PC Sestava
Dobrý den, chci se zeptat jestli vybrané komponenty budou k sobě pasovat a nebudou dělat neplechu, díky moc.
https://www.czc.cz/302197,312909,323127,293259,310900,333122,334793,362204/kody
| Pasuje to, ale není to zrovna šťastně složené, osobně bych do tohoto nešel. RedMaX 18.05.2023 19:16 |
RedMaX | |
| A mohl bych poprosit co změnit? Strop je 25000,-. leningrad37 18.05.2023 19:20 |
leningrad37 | |
| https://www.mironet.cz/seasonic-g12gc550-zdroj-550-w-atx-aktivni-pfc-120mm-ventilator-80plus-gold+dp… RedMaX 18.05.2023 19:51 |
RedMaX | |
| Díky moc za návrh. leningrad37 18.05.2023 19:58 |
leningrad37 | |
| Mně se to líbí. Osobně bych klidně vynechal ten chladič, ten box je v pohodě a koupil kvalitnější zd… Lukas1982 18.05.2023 21:03 |
Lukas1982 | |
| Ne, že by ten tebou vybraný byl špatný
Odkud čerpáš?
Mám se zdroji CoolerMaster bohaté zkušenosti… RedMaX 18.05.2023 21:52 |
RedMaX | |
| Čerpám jen z toho, že jsem na těch zdrojích před lety poskládal kvůli ceně 2 PC a pořád fungují bez… Lukas1982 18.05.2023 22:32 |
Lukas1982 | |
| Jak začít... 25 tisíc není zrovna málo ale v počítači to zahučí jako nic. Kdybys dovedl zvednout roz… poslední MM_tank 18.05.2023 22:37 |
MM_tank |
https://www.mironet.cz/seasonic-g12gc550-zdroj-550-w-atx-aktivni-pfc-120mm-ventilator-80plus-gold+dp518009/
https://www.mironet.cz/kingston-kc3000-1tb-m2280-m2-pcie-nvme-gen4+dp492424/
https://www.mironet.cz/kingston-furyrenegadeblack-16gb-2x-8gb-ddr4-3600mhz-cl16-dimm-135v-nonecc-unregistered+dp481729/
https://www.mironet.cz/endorfy-fera-5-argb-chladic-cpu-120-mm-1800-rpm-220w-tdp-4-heatpipes-argb-pwm-pro-intel-amd+dp563581/
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-amd-b550/289971/produkt
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-3060-windforce-oc-12g-d7667296.htm
Díky moc za návrh.
Mně se to líbí. Osobně bych klidně vynechal ten chladič, ten box je v pohodě a koupil kvalitnější zdroj, nejlépe Seasonic s desetiletou zárukou. Ale jestli Ti vyjdou peníze, tak to tak klidně nechej jak to máš, jen se zaměř na zdroj. Ne, že by ten tebou vybraný byl špatný, ale kvalitou na Seasonic nemá a záruka 10 let nebo 3 roky je taky rozdíl..
Odkud čerpáš?
Mám se zdroji CoolerMaster bohaté zkušenosti z práce a jsou to samé tragické zdroje. A i tento má na netu review jako "bad PSU". Takže to bude zase další tragéd v podání CM.
Poskládání PC je dnes problém. CZC se nám pod Allegrem začal orientovat na prodej odpadu a na Alze je to drahé. Sem tam se něco najde na Mironetu, ale je to jak co. Nechtěl bych dnes být člověkem, který si chce nechat sestavit PC z retail komponent a sám to nedokáže.
Jinak co se týká AM4, tak ubývá slušných desek, pamětí, všeho. Bych pomalu začal dávat přednost AM5, ale pokud je člověk omezen financema, tak to dost dobře nejde.
Čerpám jen z toho, že jsem na těch zdrojích před lety poskládal kvůli ceně 2 PC a pořád fungují bez problémů. Známý ten zdroj prostě chtěl pro obě sestavy a nemohl jsem mu to vymluvit. To je moje jedinná zkušenost s těmito zdroji.
Jsou i daleko horší zdroje. Osobně ale dávám vždy přednost zdrojům Seasonic a nejen kvůli délce záruky. O něco tišší a stále kvalitní jsou ještě zdroje BeQuiet!.
Jiné značky nedoporučuju, protože je neznám. Možná jsou k použití i zdroje CoolerMaster, na některé modely je záruka taky 10 let, ale zkušenost s něma nemám.
Jak začít... 25 tisíc není zrovna málo ale v počítači to zahučí jako nic. Kdybys dovedl zvednout rozpočet o nějaké 2-3tisíce podařilo by se tam za cenu ústupků nacpat grafiku 4070. Která podle mě vydrží déle.
Tvůj první návrh je překvapivě dobrý, jediné co bych určitě vyměnil je zdroj a vybral bych ten co doporučil Redmax. A taky desku bych bral tu B550 TUF.
S dalším co uvedl bych vesměs souhlasil ale není to nezbytně nutné, spíš takové doladění.
Škoda té grafiky zkoušel jsem tam dostat 4070 ale nepůjde to. Jo na alze je o litr levnější https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-3060-ghost-12g-d6334304.htm?o=1 spočítal bych si to i tam. Měl sem od nich 3060 Ti a OK
https://www.youtube.com/results?search_query=3060+vs+4070
https://www.youtube.com/watch?v=OuNOMD3kFXM
https://www.youtube.com/watch?v=ueTMHUOmE_s
https://www.youtube.com/watch?v=plt49WrpUL8&t=908s
