ten prodejce znal tvuj ucet? jak ti tam mohl dat heslo?
nebo to mas uz pouzivany bazarovy kram a pokracujes v puvodnim (cizim) uctu?
nekde u napajeni bude zatrzene "pri prihlaseni vyzadovat heslo". enter nefunguje?
pripadne heslo se da smazat z jineho admosskeho uctu, treba:
nebo nabootovanim pc pres hirens64, v security bude reset hesla.
u neprenosneho stolaku s ssd diskem pouzivas usinani - proc?
kdyz navic nefunguje, byva to spatnou (zadnou) instalaci ovladacu k desce, windows si s ni pak nerozumi. to je instalace z obchodu?
Poněkud moc problémů. Ten PC dosud fungoval normálně?
- tak snad vidíš nebo slyšíš, zda PC běží, tj. něco bliká a hučí větráky
-to máš blbou paměť, když si i zapomněl, jestli jsi to heslo vůbec někdy znal.
Pokud je od prodejce, zkus admin nebo 1234 nebo se ho zeptej, ale nějaké uspávání není teď hlavní problém.
- pokud PC běží, překontroluj datový kabel do PC a jeho zapojení. Jestli máč grafickou kartu, tak do karty, jinak do základní desky. Taky můžeš zkusit jiný monitor půjčený od kamaráda a ten svůj zkusit u něho.
To usínání jsem tam chtěl dát abych neměl problém s černou obrazovkou. To heslo jsem tam asi dal já. Nápověda k heslu říká, že je jako do banky, ale to nefunguje. Nevím, kde jsem co zmršil. Jsem starý dědek a moc tomu nerozumím. Můj IT se v tom hrabal celé dopoledne. Chvilku to startovalo tak jak má a dnes opět černá obrazovka. Musím podržet F8 a startovat. Pak to naběhne.
Jo a ty problémy s černým monitorem začaly po poslední windowsácké aktualizaci. Tak nevím zda to souvisí.
může to souviset, pokud už předtím nestála instalace ovladačů za nic.
udělal bych cmos reset, třeba to začne startovat normálně:
- odpojit napájecí kabel
- otevřít pc, na základní desce najít propojku "cmos", přesunout na chvíli do druhé polohy.
- vrátit, zapnout
ve windows opravit datum.
z textu jsem se nedozvěděl, jestli se vůbec dostaneš do windows, nebo končíš u windowsí přihlašovací obrazovky.
1) nepřihlásí se to, nebere enter, klávesnice přitom funguje
potřebuješ někoho kdo umí vyrobit bootovací flashku (radši nějakou rychlejší): https://www.hirensbootcd.org/download/
v menu Security – Passwords je třeba "NT Password Edit v0.7" ... tím jde buď vymazat heslo tvého účtu (pokud to není cloudový ms-účet), nebo povolit účet uživatele "administrator"
2) pokud se dostaneš do windows do uživatele s právy správce, jde vymazat heslo tvého účtu
u home verzí funguje administrator jen v nouzovém režimu, tam se dá dostat snad jen když přihlášení windows 3x po sobě vypneš za chodu, to je v indii normální.
v příkazovém řádku si můžeš vypsat názvy účtů. předpokládám, že tě ani nenapadlo použít jméno s diakritikou - a nakonec tvému zaheslovanému účtu smazat heslo:
monitor:
když sis ten přihlašovací řádek tak oblíbil, pokračuješ zakázáním tvé nefunkční hibernace:
taky bys potřeboval vidět korektně nainstalované ovladače ve správci zařízení, ale to chce někoho, kdo se vyzná ve windows.
tak jen odkaz: https://pc.poradna.net/questions/3193307-po-rozebrani-notebooku-se-nejde-pripojit-k-wifi#r3193313 -> po tomto spuštění správce zařízení se pokračuje v menu "zobrazit -> skryté krámy"
nesmí tam být žádný otazník, vykřičník, žádné zašedlé zařízení.
a kromě usínání pc chce rozumně nastavit usínání monitoru, nebo se na to vykváknout a vždy pc ručně vypínat.
vypínání monitoru je někde v nastavení napájení, já w10 moc neholduju.
ani jsi nezmínil, co tam ten "ajťák" dělal a v jakém stavu to bylo po jeho odchodu. jestli to teprve instaloval, nebo po sobě opravoval až to nakonec spravil?
