Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozbeh pc
Čaute, kúpil som si nedávno nový pc a keď ho zapnem asi až po 20 sekundach sa mi rozbehne monitor.
Pri starom pc som takýto problém nemal. Kľudne nahrám aj video, len neviem kam ho uploadnem.
Ak je treba dopíšem sem hardware.
Vopred dík za odpovede.
Ahoj, miesto HDMI použi DP (DisplayPort).
sakulmore 28.06.2023 21:31
sakulmore
HDMI nepoužívam iba DP.
M4ttq 28.06.2023 21:34
M4ttq
se stím smiř. 1) bývá to oblíbená vlastnost dp výstupu, že nevidíš úvodní start, až teprve grafické…
lední brtník 28.06.2023 22:50
https://streamable.com/q5412n Tu je video ako to vyzerá Tuším, že najnovší bios nemám.
M4ttq 29.06.2023 16:36
M4ttq
Hm.. AOC. Máš iný monitor ? Novší firmware GK..
sakraforte 29.06.2023 16:40
sakraforte
Iný nemám, len tento... Čo je gk ?
M4ttq 29.06.2023 16:44
M4ttq
Může to být tím, že potřebný ovladač je až ve Windows, ne v BIOS/UEFI.
dsa 29.06.2023 07:55
dsa
Dá sa to hodiť do biosu ?
M4ttq 29.06.2023 17:15
M4ttq
Netuším ... ani netuším, co vlastně máš.
dsa 29.06.2023 17:16
dsa
Nemáš náhodou zapnuté dvě grafiky? Jednu integrovanou v CPU a jednu normální dedikovanou? Jestli máš…
win9x 29.06.2023 17:56
win9x
Sú tam obe grafiky, na integrovanu mám dať zakázať zariadenie ?
M4ttq 29.06.2023 18:03
M4ttq
NE. Tím si nijak nepomůžeš, spíš naopak. Musíš do BIOSu. A nejprve přepojit DP kabel, abys BIOS vůbe…
win9x 29.06.2023 18:05
win9x
Takže do biosu a pripojiť dp na integrovanu ci na normalnu ?
M4ttq 29.06.2023 18:16
M4ttq
1. Prostudovat manuál pro tvou nejmenovanou základní desku a/nebo prohledat Google "How to disable i…
win9x 29.06.2023 18:24
win9x
Ok, keď budem môcť tak to skúsim a dám vedieť, že čo sa udialo.
M4ttq 29.06.2023 18:47
M4ttq
ja mám rovnaky problém... Mám poskladanú čisto novú zostavu ktora je uvedena pod textom. Vždy pri sp…
Tarzan89 29.06.2023 19:24
Tarzan89
Na nete som čítal, že buď to spravíš v správca pc alebo v biose a keď dáš reštart tak už to máš...
M4ttq 29.06.2023 19:31
M4ttq
Vypol som to v biose nakoniec, v spravcovi ju už nemám, ale nenastala žiadna zmena.... Sú ešte nejak…
M4ttq 29.06.2023 19:43
M4ttq
Tebe pomôže len update biosu
Tarzan89 29.06.2023 19:54
Tarzan89
Čítal som, že bios môžeš dať iba na max 32gb usb, je to tak ? Pretože ja mám iba 128gb....
M4ttq 29.06.2023 19:56
M4ttq
Ano je to tak lebo väčší kluč nedostaneš do formátu Fat32 ktory potrebuješ
Tarzan89 29.06.2023 19:58
Tarzan89
Tak ho musím niekde splašiť :(
M4ttq 29.06.2023 20:02
M4ttq
Musí to usb byť prázne alebo na ňom môže kľdne byť bootnuty windows ?
M4ttq 29.06.2023 20:07
M4ttq
Podľa mňa musí byť prázdne... Ešte som nikdy neskúšal že by som na ňom nehával pred inštaláciou nieč…
Tarzan89 29.06.2023 20:11
Tarzan89
Blbost ...
dsa 29.06.2023 21:08
dsa
Ty sam si blbosť
Tarzan89 30.06.2023 07:07
Tarzan89
Očividně o tom prd víš. Fleška musí být 8 GB a víc, MCT či Rufus si ji inicializuje a naformátuje (…
dsa 30.06.2023 07:46
dsa
Najprv si poriadne prečitaj čo píšem a až potom trep kraviny. Na väčšiu flashku než je 64GB TO NEDOS…
Tarzan89 30.06.2023 08:02
Tarzan89
To s MCT/Rufus se týká instalace Windows, nějak jsem tam četl o "instalaci".
dsa 30.06.2023 08:26
dsa
Jaktože ne? Stačí třeba přes Minitool Partition Wizzard nebo Rufus rozdělit odíly a naformátovat na…
Lukas1982 30.06.2023 09:50
Lukas1982
Zkus a uvidíš. Buď si to tu aktualizaci najde nebo ne. NTFS by to taky přečíst mohlo umět... A jinak…
win9x 29.06.2023 20:24
win9x
tak mi povedz ako ho dostanem na väčší?? Všade je už len exfat
Tarzan89 29.06.2023 20:35
Tarzan89
zaroveň som musel vypnúť uplne integrovanu GPU lebo sa mi vždy spustila zároveň s dedikovanou
Tarzan89
Skúšal som to na exFAT a to mi ani nenajde, takže asi musím počkat na menšie usb.
