Seasonic Focus Plus Platinum nebo Be quiet! Straight Power 11 Platinum. (2x4pin je to samé co 8-pin ATX)
K čemu potřebujete 2x 8pin pro CPU, že jsem tak smělý?
Spousta výkonových desek už pro doplňkové napájení CPU kaskády požaduje ne 1x4 nebo 1x8, ale už rovnou 2x8pin, u ASUSu tuším všechny desky ROG Maximus/Crosshair/ProArt, možná i Strix/TUF, ale tam si nejsem jistý.
Na AMD deskách jsem zažil jen 1x8 nebo 2x4 PIN. Není ten 2x8 PIN jen u Intelu?
Můžu Ti poslat fotku ze svojí ProArt x670e, dva osmipiny jako když vyšije a ještě navíc GPU 6 pin pro posílení PCI-E odběru.
Ale ja samozrejme vim ze to tam je, jen jsem doted nemel zadnou potrebu takove neco pouzit. To ze tam jsou ty konektory neznamena ze je nutne je i osadit = ne, nic to nevyzaduje.
Naposled jsem tady mel tusim i7 13700 a i9 13900KF, vse se to spokoji s 1x8pin, vsemu jsem daval X hodin kotel v max. zatezi. Deska ASRock Z790 PG Lighting - a ano, samozrejme ma ty 8-pin konektory dva. Chapu ze kdyz je nekdo pako a musi si to jeste pretaktovavat (tvl, proc???), tak tam potece vic. Ale normalne vse v pohode ukrmite tim 2x4pin.
(O.T. plk - sic nemam Intel rad za ty primotopy co dela, ale subjektivne mi prijde ta 13th gen. o dost lepsi a ne az tak straslive zrava jako ty predchozi)
(O.T. plk 2 - pretaktovani bylo celkem o necem kdysi, kdyz mi jel 133MHz Pentium na 200, to byl bonus navic jak svina. Kolik procent navic vymacknete z tech dnesnich, za cenu dalsich XY wattu a strachu o stabilitu a zivotnost?)
Dostala se ke mě deska X99 osazena dvěma Xeony a požaduje napájení 2x 8 pin, pouze s jedním konektorem nejde zapnout. Procesory mají mít 120w. Neuživil by to jeden 8 pin přes redukci? Nebo pro správné napájení je třeba použit čisté 2x 8pin?
Děkuji.
Jo tak to pak chapu, u takoveho neceho. Ale tam viz ty zdroje - maji co je potreba. Jaky presny typ desky to je?
Má označení X99-DD41 je to nějaká Čína.
Koukám na to, zajímavá deska. Ano, sem potřebujete oba - ale vypadá to na běžné 8-pin ATX = pasují do nich 2x4pin. Seasonic co jsem psal má "4pin CPU (4x)" = stačí to, BeQuiet má "4pin CPU (4x), 8pin CPU (1x)," = stačí a ještě zbyde.
Ok. Díky moc za radu a pomoc.
Jsou ty 2x 8 PIN na desce u sebe ? Já myslím že ne. Tak musíš použít oba konektory.
Redukce v práci tomto případě použít jde pokud se dělá na napájení procesoru. Redukce na VGA mají opačné zapojení=smrt.
