Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC - 40k
Zdravím, vybral jsem tento HW, výhradně pro hraní her ve FHD, prosím o info co by jste změnili a proč, díky moc!
MB - ASUS PRIME Z790-A WIFI
CPU - Intel Core i5-13600KF @ 3.5GHz - TRAY
RAM - Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz EXPO
GPU - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 V2 OC LHR
SSD - Kingston FURY Renegade 1TB
Case - Endorfy Signum 300 ARGB černá
Zdroj - Cooler Master MWE Gold V2
Chladič - Endorfy Fortis 5 ARGB
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
V herním PC stojí grafika zpravidla půlku nebo víc. Ty máš bomba desku za 7500, procesor za 7500 a t…
MM_tank 16.07.2023 01:42
MM_tank
Přesně tak. 5800X + RTX 4070 je jednoznačně nejlepší kombinace u mainstreamového herního PC okolo 40…
RedMaX 16.07.2023 09:38
RedMaX
Díky za odpovědi, já mám ovšem špatné zkušenosti s AMD procesory a to vč. 5800X konkrétně s teplotam…
Kamilos 16.07.2023 10:27
Kamilos
Tak s tímhle Intelem budeš mít ty teploty ještě vyšší. https://www.techpowerup.com/review/intel-cor…
Hanyse.k 16.07.2023 10:42
Hanyse.k
ouch, to je strašně docela skok s předchozí generací, to jsme netušil. Ta ale pro změnu nepodporuje…
Kamilos 16.07.2023 11:05
Kamilos
Ber tu kombinaci co napsal Redmax. Fortis 5 ti ten CPU uchladí, existuje i verze dual fan. Jsem to…
Hanyse.k 16.07.2023 13:21
Hanyse.k
zbytočné brať starý socket. + si vybral pomale ssd a nič moc dosku
Tarzan89 16.07.2023 13:35
Tarzan89
Grafika v tvém vyběru není nová, už jí někdo měl a pískala, tak ji vrátil. A základní desku ať vezm…
RedMaX 16.07.2023 13:59
RedMaX
Tazatel má u dotazu dsku s WIFI, takže jsem předpokládal, že chce desku s WIFI a proto je vybrána. G…
Hanyse.k 16.07.2023 15:29
Hanyse.k
ok, chápu. Tazateli bych doporučil neřešit wifi na desce, buď nejet přes wifi ideálně vůbec (kabel…
RedMaX 16.07.2023 17:13
RedMaX
Naprostý souhlas, kabel je kabel, už se to tu rozebíralo mnohokrát. Navíc to má být herní PC, takže…
Hanyse.k 16.07.2023 19:41
Hanyse.k
Také sohlasím, měl jsem nějaký debilní filtr kde se mi zobrazily pro Intel pouze desky s wifi... Níž…
Kamilos 16.07.2023 20:45
Kamilos
https://www.czc.cz/372221,362191,331696,305097,124736,368194,358132,354586/kody ked si to objednáš t…
Tarzan89 16.07.2023 10:54
Tarzan89
Díky moc, bohužel toto je mimo budget. Prvně totiž bylo 40 s monitorem, nyní je to 40 bez monitoru v…
Kamilos 16.07.2023 11:10
Kamilos
ak chceš nižšiu cenu tak si zober lacnejšiu grafiku napríklad RTX 4060 ostatok by som nehal ako je..…
Tarzan89 16.07.2023 11:12
Tarzan89
4060 je 8GB, ty už prej v nových sestavách nebrat - viz. https://pc.poradna.net/questions/3186140-he…
Kamilos 16.07.2023 11:18
Kamilos
Všetko záleži na tom aké máš nároky...Či si rád všetko dávaš na max detaily alebo či ti len stačí že…
Tarzan89 16.07.2023 11:22
Tarzan89
OK a ten chladič to v pohodě uchladí bez toho aniž bych měl 90C? :) Nebude lepší si v tomto pípadě p…
Kamilos 16.07.2023 12:00
Kamilos
Chladič to uchladí v pohode....AMD grafiku nekupujem tak neviem ako sú na tom teraz. Preto len píšem…
Tarzan89 16.07.2023 12:03
Tarzan89
Nevymýšlej nesmysly. Pokud na to máš, je to, co tady nahodil Lorenzo super (až na tu bednu). Jestli…
RedMaX 16.07.2023 14:03
RedMaX
Nevymýšlím nesmysly, když se mám dívat na AMD procesor tak jestli se mám dívat i na AMD grafiku, nic…
Kamilos 16.07.2023 14:09
Kamilos
Je to jedno.