M4ttq 29.06.2023 20:38
M4ttq
exFAT ne, ale spíš NTFS bude fungovat. Anebo udělej formát na FAT32 např. pomocí Rufus. Nebo v Příka…
win9x 29.06.2023 20:50
win9x
Ak nesplaším to 32gb usb, tak to skusím pomocou tvojej rady, uvidíme.
M4ttq 29.06.2023 20:57
M4ttq
A keď to budem flashovat, musím to dať do flash bios usb port alebo nemusím ?
M4ttq 29.06.2023 20:45
M4ttq
musíš, a hlavne musíš vytiahnuť všetky ostatne kable čo su zapojene
Tarzan89 29.06.2023 20:48
Tarzan89
Čiže si nechám v pc len usb, napajaci kabel, dp a myš ?
M4ttq 29.06.2023 20:49
M4ttq
musiš odpojiť aj myš aj klavesnicu aby tam ostalo len usb, lebo inač ti to nenaflashuje
Tarzan89 29.06.2023 20:50
Tarzan89
flashoval si už niekedy?
Tarzan89 29.06.2023 20:51
Tarzan89
Nikdy v živote :D
M4ttq 29.06.2023 20:56
M4ttq
Má ta grafika víc DP portů? Zkus jiný. Každý, jeden po druhém.
win9x 29.06.2023 20:13
win9x
Jj, má to 2x dp a 2x hdmi ak sa nemýlim, idem to skúsit. Aj keď si myslím, že to nepomôže, vzhľadom…
M4ttq 29.06.2023 20:14
M4ttq
Některé moderní desky / grafiky prý dávají výstup jen a pouze na "port 1", aniž by bylo určeno KTERÝ…
win9x 29.06.2023 20:34
win9x
Zajtra to skúsim cez hdmi, pretože dnes sa mi už nechce.
M4ttq 29.06.2023 20:39
M4ttq
Tak skúšal som už aj hdmi, ale stále to isté... Kolega mi poradil nech skúsim system configuration.…
M4ttq 30.06.2023 16:36
M4ttq
těch 30s se uplatňovalo naposledy ve win xp. v novějších systémech, pokud tam není více boot položek…
lední brtník 01.07.2023 19:56
Novú otázku som spravil preto, lebo tu už nikto neodpovedal a zajtra ti kľudne natočím video ako to…
M4ttq 01.07.2023 20:58
M4ttq
jedna technicka: windows jsou uz par desitek let zalozene na sluzbach bezicich a naslouchajicich na…
brum brum 01.07.2023 22:45
brum brum
Ja do tychto veci nevidim ako vy, ktory sa tomu rozumiete, som bezny uzivatel pc. Cely moj problem j…
M4ttq 01.07.2023 22:51
M4ttq
ale vetsinu toho bloatware jsi pak zakazal, to schvaluju. treba skype patri k nejhorsim parazitum.…
brum brum 01.07.2023 22:56
brum brum
... Já bych toho chtěl. Třeba -- proč ksakru, jako běžný uživatel, čekám několik minut než mi rychlo… poslední
win9x 02.07.2023 00:01
win9x
Jestli máš zapnuté dvě grafiky poznáš třeba ve Správci zařízení pod "Grafické adaptéry" a uvidíš, jestli je vypsaná jen jedna nebo víc.
Je možné, že BIOS má nastavenou prioritu na integrovanou grafiku a tudíž jen na tu posílá obrazový výstup. Windows už se s tímto dokáže popasovat a pošle výstup do správných míst.
Zkus přepojit monitor na DP port na základní desce a přenastavit BIOS. Buď změnit prioritu, nebo vypnout iGPU úplně.
