Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetaktování staršího PC
Ahoj všem,
Moje maminka má starší počítač, funguje dobře ale už je pomalejší, chtěla bych ho trošku přetaktovat něž si koupí nový.
Může mi někdo poradit co a kde bych měla správně nastavit pro přetaktování?
Děkuji
https://i.ibb.co/BrWsrkd/01.jpg
https://i.ibb.co/8DQyXmS/02.jpg
https://i.ibb.co/yStt5Zd/03.jpg
https://i.ibb.co/r2mfcWV/04.jpg
https://i.ibb.co/McbMkpv/05.png
To už nemá smysl. Těch pár procent navíc ani nepoznáš.
Wikan 27.05.2023 14:01
core2duo je vykonove idealni pro win xp. z hlediska naroku soucasnych windows a web prohlizecu jde o…
brum brum 27.05.2023 14:09
brum brum
naklikal jsem nějaké parametry: https://www.gigacomputer.cz/repasovane-pocitace/?filter%5Border%5D=c…
lední brtník 27.05.2023 14:27
CPU Clock Ratio dej na maximum, pokud není. Jinak frekvenci zvýšíš nastavením sběrnice manuálně. Zje…
Lukas1982 27.05.2023 14:17
Lukas1982
Úplně pominu to slaboulinké Core2Duo, které taktovat nemá smysl. Dostaneš +3%, ale potřebuješ +100%.…
RedMaX 27.05.2023 14:45
RedMaX
Děkuji za informaci, že ten počítač je popelnice. A rozhodně nepotřebuji odkazy na nový počítač. Př…
Hvězdička 27.05.2023 14:59
Hvězdička
Radí Ti všichni dobře, protože čekáš že přetaktování procesoru z roku 2006 v roce 2023 něco přinese.…
MM_tank 27.05.2023 15:25
MM_tank
odpověděli ti všichni - píšou ti, že tvůj nápad je s přetaktováním je nesmyslný, přesněji: naprosto…
lední brtník 27.05.2023 16:43
Proč pořád přeháníš? Slabé CPU má smysl taktovat, pokud to dovolí teploty a celková stabilita PC. Na…
Lukas1982 27.05.2023 15:13
Lukas1982
Ani těch 25 % reálně nepozná.
Wikan 27.05.2023 16:19
Ale pozná... Nepoznal by to jen idiot. Otázka je, jestli to za to všechno stojí... Větší spotřeba, v…
Lukas1982 27.05.2023 17:07
Lukas1982
Přetaktovat to stejně nejde. Procesor je 6300 a přetaktovat u intelu jdou jen procesory s K čili by…
MM_tank 27.05.2023 14:57
MM_tank
Možná jde zvýšit frekvernce FSB z 333 na 400mhz Ano, jde dokonce i mimo oficiální specifikace přes…
Lukas1982 27.05.2023 15:20
Lukas1982
No při 400mhz by se děličky měli nastavit dobře. Pokud si vzpomínám tak jsem podobné desky měl a vyu…
MM_tank 27.05.2023 15:22
MM_tank
Jj, přesně tak. Co si pamatuju, tak nastaveni FSB na 415 šlo vždycky a bylo to stabilní, někdy i na…
Lukas1982 27.05.2023 16:06
Lukas1982
Našla jsem tohle: https://www.anandtech.com/show/2051/2 Tam se píše že: Our E6300 was able to reach…
Hvězdička 27.05.2023 16:24
Hvězdička
možný výkon pod operačním systémem je určován i počtem jader cpu (schopností zpracovat více úloh), o…
lední brtník 27.05.2023 17:01
Já bych se rozhodně držel standardních 333 nebo (OC) 400mhz. Několikrát jsem za svou 16ti letou prax…
MM_tank 27.05.2023 19:32
MM_tank