Wikan 16.07.2023 14:14
Nesouvisí to nijak. Na grafiku od AMD se koukat můžeš, ale nemají adekvátní konkurenci k RTX 4070.…
RedMaX 16.07.2023 14:17
RedMaX
Snad finální seznam je tedy: MB - ASUS TUF GAMING B650-PLUS CPU - AMD RYZEN 7 7800X3D @ 4.2GHz RAM -…
Kamilos 16.07.2023 20:56
Kamilos
Asi ok. Trochu jsem se podivil nad zdrojem, mimochodem, kolik Watt? Ale podle recenzí je ok. Já byc…
RedMaX 17.07.2023 00:18
RedMaX
Zdroj https://www.mironet.cz/cooler-master-mwe-gold-v2-650w-aktivni-pfc-atx-120mm-ventilator-80plus-…
Kamilos 17.07.2023 10:09
Kamilos
Kvalita je asi stejná, Seasonic má "fanless mode" neboli hybridní mód větráku.
dsa 17.07.2023 10:14
dsa
Hlavně hraje roli kvalita součástek a taky délka záruky. Cooler Master 5 let a Seasonic 10 let. Oba…
Lukas1982 17.07.2023 11:05
Lukas1982
Díky!
Kamilos 17.07.2023 11:13
Kamilos
Ok, 650W bude akorát i pro případný upgrade jednou, to bude stačit. Seasonic je výrobce, Coolermast…
RedMaX 17.07.2023 13:57
RedMaX
Díky za info! mrknu ještě na tu MSI. Prosím ještě info co ta grafika? "Ještě dotaz ohledně grafiky,…
Kamilos 17.07.2023 14:16
Kamilos
Já bych si našel recenze na netu nebo youtube toho konkrétního modelu. Dvouvetrakove grafiky by měli…
MM_tank 17.07.2023 16:38
MM_tank
Nevim. Sám jsem měl GTX 1070 v podobě Asus Dual, byla ok. Ale u RTX 3070 v podobě Asus Dual jsem zas…
RedMaX 17.07.2023 20:16
RedMaX
Supr, díky moc. Teď už snad poslední dotaz a téma uzavírám pokud na nic nenarazím. https://www.alz…
Kamilos 17.07.2023 22:44
Kamilos
Nemělo by to být potřeba. Buď pořídíš RTX 4070 s 8pinem nebo jsou i na 12/16 pin, ale měla by být v… poslední
RedMaX 18.07.2023 09:28
RedMaX
Sestava je velmi dobrá, možná si i zahrajete 60fps v 4K :D
prdelka 17.07.2023 10:57
prdelka
V herním PC stojí grafika zpravidla půlku nebo víc. Ty máš bomba desku za 7500, procesor za 7500 a tři roky starou grafiku za 8. Netvrdím, že stále nemá dobrý poměr cena výkon ale viděl bych ji spíš do sestav okolo 25K. Prostě se nad tím zamysli. Jestli radši nový spodek a horší grafiku (3060) nebo starší spodek (např 5800x) a novější grafiku (4070).
Díky za odpovědi, já mám ovšem špatné zkušenosti s AMD procesory a to vč. 5800X konkrétně s teplotami. Vím že ty CPUčka jsou na to stavěné, ale i tak.
Tzn. k mé aktuální sestavě, pokud bych vyměnil grafiku za ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC White Edition, 12GB GDDR6X tak souhlasíte se sestavou?
A základní desku ať vezme bez wifi: ASUS TUF GAMING B550-PLUS, je totiž lepší a o stovku levnější.
Jinak souhlas.
Co se týká teplot, tak prostě se teploty obecně zvýšily na těch osmijádrech. Co je zajímavé, měl jsem štěstí na super kus 5800X a mám na něm nížší teploty než na 5700X. Takže i o tom štěstí to je a to u obou výrobců. Obecně ale Intely topí víc. Poslední skutečně netopivé procesory byly Skylake, ty pomalu nebyly třeba chladit ;-). Poslední Skylake+++++ aneb Comet Lake už taky dost topil a ty současné Intely nejsou o mnoho lepší, přitom jsou díky těm E-core (jsou úplně k prdu) dost neefektivní. Ryzen je do herního PC jasná volba!
Všetko záleži na tom aké máš nároky...Či si rád všetko dávaš na max detaily alebo či ti len stačí že sa da hra hrať na normálnych detailoch.
Ak si náročnejší a chceš drahšiu tak by som ti odporúčal zobrať to tak ako som ti to tam dal. Je to síce o 5000kč drahšie, ale máš minimálne na 8rokov pokoj.
