Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reštart PC pri záťaži
Zdravím, pri väčšej záťaži PC sa sám od seba reštartuje a nabehne vstup do menu BIOSu s nápisom "Power supply surges detected during the previous power". Teploty PC sú v poriadku a všetko funguje ako má. Kde môže byť chyba? Čítal som niečo na internete, že Asus základné dosky sú trochu citlivejšie, no ako tento problém riešiť? Základnú dosku mám Asus H170 pro gaming
A zdroj máš jaký?
L-Core 24.06.2023 15:20
L-Core
Evga 500w 80 plus
PEtpo 24.06.2023 15:24
PEtpo
to by mohlo utáhnout i grafiku 3070, i když to bude na hranici. nepíšeš co máš, co u tebe dělá zátěž…
lední brtník 24.06.2023 18:24
Procesor tam mám i5-7400, 16gb ram, grafika nvidia gtx 1070 od asusu. V pc nemám zapojené žiadne LED…
PEtpo 25.06.2023 23:22
PEtpo
procesor s grafikou 1070 by funkcni zdroj 500w mel utahnout. poptej se u znamych, jestli nemaji k pu… poslední
brum brum 26.06.2023 07:55
brum brum
Viz. letní (lední) méďa. Kdybys napsal jakou máš komplet sestavu, tak se dá nějak poradit. Podle vše…
Lukas1982 24.06.2023 18:55
Lukas1982
Procesor tam mám i5-7400, 16gb ram, grafika nvidia gtx 1070 od asusu. V pc nemám zapojené žiadne LED ani nič podobné, čo by ťahalo energiu zo zdroja. Jediné LED sú na prednej strane skrinky (Zalman Z1 Neo), ktoré tam boli od výroby. Doteraz sa mi to nedialo
poptej se u znamych, jestli nemaji k puceni nahradni zdroj a otestuj. nebo ho kup rovnou, treba:
http://www.suntech.cz/adata-xpg-pylon-650w-atx-zdroj-80-bronze_d552403.html
zdroj mohl byt tech 500w, ale tento ma horsi dostupnost a treba na rtx3070 uz nestaci, 3060 je na doraz (ta 1070 ma uz nejake roky):
http://www.suntech.cz/cooler-master-zdroj-elite-v4-500w-80-_d589823.html
Viz. letní (lední) méďa. Kdybys napsal jakou máš komplet sestavu, tak se dá nějak poradit. Podle všeho to ale zdroj nedává, ikdyž to není žádný šunt. Píšeš, že to dělá při větší zátěži, takže zdrojem nebo nějakým problémem v napájení to bude určitě. Půjč si někde na test jiný zdroj ať máš jistotu.
