Na to nikdo nedá relevantní odpověď. 5kg rýže je tak asi za stovku anebo dvě. To nejspíš můžeš postrádat.
No myslel jsem si to, ale ptám se i ze zajímavosti a zvědavosti.
Jiste ze to muze byt skodlive, tak ji mamce neber.
Daj ju svokre ochutnať
...Ak jej nič nebude, tak to znamená že sa konzumovať môže
Určitě ke konzumaci vhodná není. Asi by se nic nestalo, ale může obsahovat těžké kovy nebo stopové množství rtuti, olova a bůhví čeho ještě. Pro jednou se asi nic nestane, ale nedělal bych to. Ono už je tam pesticidů a jiných jedů i tak dost. Já bych to nedal ani psovi. Jinak co se týče sušení elektroniky v rýži, celkem to funguje, ale mnohem lepší je silikagel. https://www.obaly.cz/vysousedlo-silikagel-bily-zrneni-2-5-mm-1-kg/
mám ten dojem, že sušení něčeho v rýži je babská pověra.
takže stejně špatně jako to vytáhlo vodu, to taky nevstřebalo: lehké kovy, těžké kovy, gama záření, 5g záření, čínský rakovinný smrad ze změkčovadel plastů. takže výrobek i rýže zůstaly jedlé jako předtím.
ale jak už tu padlo: nejdřív navař pro tchyni a uvidíš.
To vážně není. Rýže pohlcuje vlhkost. Není to přímo "sušení", to možná tak v sušicce na ovoce nebo v troubě, ale vlhkost natáhne do sebe stejně jako fazole nebo čočka. Proto je potřeba luštěniny před vařením namočit na několik hodin do vody. Ten silikagel je ale učínnější, ale v nouzi se to použít dá.
Babská pověra to je. Ve skutečnosti miska rýže přiláká asiaty, kteří pak tu elektroniku opraví.
Tak jestli se ti z toho neekluje tak si dej.
https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/mobil-je-spinavejsi-nez-zachodove-prkenko.A181205_134927_mob_tech_jm
