Myslíš tapety? Proč si je nestáhneš? https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=228863&name=Windows+10+Wallpapers
děkuji, podíval jsem se na to, ale tam jsou jich tisíce a všemožných žánrů. Obrázek z přírody, který mne zaujal, bych tam nenašel ani za týden, pokud tam vůbec je. Ale myslím, že by měl být někde i v mém počítači, protože se mi jako "tapety" objevují a periodicky obměňují jen snímky z přírody. Takže, kde je mám, poraďte.
Win 10 naštěstí nemám, ale mrkni sem https://www.zive.cz/clanky/tip-kde-se-ve-windows-nachazeji-tapety-a-kam-se-ukladaji-ty-ktere-si-sami-nastavite/sc-3-a-212279/default.aspx
C:\Users\Gustav\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets
Ale jen vždy na pár dní ... nutno včas "odložit".
S tím Gustavem si seš jistý, jo?
Jo, stopro
v tom useru to mám vše jinak a mnohem méně, vše jsem prohleal marně. Jak mám tu tapetu "odložit" když systém ještě nenaběhl?
Máš zobrazené skryté soubory?
Tapety si zkopíruješ samozřejmě až po naběhnutí systému.
to asi sotva, protože se do systému dostanu jen po zadání PIN kódu a to již mimo tapetu. Ta se musí předem odstranit odkliknutím na jakémkoliv místě.
I tak je tam uložena ...
otázka zněla, že kde je tapeta uložena.
Ale již se netrapte, vyřešil jsem to současným zapnutím počítače a televize. Přes HDMI jse s pomocí foťáku a Outlooku získal docela slušný soubor obdivované tapety. Takže označte, prosím, problém za vyřešený. A děkuji všem za snahu.
"C:\Windows\Web\Screen"
Odpověď zazněla (dokonce víckrát) ... jen jsem zapoměl napsat, že je nutné to přejemenovat na .jpg, nějak jsem očekával, že tě to napadne
jak už tu bylo vejš, jde si na to udělat i zástupce na ploše:
zobrazí se tam soubory s předlouhými názvy, bez přípon.
takže nejdřív zkopírovat pryč a přejmenovat na 001.jpg, 002.jpg, pak si je prohlédnout a ty nezajímavé smazat.
zatím jsem to vyřešil současným zapnutím počítače i televize, přenosem přes HDMI, foťákem a Outlookem. Takže prozatím je můj problém vyřešen. Přesto zkusím i tuto radu.
Ale při prohledávání systému a zejména Windows(c):Windows jsem narazil na složku WinSxS s neskutečně (až snad tisíci) soubory skoro stejného názvu o celkové velikosti 7,3 GB!! Mohl bych je v zájmu získání paměti beztrestně vymazat? Předem děkuji.
Za snahu o nalezení místa, kde jsou tapety, jsem vám již párkrát poděkoval, ale nebylo to odesláno, protože jsem byl mezitím automaticky odhlášen. Takže ještě jednou děkuji a označte, prosím, že je problém vyřešen. Ale předtím mi zodpovězte, zda mohu smazat WinSxS, nebo alespoň obsah té obrovské složky.
https://wintip.cz/609-jak-vycistit-slozku-winsxs-a-zmensit-jeji-velikost-ve-windows-10
No já bych to raději nemazal... Při nějaké havárii systému se budeš potom ptát, jak ho obnovit protože to nepůjde...
Mrkni sem https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/clean-up-the-winsxs-folder?view=windows-11
bezpečný úklid disku a tmp souborů zařídí funkce "vyčištění disku": cleanmgr.exe
ten krám tuší, co je pro windows bezpečně odebratelné.
cvičně se podívej, kolik máš volného místa na c: - jestli tě v dnešní době 7gb nějak vytrhne.
mám zrovna pod rukama firemní w10, kde jim winsxs zabírá ~10gb. no a? když je volno přes 40gb. jsou to zálohy firemních instalaček a totálně zbytečných aktualizací.
ale už desítky let nežijeme v době win95 s 500mb disky, proč bych to řešil.
novější win už nemají pomalé zacházení s počty souborů v adresáři jako staré win xp, tak proč řešit hlouposti, které ničemu nepomůžou a nic neurychlí.
dostal jsi návrh, jak v něčem zobrazit soubory pro úvodní tapety.
důchodci tvrdohlavě dělají všechno po svém, ty to třeba fotíš a pracně tak degeneruješ kvalitu původních fotek.
k tomu nemám co bych dodal.