Ovšem veškerá tahle snaha už není ani bičování mrtvého koně, ale bičování koní fosilie. To fakt nemá…
lucifer 27.05.2023 15:50
lucifer
Ano děkuji, nechceš pomoc a poradit tak prosím stop spam :-)
Hvězdička 27.05.2023 16:25
Hvězdička
Záleží na úhlu pohledu. Z hlediska nových programů a her to opravdu moc velký smysl nemá, ale u nená…
Lukas1982 27.05.2023 16:41
Lukas1982
Jenže v jejím případě to rozbalení stejného archivu nebude 6 minut v základu, ale 60 minut a docílí…
RedMaX 27.05.2023 20:20
RedMaX
No vidíš a hned máš deset minut k dobru :-) Hasičák bych neřešil, spíš bych se bál nestability a vět…
Lukas1982 27.05.2023 22:46
Lukas1982
Hasičák není kvůli přetaktovanému PC, ale kvůli zdroji. Pokud nemá kvalitní a neřekla jaký má, tak u…
RedMaX 28.05.2023 10:45
RedMaX
Hasičák není kvůli přetaktovanému PC, ale kvůli zdroji. Tak s tím naprosto souhlasím, dodnes mám vz…
Lukas1982 28.05.2023 11:06
Lukas1982
Taktovat jde skoro každý cpu. Ale je potřeba mět kvalitní základní desku, výkoné ram, výkoné chlazen…
jezekhifi 27.05.2023 18:08
jezekhifi
Já bych se na nějaké taktování CPU s nejistým výsledkem a přínosem vykašlal a spíš vyměnil disk za S…
Karel04 27.05.2023 22:52
Karel04
Jinak když těmi pokusy o taktování ten PC odděláš To dneska ještě jde? Myslím, že to určitě nejde.…
Lukas1982 27.05.2023 23:17
Lukas1982
Odkragnout CPU Určitě jde viz kauza 7800x3d.
MM_tank 28.05.2023 01:06
MM_tank
Dej sem odkaz. Hmm tak jsem četl, a není to problém cpu, ale problém Asus lepších desek. (AM5) a to…
jezekhifi 28.05.2023 06:59
jezekhifi
To je samozřejmě nepochopení věci. Tvrdíte tu, že CPU nelze odpálit. Na to vám MM_tank odpověděl s…
RedMaX 28.05.2023 10:43
RedMaX
Tak snad soudný člověk nenacpe třeba 4,5V žárovku na 24V. S tím, cos napsal ale naprosto souhlasím,… poslední
Lukas1982 28.05.2023 18:09
Lukas1982
z hlediska naroku soucasnych windows a web prohlizecu jde ovsem o naprosty odpad, zadne taktovani to neurychli.
i kdyz ten kram o neco malo pretaktujes, nepoznas vubec nic: zustanou ti male pomale ramky, malo pruchodny chipset, bidna grafika a hlavne zoufaly disk ze stoleti pary.
jedine vymenou stareho hdd za novejsi ssd to jde trochu urychlit.
ale uz treba rozsireni ramek z bazaru je sporna investice, ktera se v tom kramu na vyhozeni nevyplati.
projdi si radeji nabidku repasovanych pc, intel 4jadro cca od 6.generace vys, to by bylo nejlepsim levnym resenim.
CPU Clock Ratio dej na maximum, pokud není. Jinak frekvenci zvýšíš nastavením sběrnice manuálně. Zjednodušeně: CPU Host Control dej na manual, CPU Host Frequenci nastav ručně třeba pro začátek na 350Mhz. Můžeš to zvýšit i více, ale to už bude chtít zvýšit i napětí, které do procesoru a desky půjde.
Jenom pozor na RAM, protože s vyšší frekvencí procesoru úměrně narůstá i frekvence RAM, proto si to kontroluj.
