Asi nemá důvod jet rychleji. Zkus ho zatížit nějakým testem, třeba PassMark.
Již se stalo. Stále si jede na těch svých 34 % 0,99 GHz
Systém byl nějakýá popletený... Nebo byla špatně zapojená nabíječka... Odpojil jsem a zapojil nabíječku a už dobrý.
To by odpovídalo, při běhu na baterie zkrátka není možné dosahovat větších výkonů, výdrž má přednost. Takže doporučuju u tý starý vrány zkontrolovat aspoň napájecí konektory - svinstvo, prach které mohou působit negativně.
Ahoj, to se mi taky stává, většinou při připojení nebo odpojení napájení, nebo už se tak probudí. Vyřeší se to restartem...
Řešení možná existuje, našel jsem, že se nějak se pere správce napájení ve windows s něčím od Lenova, ale už se mi nechtělo to řešit. Máš taky Lenovo?
Mám Dell Latitude E6530.
Vyřešil jsem to odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu. Bez restartu.
Problém je s detekcí typu napájecího adaptéru (typicky Dell, Lenovo), konektor má kromě plus a minus kontaktů ještě i "sense" pin (opravdu je to většinou "jehla" uprostřed konektoru), kterým zdroj sděluje počítači, jaký max. výkon umí dát (65/90/130/apod. Wattů). Když to umře, nebo je špatný kontakt (typicky u vyklechtaných konektorů), tak se děje přesně tohle, protože počítač neví, kolik si může vzít proudu a reaguje na to tímto stylem.
Nezmysel, vonkoncom to nesúvisí s výkonom zdroja. CPU môže aj na baterku valiť 100% a nie je obmedzený na 30%. Záleží len od vybraného napájacieho profilu.
třeba nemá tazatel vybraný tvůj vhodný profil, třeba má jeho krám dávno mrtvou baterku, která reportuje jen vadně nízké napětí.
Tazatel má novou baterku.
- Tazatel
stav baterie je úplně fuk. Podstatné je jen to, že počítač není schopen určit typ adaptéru.
Tak ještě jednou a znova: PC neví jaký výkon má zdroj, protože sense pin nefunguje. A je to nezávislé od OS, řídí si to deska. Tady je např. jeden zoufalec s Ubuntu..
https://askubuntu.com/questions/1464278/how-to-fix-cpu-being-throttled-to-800-mhz-on-dell-precision-laptop
