Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bzučení repro při připojení přes USB
Mám notebook a všechny periferie připojené přes dok WD19DC. Vše funguje fajn, akorát dok nemá výstup na 3,5 jack. Potřebuju připojit repro PRESONUS Eris E3.5. Když použiju kabel z 3.5 jack na 2x RCA, tak vše funguje fajn. Když ale napojím repro z doku pomocí USB-C na RCA, tak se hned při zapnutí notebooku ozývá zvuk "bzučení" - jako by to nějak vazbilo. Nevíte, jak na to?
Tak použij kabel z 3.5 jack na 2x RCA, a potom vše bude fungovat fajn; co vlastně řešíš? Pokud na t…
Ivan1 22.05.2023 11:15
Ivan1
Ten dok bohužel nemá výstup na jacka, jen HDMI, DP a USB
ML 22.05.2023 11:41
ML
Nemá některý HDMI monitor výstup 3,5 jack ???
dsa 22.05.2023 11:45
dsa
To bohužel nemá, jen USB
ML 22.05.2023 12:55
ML
Nenapsal jsi, co je zač to "USB-C na RCA". Někde v tom řetězci musí být D/A převodník. K jakýmkoliv…
win9x 22.05.2023 14:56
win9x
a muzes pripojovat svuj presonus pres jack 3.5mm primo do ntb?
brum brum 22.05.2023 17:11
brum brum
Ano, to funguje bezproblémově. Nicméně podstata doku je mj. minimalizace potřeb zapojování kabelů
ML 22.05.2023 17:38
ML
mohl bych si dělat legraci, že podstata docku je, že funguje. kdežto tvůj čistě digitální dock zavád… poslední
lední brtník 22.05.2023 23:11
co vlastně řešíš?
Pokud na tom opravdu trváš
tak bych nejdřív zkusi kvalitnější kabel USB C - 2x RCA,
pokud možno co nejkratší.
Někde v tom řetězci musí být D/A převodník. K jakýmkoliv USB zvukovkám jsem poněkud skeptický, zvlášť k těm "no-name" ukrývajícím se v docích, "USB-C na RCA", atp.
Integrované zvukovky v noteboocích / PC sice taky nemusí být žádná sláva, ale aspoň to má obvykle jakous takous úroveň.
Když pominu kvalitu D/A převodníku jako takového, tak z čistě profesionálního hlediska se mi nejeví USB jako to nejvhodnější rozhraní pro komunikaci mezi CPU a zvukovým zařízením.
Tím spíše při startu se CPU musí věnovat spoustě jiným úlohám a USB zařízení už nemusí stíhat včas odbavit. Jakmile komunikace uvízne a na výstup jde nějaký zvuk, pak se najednou může začít pár milisekund toho zvuku v rychlém sledu opakovat, podobně jako zaseknutá gramodeska, jen mnohem rychleji (mnohem kratší úsek). Nám to pak prakticky zní jako bzučení.
kdežto tvůj čistě digitální dock zavádí fascinující feature: analogové rušení přes zemní smyčku.
legrace 2: pokud nepotřebuješ presonus pokaždé při zapnutí ntb, ušetříš jedno zapojení.
ten reprák je ale čistě analog, čili z docku není možná drátová redukce a ty píšeš:
co to je přesně za usb-c krám?
