i 12V. Lenže nabíjanie akumulátora v NB - vstup 20V, batér…
yYy 09.05.2023 16:31
yYy
Mobily mají např 4000mAh při napětí 7,2V = 28Wh Vse je dané zapojením článků. U tvé NB baterie je v…
Jan Fiala 09.05.2023 13:22
Jan Fiala
Který takový má víc než 6V? Ožádném takvém nevím? K čemu to je, jaký to má přínos? Mě nikdy z baterk… poslední
jamaron 10.05.2023 12:20
jamaron
Je to TROJČLENKA, když zanedbáš ztráty při přenosu, konverzi a o něconnižší než udanou kapacitu Proč…
jamaron 09.05.2023 16:29
jamaron
no a tedy ten výpočet je dobře? tj. dokážu teoreticky s 30 000mAh nabíječkou dobít notebook 10x cca?
/jinak vim, že vstupní napětí u zdroje je jiný, než výstupní
to byla spíš otázka na funkčnost samotný baterky..
30 000mAh powerbanka má nejakych 96Wh, ale nezapomeň, že články nemůžeš vybít do nuly (vyuzitelnych je max.80%) a budou ztraty na konverzi napětí a nabijeni.
Takže s takovou powerbankou nabijes svůj notebook jednou s odrenyma usima
Tak jsem to možná špatně pochopil, poněvadž jsem se na to ptal operátorky, která řekla, že pokud to tam je napsaný :D tak to tak je .. ale řekla, ať napíšu raději technikovi , že ona řeší spíš "objednávky obecně" ; kterej se ozve bůh ví kdy a já to nakonec budu kupovat jinde,
proto sem se zeptal i tady.
takže jsem tak nějak :D vzhledem ke svý neznalosti myslel, že skrze tu funkci to funguje jako nějakej násobič běžnýho příkonu, (.. prostě jsem nad tim nepřemejšlel) .. byť jako vim, že na těch obrázcích je i fotka s jednotlivejma možnostma napájení a je tam max těch 18W, proto jsem to tak nějak nechápal.
... aha, tak jako nevim, proč tam nabízej (na swissten.eu) nabíječky pro notebooky s max výkonem 20W..
Hadice s průměrem 1m má velký prutok, ale když má cerpadlo vystup 1", tak co je pro tebe důležitější parametr?
Hlavně si zjisti, zda tvá powerbanka umožňuje v ramci PD i 20V, jinak je ti k nicemu. A jestli těch 18W bude na nabíjení NB stačit.
Vetsinou tyhle powerbanky u PD končí na 12V, což pro tvůj notebook stačit nebude
https://www.alza.cz/baseus-amblight-65w-quick-charge-power-bank-30000mah-black-type-c-usb-c-100w-cable-1m-d5890478.htm#recenze - ta má max 60W
https://www.alza.cz/zendure-supertank-27000mah-100w-crush-proof-portable-charger-black-d6236832.htm#popis
tahle má až 100W
USB-C (1): 5V-20V, až 5A 100W; což předpokládám, že moje 20V/3.25A budu nabíjet touto zdířkou..
USB-C (2): až 3A 60WUSB-1
/edit koukám blbě, ta baseus umožňuje i dobíjení 20V/3.25A.. tj. 65W.
Swissten má nově v nabídce extrémní powerbanku Black Core, která vás překvapí především svou kapacitou – ta čítá neuvěřitelných 30.000 mAh. Pokud bychom tedy pomocí této powerbanky dobíjeli iPhone 11 Pro, který má kapacitu baterie cca 3.000 mAh, zvládli bychom jej nabít hned desetkrát.
A teď tu o červené Karkulce - viz co jsem psal dřív o kapacitě a napětí.
Vse je dané zapojením článků. U tvé NB baterie je všech 6 článků v sérii, takže kapacita v mAh je daná jedním článkem.
Co treba powerbanka s kapacitou 20 000mAh, která je ovšem pocitana pro 3,2V (vsechny články jsou paralelně).
Nehledě na různou technologii baterie v mobilu (LiPo) a v notebooku (LiOn)
Proč by 2850 mělo být málo? Je tam 3–6×obvykle( pravda, při šesti stále 12v, tedy 5.7Ah)
Jsou i ntb, kde napétí aku je 8(.4)V, tedy dva
W= u ×q