Úplně pominu to slaboulinké Core2Duo, které taktovat nemá smysl. Dostaneš +3%, ale potřebuješ +100%. :-)
Jiná věc: lidé mají staré PC a běžně je napadne stejně jako tebe, že to přetaktují a zkusí získat nějaký výkon procesoru navíc. Znamená to navýšit odběr CPU, teda víc protéká deskou a víc musí dodat zdroj. To všechno je ale také staré. Zátěž navíc to nedá a v lepším případě to chytí nějaká pojistka a zkape to, v horším to blafne. Hasící přístroj poblíž přetaktovaného starého PC bych viděl jako velmi dobrý nápad. ;-)
Přesto chci taktovat ten procesor, takže bych poprosila vše co mi k tomu pomůže.
PS: zatím na moji otázku odpověděl pouze jeden z vás dekuji ti (Lukas1982) :-)
odpověděli ti všichni - píšou ti, že tvůj nápad je s přetaktováním je nesmyslný, přesněji: naprosto tupý. pokud nerozumíš textu, můžu to psát pomaleji.
místo nového pc jsi dostala tip na repasované pc, tak nelži, tady nejsi na fb. je v tom totiž zásadní cenový rozdíl.
lidi co tu odpovídají své práci rozumí, to není dojem nějaké sousedky z pavlače.
Proč pořád přeháníš? Slabé CPU má smysl taktovat, pokud to dovolí teploty a celková stabilita PC. Naopak nemá moc smysl taktovat dnešní výkonné nové procesory, které mají výkonu na rozdávání. Samozřejmě je to vždy na úkor hlučnosti a bez důkladného testování stability a teplot v zátěži to není dobré tak provozovat. Tyhle procesory jdou bez problémů nataktovat o 15% i bez zvyšování napětí. Se zvýšeným napětím i o 25%, ale tam už je to poznat na hluku chladiče.
Ale pozná... Nepoznal by to jen idiot. Otázka je, jestli to za to všechno stojí... Větší spotřeba, vyšší zahřívání=větší hluk, možnost nestability... Je to na každém, co uzná za vhodné.
Přetaktovat to stejně nejde. Procesor je 6300 a přetaktovat u intelu jdou jen procesory s K čili by to musel být 6300K (nebudu hledat jestli se dělal).
Možná jde zvýšit frekvernce FSB z 333 na 400mhz ale nevím co je to za desku jestli se to pak správně nastaví a neposere se to.
Jak píše Redmax potřebuješ 100 procent a dvě jádra navíc minimálně.
odhad ceny desky, cpu a ram =7000.
EDIT. Jo FSB z 333 na 400 zvýšit jde.
J8 bych teda ukecal cenu Q9400 tak na 150 a procesor vyměnil.
https://pc.bazos.cz/inzerat/167204939/cpu-pro-ntb-a-pc-intel.php
Ano, jde dokonce i mimo oficiální specifikace přes 400MHz. Základem je ale vše důkladně otestovat a dávat pozor na frekvenci RAM, protože nestabilní PC postrádá smysl.
Jj, přesně tak. Co si pamatuju, tak nastaveni FSB na 415 šlo vždycky a bylo to stabilní, někdy i na 420 MHz, potom už bylo jen zkoušení a nekonečné testování. Vždycky se to ale nějako povedlo nataktovat. Dneska těch pár procent výkonu navíc udělá u takového procesoru celkem dost. Viz můj Xeon X5460, který má v základu 3.16 GHz a já jedu už roky na 3,5 bez nejmenších problémů. Při dalším zvýšení taktu a napětí (dá stabilně i 3.75 GHz) se už ale hodně zahřívá. Dneska je pro mě priorita mít tiché PC a tady s ventilátorem na 750rpm to PC vůbec neslyším.
Tam se píše že: Our E6300 was able to reach 2.592GHz using a 370MHz FSB at 1.400V (up from 1.320V stock):
Automatkcy pro (Intel Core2 Duo E6300 1,86GHz) je nastaveno:
Podporuje dva násobiče:
1 600 násobič 6x = 266 FSB
1 860 násobič 7x =  266 FSB
Při 333 FSB by to mělo být = 2 331
Při 370 FSB by to mělo být = 2 590
Takže bych mohla nastavit FSB na 370 a manuálně napětí na "1.400V" nebo "1.320V" nevím jak je ta odpověd bohužel myšlena.