1. Prostudovat manuál pro tvou nejmenovanou základní desku a/nebo prohledat Google "How to disable integrated GPU on XYZ motherboard"
2. Odpojit DP kabel ze tvé normální dedikované grafiky
3. Zapojit DP kabel do DP portu vedoucího ze základní desky
4. Restart
5. Stisknout magickou kombinaci kláves (platnou pro tvou konkrétní základní desku), která tě do nastavení BIOSu dostane
6. Provést požadované změny
7. Uložit a vypnout
8. Odpojit DP kabel z DP portu vedoucího ze základní desky
9. Zapojit DP kabel zpět do tvé normální dedikované grafiky
10. Zapnout PC
ja mám rovnaky problém... Mám poskladanú čisto novú zostavu ktora je uvedena pod textom. Vždy pri spustení počítača sa monitor nachvílu zapne a po pár sekundách sa asi na 3 sekundy vypne a začne preblikávať kontorka monitora ako keby nedostával sygnál od GPU. Po tích 3 sekundách sa monitor zapne naskočí mi logo zakl.dosky a potom mi nabehne prihlasovacia obrazovka
Sú ešte nejaké iné možnosti ?
Podľa mňa musí byť prázdne... Ešte som nikdy neskúšal že by som na ňom nehával pred inštaláciou niečo ine.
Najprv si poriadne prečitaj čo píšem a až potom trep kraviny. Na väčšiu flashku než je 64GB TO NEDOSTANEŠ! Lebo väčšie maju iny formát.
A ak si na nej niekto neha napriklad inštalačku OS a da tam k tomu bios, tak velice pochybujem že sa to flashne!! Tak netrep
Jj, má to 2x dp a 2x hdmi ak sa nemýlim, idem to skúsit. Aj keď si myslím, že to nepomôže, vzhľadom na to čo je na videu.
Edit : Vyskúšal som to a žiadna zmena...
Tam som skúsil dať normal startup a timeout na 10 a keď som dal reštart, tak v tom msc som aj tak mal nastavene to čo predtým, takže žiadna zmena....
https://ibb.co/brtg3bc
https://ibb.co/NVQbqqH
Edit : Update biosu mi pomohol dostať sa od zapnutia pc k windowsu za 25 sekúnd, čo je podľa mňa aj tak dosť keďže mám m2....
těch 30s se uplatňovalo naposledy ve win xp. v novějších systémech, pokud tam není více boot položek, to na nic nečeká.
za část zpoždění mohou nové biosy se svými autodetekcemi, s tím moc nenaděláš.
no a v poslední řadě to jsou spouštěné služby při startu windows, zvlášť od cizích výrobců doinstalovaného sw, dá se zobrazit.
i ten tvůj maglajz v "pospuštění" není zrovna málo. když na tom všem trváš, tak se nediv.
aby se dalo lépe odpovědět, musel bys vypsat co kdy vidíš: jenže na to ses vykašlal a místo toho zpupně zakládáš nový dotaz.
jedna technicka: windows jsou uz par desitek let zalozene na sluzbach bezicich a naslouchajicich na pozadi. spousti se brzy po zapnuti, zhruba s objevenim loga windows. (to se ti kvuli nastaveni grafiky muze a nemusi zobrazovat).
tve aplikace "pospusteni" startuji az po (automatickem) prihlaseni do windows, cili jsou mene zajimave - a taky at vis, kde se na casove ose pohybujes.
mel jsi napsat co se kdy zobrazuje, misto toho chces tocit videjka.
no jestli myslis, ze nekoho bude bavit to pretacet a jeste u toho sledovat stopky...
a jeden z moznych duvodu:
mas tam taky sitove aplikace a zaroven predpokladam to nejlinejsi nastaveni site: dhcp ziskane z tveho routeru.
predpokladam ze pc nikam neprenasis, neni problem mu nastavit vhodnou pevnou ip (+masku, branu, dns)
Cely moj problem je zalozeny na tom, ze by som chcel zrychlit prechod od zapnutia pc k zadaniu pinu do windows.
Jediny program, ktory viem kedy sa zapina po starte windows je lghub.
jeste k tomu prihlasovani pinem: smysl nechapu, ale kdyz ti to pripada jako dobry napad...
spravcovsky (administratorsky) ucet ma byt samozrejme s heslem, v nejhorsim pin nebo jine zabezpeceni.
ale kdyz te obtezuje cekani na pin, pak si svuj bezny ucet nastav jako omezeny (users) a nech ho bez hesla.
ono se to lip nastavuje v profi windows. home verze jsou tupejsi a prosazuji to, co si ms zrovna vymysli.
jeste k sluzbam:
ms autoruns, zalozka services, default ukazuje cizi vyrobce.
ve windows je pak prohlizec udalosti - protokoly windows - system, je to postupne podle casu.
Já bych toho chtěl. Třeba -- proč ksakru, jako běžný uživatel, čekám několik minut než mi rychlovarná konvice uvaří vodu? Mám přece rychlovarnou. Je moc príma ta konvice - fajnová, pěkná a levná zrovna taky nebyla. Tak kde je ten problém? Jak ho mám vyřešit?!?
Používej režim spánku. Za sekundu máš naběhlou přihlašovací obrazovku.
