Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Motherboard a cpu
Dobrý deň...
Chcel by som sa Vás opýtať
Mám základovú dosku MSI Z490-A PRO a chcel by som urobiť upgrade procesoru... v pláne mám kúpiť Intel Core i7-11700KF
Moja otázka je : budú tieto dva komponenty spolu fungovať správne ako majú ?
Za každú normálnu odpoveď ďakujem!
Normální odpověď: https://cz.msi.com/Motherboard/Z490-A-PRO/support#cpu
host 25.05.2023 09:43
Ďakujem
skht 25.05.2023 10:42
skht
Neměl by být problém. Pro jistotu bych ale před výměnou udělal flash BIOSu na nejnovější verzi, poku…
Lukas1982 25.05.2023 10:30
Lukas1982
Ďakujem
skht
Nemáš zač. On ten nový BIOS přidává nejen podporu novějším procesorům, ale i lepší kompatibilitu atd…
Lukas1982 25.05.2023 12:35
Lukas1982
nemaji zalozni bios typicky jen gigabyte?
brum brum 25.05.2023 13:14
brum brum
Gigabyte určitě ano, sám ji mám, ale myslím, že ho má i Asus a MSI. Ruku do ohně za to ale nedám, ne…
Lukas1982 25.05.2023 13:29
Lukas1982
Typicky má záložný bios len gigabyte…..asus máva u vybraných modelov tvz.boot block bios,t.j. pri po…
audax mobile 26.05.2023 12:06
audax mobile
Dobré vědět, díky.
Lukas1982 26.05.2023 19:05
Lukas1982
Dual bios bylo záložní řešení před x lety. Teď je podle mě na lepších deskách mikroprocesor, který p…
MM_tank 26.05.2023 19:33
MM_tank
MSI ani Asus druhý obraz nemají, mají ale recovery postup (speciální USB port a tlačítko na zadním p…
touchwood 27.05.2023 06:59
Jj, máš pravdu. Asi si to pletu s recovery, ale vím, že to jde. Už je to pár let, co jsem naposledy… poslední
Lukas1982 27.05.2023 07:23
Lukas1982
Neměl by být problém. Pro jistotu bych ale před výměnou udělal flash BIOSu na nejnovější verzi, pokud ji nemáš. Na škodu to určitě nebude.
Na těch stránkách máš i návod, jak na to. https://cz.msi.com/Motherboard/Z490-A-PRO/support
Nemáš zač. On ten nový BIOS přidává nejen podporu novějším procesorům, ale i lepší kompatibilitu atd. V poznámkách k tomu novému BIOSu najdeš změny nebo přidané funkce a podporu. Hlavně to prosím nechej doběhnout do konce. Může se zdát, že proces nepokračuje, ale pokračuje ještě nějakou dobu. Může to trvat i několik minut, ale za žádných okolností to nesmíš restartovat bez vyzvání nebo ztratit napájení. Desky sice mají záložní BIOS, ale byla by to asi práce a trápení se navíc. (teda jak u které desky, u některých záložní BIOS naběhne po třetím restartu), ale snad se tomu vyhneš. Nestojí to za ty nervy :-) Takže hodně štěstí a ať se daří.
Gigabyte určitě ano, sám ji mám, ale myslím, že ho má i Asus a MSI. Ruku do ohně za to ale nedám, nechci kecat, protože takovou desku po ruce nemám, takže to nemůžu vyzkoušet.
Typicky má záložný bios len gigabyte…..asus máva u vybraných modelov tvz.boot block bios,t.j. pri poškodení normálneho biosu doska vie nahrať funkčný bios zo záložného média- z cd/dvd,USB disku,je tam implementovaný neprepisovatelný mini-bios,ktorý vie v prípade nejakej neštandardnej situácie spojazdniť recovery hlavného plnohodnotného biosu,MSI má nieco podobné,ale tiež len u vybraných modelov….
Dual bios bylo záložní řešení před x lety. Teď je podle mě na lepších deskách mikroprocesor, který po zmáčnutí tlačítka na desce flesh bios automaticky narve bios z USB do hlavního čipu. Jinak by to nemohlo jet bez ram a cpu.
Konkrétně třeba u gigabyte je q flash který potřebuje cpu a ram a q-flash + který to umí bez toho. I tahle deska za 2200Kč má Qflash+ https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550M-DS3H-AC-rev-10-11-12-13#kf
Jj, máš pravdu. Asi si to pletu s recovery, ale vím, že to jde. Už je to pár let, co jsem naposledy flashoval BIOS, takže díky za připomenutí.