Zatím se snažím nastudovat, jestli je potřeba nastavit nějak i ty ramky :-/
možný výkon pod operačním systémem je určován i počtem jader cpu (schopností zpracovat více úloh), omezením paměti (takt ale i velikost kvůli os), diskem (rychlost, seek), průchodností desky.
tvůj procesor je naprosto zoufalý odpad: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+E6300+%40+1.86GHz&id=908 - to je výkon dual atom.
stejně zásadní brzdou je předpokládaný hdd místo novějšího ssd.
takže když se ti povede zvednout takt cpu o 10%, celkový výkon pc vzroste tak o 2-3%.
i méně bystrý jedinec pozná, že to nemá smysl, není zač.
Já bych se rozhodně držel standardních 333 nebo (OC) 400mhz. Několikrát jsem za svou 16ti letou praxi s pc viděl odejitá data na disku protože někdo taktoval:x:
Kdyby to po přetaktování a nejedtí do win creshlo a poškodilo windows jsi schopná to opravit- vyřešit ?
Záleží na úhlu pohledu. Z hlediska nových programů a her to opravdu moc velký smysl nemá, ale u nenáročných věcí to smysl má stále. Je to ale spíš zábava než honba za nějakými čísly. Třeba mně osobně je jedno, jestli rozbalím archiv za 6 minut nebo za 4 nebo zkonvertuju video za delší dobu, ale to už je dnes věcí grafiky... Neřeším to. Ani netušíš, kolikrát jsem si přál, aby ten procesor odešel na odpočinek s tím, že si koupím konečně nové PC. Pořád se mu ani po těch letech nechce...
Popravdě ale když to srovnám s některým PC, který se ke mně dostane, tak je to pořád super a mnohdy předčí i novější procesory o 10 let mladší (myslím ty úsporné).
Jinak souhlasím, už to má za pár a asi o prázdninách začnu přemýšlet, čím celou sestavu nahradit. Kromě prvního AMD v roce 96 k5 PR 75MHz jsem měl od té doby jen Intel, ale většinu sestav skládám s Ryzenem. No uvidíme, zatím je čas.
Jenže v jejím případě to rozbalení stejného archivu nebude 6 minut v základu, ale 60 minut a docílí přetaktem tak na 50 minut.
A jak tu píše jezekhifi, pokud nemá kvalitní zdroj, tak obyčejný, pokud bude zvyšovat napětí, bude dost možná i po těch letech nebo právě proto slušně hořet.
Nevim co řeší, stejně nemůže dělat nic jiného než zvednout FSB, jak tu popisuje MM_tank, takže hasící přístroj k ruce a směle do toho, místo diskuze už to mohlo být.
https://pctuning.cz/article/jak-na-to-pretaktovani-procesoru-core-2-duo?chapter=3#article-header
No vidíš a hned máš deset minut k dobru :-) Hasičák bych neřešil, spíš bych se bál nestability a většího hluku v zátěži. Já mám všechny větráky na gumových podložkách a na max. otáčkách 800 rpm, kromě procesoru, který jede přetaktovaný v plné zátěži na 1300 rpm, jinak při přehrávání videa nebo prohlížení WEBu jede taky kolem 800 rpm, takže ho skoro neslyším ani v zátěži a teploty jsou pořád v normě. Na bočnicích mám zevnitř nalepený oboustrannou páskou koberec, který výborně eliminuje hluk. Levné a jednoduché řešení, které už funguje hodně let.
