Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NAT type Lan - jak změnit na Open?
Zdravim, je tu nějaký borec co by mi dokazal změnit nat type na open? V call of duty mam nat type Moderate a horši ping ve hře, prý je to tim. Zkoušel jsem už snad vše. Třeba přes teamwiever nebo přes něco, jsem ochoten zaplatit 300kč.
DÍKY
Změna předmětu, původně: Type Lan (host)
Máš veřejnou IP adresu?
Lukas1982 19.05.2023 09:38
Lukas1982
Tyjo nevim jak to zjistim ale myslim že ano.nejsem ted u pc
Mara1996 19.05.2023 09:48
Mara1996
Bavil jsem se s providerem a prý veřejnou mám ale né pro sebe ale pro 100 lidí nebo co. Že prvotně t…
Mara1996 19.05.2023 10:00
Mara1996
Potřebné porty najdeš tady: https://portforward.com/call-of-duty-warzone/
Wikan 19.05.2023 10:06
díky moc..Potřebuju jim nahlásit všechny porty? jakože tpc i udp? nevím v čem je rozdíl
Mara1996 19.05.2023 10:07
Mara1996
Všechny.
Wikan 19.05.2023 10:10
Takhle "blábolit" neumí kecat ani politici! Ano, máte veřejnou IP ale pro 100 lidí !!!!!
jamaron 19.05.2023 11:42
jamaron
Zamysli se... To je jako bys měl jedno telefonní číslo spolu se 100 lidma, takže nesmysl... Špatně j…
Lukas1982 19.05.2023 11:53
Lukas1982
Nesmysl? Třeba u podniků s vlastní telefonní ústřednou to bývala (a možná ještě je), zcela běžná věc…
Wikan 19.05.2023 12:24
Ano, nesmysl v dnešní době. Dovoláš se na jedno číslo a potom to musel řešit spojovatel a přepojit n…
Lukas1982 19.05.2023 13:06
Lukas1982
Takže nemáš.
touchwood 19.05.2023 21:04
Tak mi to povolil ty porty které jsem mu nadiktoval a nemám moderate typ lan ale skočilo mi to na st…
Mara96 23.05.2023 21:53
Mara96
Open to být nemůže, leda by to byl NAT1:1 edit: pokud máš strict, tak buď jsi nenadiktoval všechny p… poslední
touchwood 24.05.2023 09:23
Bavil jsem se s providerem a prý veřejnou mám ale né pro sebe ale pro 100 lidí nebo co. Že prvotně to chodí k nim kde je to zabezpečené firmvallem atd..ale dá se to nastavit plně na Open jeslti budu chtít..tak jsem z toho blbec, jestli to mám open nebo ne. Ale říkal mi že než si dát open je lepší nadiktovat, jaké porty chci a bude to bezpečnější, co si o tom myslíte? Nevím vubec jaké mu mám nadiktovat... Bylo by to pro Call of duty warzone..
Ano, nesmysl v dnešní době. Dovoláš se na jedno číslo a potom to musel řešit spojovatel a přepojit na konkrétního člověka.
Tak mi to povolil ty porty které jsem mu nadiktoval a nemám moderate typ lan ale skočilo mi to na strict..myslel jsem že to skočí na open...když mi povolil ty porty tak by mělo být open ne? leda že bych měl ještě já něco špatně nastavené?..
