Problem s DNS?
Zdravim poradnu!
Prosim Vas,muj problem spociva v tom,ze provider mi nastavil IP,vychodi branu,masku,i DNS rucne.Kdyz jsem ovsem chtel napojit notase jinde na net,nez doma,tak jsem musel dat v nastaveni PROTOKOLU SITE INTERNETU na AUTOMATICKY..(jinak mne to nepripojilo)Chci se zeptat,jde to udelat i jinak,nebo to musim prestavovat,kdyz se pripojim na jinou sit?
Jinak,OS je VISTA HP SP1..
Dekuji za rady..
Má možnosti:
1. připravíš si 2 dávky, které ti nastaví síť pro doma a pro zbytek (příkazem NETSH.EXE)
2. použiješ program, který umí nastavení sítě přepínat
3. pořídíš si nějaký hardware (např. router), který tě oddělí od nastavení sítě
přepínátko: vygoogli si netsetman.
co je to vista netuším, nějaký prašivý odpad...
Dekuju za rady,alespon vim jak se "odlepit"..
BRTNIK: bez urazky,ja se neptal na nazor,nebo recenzi Visty..Kazdymu vyhovuje neco jinyho,kazdy ma rad neco uplne jinyho..V posledni dobe mam pocit,ze se tady neresi,ale posudzuje..Nejsem takovej profik,jak ponekteri tady.
ještě jednou a pomalu:
tím chci říci že jsem tento soft pod vistou nezkoušel. jak víš, ke změně nastavení ip potřebuješ administrátorská práva, proto upozornění na problém.
v xp řeším spuštění programu, který potřebuje admošská práva, pod omezeným uživatelem takto:
a jak jsem se teď díval na stránku pro download nové verze, k netsetmanu se dá stáhnout "Optional extension to use NetSetMan without administrator privileges".
Dekuji za radu..Uz jsem ten soft nasel a hned ho skusim...
Zrejme jsem Te spatne pochopil-omlouvam se!!
Pokud jednu síť máš automaticky z DHCP a druhou napevno zadanou, můžeš to udělat takhle: IP a ost. věco vč. DNS dáš automaticky a jakmile to uděláš, objeví se ti nová záložka-alternativní konfigurace. Do té záložky vyplníš údaje pro tu síť u které to zadáváš manuálně. Funguje to bez problémů jak v XP tak ve Vistě a nepotřebujewš k tomu žádnou další pomůcku.
Ty jooo..To jsem si vubec nevsim....
Dekuju Ti moc!!!!
Rádo se stalo.