Občas, když mně přinese někdo PC na opravu se ptám, jestli má to PC pilotní průkaz, protože některé PC jsou vážně skvosty. Dát to na nějaký podstavec s kolečkama nebo na led tak bych se vsadil, že se to posune nebo se to vydá pro jistotu rovnou na výlet.:-)
Hasičák není kvůli přetaktovanému PC, ale kvůli zdroji. Pokud nemá kvalitní a neřekla jaký má, tak u těch "papírových" zdrojů je celkem normální, že zvýšením napětí v době, kdy jeho životnost se blíží konci, může začít hořet. (Většinou to jen začmoudí, ale minimálně takovoutu hasící deku, kterou přes PC přehodí, neni od věci mít po ruce. Navíc to dost smrdí.)
Tak s tím naprosto souhlasím, dodnes mám vzpomínky na zdroje Evolveo, kdy mě jeden pěkně pokopal a druhý začal po zapnutí hořet. Od té doby když někomu opravuju PC tak první co udělám je, že zapojím můj rezervní Seasonic, tam nemám obavy. Jenom nechápu lidi, kteří si koupí nekvalitní zdroj za pár stovek a potom se diví, že jim PC nefunguje nebo v zátěži "padá". Když budou mít štěstí, tak to neodnese celé PC...
Já bych se na nějaké taktování CPU s nejistým výsledkem a přínosem vykašlal a spíš vyměnil disk za SSD, tam rozdíl vidět bude určitě. Už to tu psal medvěd. A starý HDD nechat v PC na data a zálohy nebo koupit USB box a udělat z něj externí disk.
Jinak když těmi pokusy o taktování ten PC odděláš, koupí si ten lepší repasovaný maminka sama nebo ho budeš shánět ty?]:)
To dneska ještě jde? Myslím, že to určitě nejde. Možná tak před 20 lety, kdy se taktovalo ještě pomocí jumperů na desce, ale odpálený CPU byl spíše vyjímka, dneska to nehrozí. Jedině mít nějaký CUSTOM BIOS a narvat tam třeba extrémě vysoké napětí, tím myslím třeba 1,8V :-) Ono se to nezdá, ale ve světě CPU a GPU hraje každá desetina napětí roli... Jinak s diskem naprosto souhlasím. Mechanický disk na data, filmy, hudbu atd... Na často spouštěné programy a hlavně systém zase SSD.
Tvrdíte tu, že CPU nelze odpálit. Na to vám MM_tank odpověděl s tím 7800X3D a má naprostou pravdu. Nejen tento procesor, ale všechny AMD X3D procesory jde zvyšováním napětí CPU skrz BIOS odpálit!
Samozřejmě přetaktování jde na vrub uživatele a je to jen jeho problém, žádný výrobce neručí za přetaktování nad hodnoty, které sám uvedl jako bezpečné a někdy neručí za vůbec žádné přetaktování. Nakonec proto, pokud chcete přetaktovávat na AMD deskách, vždy potvrzujete dialog, že víte, co děláte a chyba jde za vámi.
Co se týká Asusu, tak tam došlo ke zvýšení napětí VSOC snad jen použitím EXPO profilu a teda věc, kterou záruka kryje, ale neustál to procesor, protože na X3D procesorech se VSOC zvyšovat nesmí. Jednoznačná chyba Asusu.
https://www.cnews.cz/procesory-ryzen-s-3d-v-cache-opravdu-znicite-zvysenym-napetim-135-v-mozna-bude-maximum/
https://www.cnews.cz/aktualizujte-bios-desky-amd-vydalo-opravu-branici-poskozeni-procesoru-ryzen-7000/
https://www.cnews.cz/aplikace-vyrobcu-desek-umoznuji-pretaktovat-ryzen-7-5800x3d-a-take-znicit-nesahejte-na-napeti/
Tak snad soudný člověk nenacpe třeba 4,5V žárovku na 24V. S tím, cos napsal ale naprosto souhlasím, zodpovědnost nese vždy uživatel a pokud nedodrží maximální napětí a proud povolené výrobcem, není co řešit.
