Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem po rozebrani notebooku se nejde pripojit k wifi.
Dobrý den, přidával jsem do svého MSI notebooku novou RAMku, bohuzel jsem musel rozebrat celej notebook, a prevratit desku protoze ram sloty byly z druhe strany desky, takze jsem odpojoval a pripojoval dost kabliku, ale vse funguje jak ma, ramka bezi, ale neda se mi pripojit k WIFI,, hlasi mi to tyto chyby...
Zkousel jsem znova pripojit WIFI modul na desce, i nainstalovat Wifi driver znova, a nic...
ZDE je co to pise za chyby..
[img]https://i.ibb.co/Gphfg6P/erorr-1.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/YdkW9pZ/error-3.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/QkGwk9C/error2.jpg[/img]
Děkuji.
Neukazal si sietove adaptery, inak tam mas evidentne nenainstalovane ovladace nejakych zariadeni. Tr…
fleg 04.06.2023 23:33
fleg
V sitovych adapterech je pouze LAN Adapter nainstalovany, jinak nic.
Michalik5 04.06.2023 23:39
Michalik5
To znamena, ze wifi nemas nainstalovanu a je to jeden z tych otaznikov, co mas v spravcovi zariadeni…
fleg 05.06.2023 08:54
fleg
Skus restartovat notebook pokut nepomůže skus udělat diagnostiku sítě pokud nepomůže tak se zkus pod…
topné těleso 123 05.06.2023 00:15
topné těleso 123
přesně tak vypadá správce zařízení, když někdo reinstaluje windows, neumí instalovat ovladače a zapo…
lední brtník 05.06.2023 00:31
"Levá hemisféra zastává funkce jako jsou analytické myšlení, řazení, logické a matematické schopnost…
MattDylon 05.06.2023 07:11
MattDylon
Spíš mají obě pravé.:-D
Karel04 05.06.2023 09:22
Karel04
No nevím, připadá mně, že vůbec nemáš nainstalované ovladače, počínaje chipsetem. Teda nepřipadá, on…
Lukas1982 05.06.2023 09:49
Lukas1982
Tu: https://ibb.co/f97w9Mn - režim lietadlo - vtedy WiFi nejde. Skontroluj si, ži to náhodou nemáš a…
yYy 05.06.2023 11:05
yYy
Keby mal len lietadlo videl by wifi v spravcovi zariadeni.
fleg 05.06.2023 11:19
fleg
Tak když to před rozborkou fungovalo, bude to někde blbě zacvaklý konektor. Též bacha na vypnutí klá… poslední
Rce 05.06.2023 23:08
Rce
Skus restartovat notebook pokut nepomůže skus udělat diagnostiku sítě pokud nepomůže tak se zkus podívat do stav sítě v nastaveni tam je kolonka změna možnost adapteru tam by si měl vidět adapter WIFI pokut ho tam vidíš tak na něho klikni pak by ses měl automaticky připojit pokut nepomůže další věc je jestli si to dobře napojil ten WIFI adapter do původního stavu pokut ano tak bych zkusil ještě v nastaveni sítě udělat reset sítě tím si tě odeberou všechny komponenty sítě a nainstaluj po restartovaní driver sítě.
přesně tak vypadá správce zařízení, když někdo reinstaluje windows, neumí instalovat ovladače a zapomene se o tom zmínit - protože to není jen chybějící kabel k wifi kartě: https://ibb.co/X5s4BS8
zeptej se třeba rodiny co s tím dělala.
zobrazení skrytých zařízení přes batku:
https://pc.poradna.net/questions/3192500-samovolne-odstraneni-sitoveho-ovladace-pro-wifi-a-kabelove-pripojeni#r3192528
https://pc.poradna.net/files/97164-skryte-zarizeni-bat
nějakým trikem se ti povedlo opomenout základní ovladač k základní desce - u intelu se obvykle jmenuje "intel chipset driver", pak se z některých neznámých položek stanou známé, pak se třeba chytí i správný ovladač wifi.
edit: ať to nezdržujem, neznámé zařízení se určí podle varianty 3 z https://it.cestuji.info/ovladace.php
imrvére mě tu někdo kritizuje, že jsem příliš diplomatický i k naprosto diletantskému počínání uživatelů.
no, zkouším mít pochopení i pro lidi, co mají obě hemisféry levé.
No nevím, připadá mně, že vůbec nemáš nainstalované ovladače, počínaje chipsetem. Teda nepřipadá, ono to tak je. Kdybys napsal konkrétní typ notebooku, bylo by to jednodušší. Takto Ti můžu jenom poradit, zbytek je na Tobě. Najeď na stránky výrobce notebooku a stáhni všechny ovladače k tomu notebooku pro Windows, které máš nainstalované. Ulož si je třeba na flešku, to je celkem jedno. Instalaci začni chipsetem a po jeho instalaci restartuj PC (instalátor Tě k tomu stejně asi vyzve), potom nainstaluj všechny ostatní ovladače a opět restartuj PC. Potom by to mělo fungovat bez problémů, ale dej vyhledat ještě další aktualizace a pokud nějaké budou, stáhni a nainstaluj je taky a naposled restartuj PC. Máš hotovo...