Ked si porovnáš procesor 5800x s tým čo som ti poradil, tak rozdieli vo výkone sú tam dosť veľke
Jestli ale na to nemáš, tak je 5800X + RTX4070 pořád výborná volba na hraní za přijatelnou cenu. Dokonce by šlo jít eště o málo níž s 5700X nebo 5600X a pořád by to tu RTX 4070 dalo a ta je nejdůležitější. Až pokud bys zjistil, že furt peníze nestačí, tak potom by se vymýšlela jiná levnější grafika třeba i od AMD.
Nesouvisí to nijak.
Buď mají RX7900XT, která je o 5 tisíc dražší nebo starší generaci, která je někde mezi RTX4070 a RTX4060. Proto říkám, že pokud bys na tu 4070 nedosáhl financema, můžeme se bavit i o AMD grafice, ale jinak to smysl nedává.
RAM - Kingston FURY Renegade RGB Silver 32GB (2x 16GB) DDR5 6000MHz
GPU - ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition
Monitor - MSI Gaming G272C - LED monitor 27"
OS - Win11
Je to takto dle vás v pořádku? Nebo by jste ještě něco obměnili?
Asi ok.
Já bych teda do desky od Asusu pro AM5 nešel, třeba MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - AMD B650 je za mě mnohem lepší. Jako nikdy jsem proti deskám od Asusu nic neměl, naopak pro AM4 doporučuji TUF B550 Plus, ale u té nové platformy mi MSI desky přijdou podařenější nebo minimálně tam Tomahawk vypadá dost dobře. Prostě kdybych byl kupující já, vzal bych tu.
Zdroj https://www.mironet.cz/cooler-master-mwe-gold-v2-650w-aktivni-pfc-atx-120mm-ventilator-80plus-gold+dp498502/ , bude lepší volba již jednou zmíněný https://www.czc.cz/seasonic-focus-gx-650-650w/305097/produkt ?
Také mám právě dobré zkušenosti s ASUSem, proč bych neměl vybrat tedy i pro AM5? V čem bude lepší ta MSI?
Ještě dotaz ohledně grafiky, je to dualfan, mám se něčeho obávat? některé grafiky jsou větší, 3fanové.
Seasonic je výrobce, Coolermaster žádné zdroje nevyrábí, nechává si je vyrobit, je to ošidné, ale tenhle, co máš, jim podle infa z netu vyrábí firma z Shenzhenu, takže by se dalo říct "čína". Jenže firma se specializuje na kvalitní průmyslové zdroje, takže bych očekával, že ten zdroj od Coolermasteru může být hooodně kvalitní.
Výběr je na tobě, já bych se nebál ani jednoho.
Asus TUF B550 Plus je osazen kvalitnějšíma součástkama než TUF 650 Plus, tak to je, proč Asus šetřil netušim. Já mám jinak rád Asus i MSI, zase je to na tobě, ale mně MSI B650 Tomahawk přijde lepší: součástky, design a třeba i audio čip.
Prosím ještě info co ta grafika? "Ještě dotaz ohledně grafiky, je to dualfan, mám se něčeho obávat? některé grafiky jsou větší, 3fanové."
Mám se podobně jako u desky dívat raději na MSI? Větší grafika = větší chladič? nevím jak tomu mám rozumět.
Já bych si našel recenze na netu nebo youtube toho konkrétního modelu. Dvouvetrakove grafiky by měli být obecně o něco hlasitější. Ale ta 4070 moc nežere pokud výrobce udělal slušný chladič a ovládání otáček bude to lepší pro většinu lidí než připlácet nesmyslné částky ( 2000+)za lepší chladič.
Ostatně vrátit grafiku pokud hučí do 14dnu by mělo jít pokud to nebereš na firmu a objednáš z netu.
Nevim. Sám jsem měl GTX 1070 v podobě Asus Dual, byla ok. Ale u RTX 3070 v podobě Asus Dual jsem zaslechl nějaké negativní zprávy s ohledem na hlučnost a pískání. Jak to je u RTX 4070 u tohohle modelu nevím.
Zase někdo říká, že Gainward Ghost stojí za pendrek, ale znám kluka, který má GAINWARD GeForce RTX 4070 Ghost 12GB a říká, že je super. A například tahle dvouvětráková grafika má 269mm. Přitom taková třívětráková GIGABYTE GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G, která se mi líbí a během několika dní do ní jdu, má 261mm. Takže se ani nedá říct, že ty třívětrákové musí nutně chladit líp, protože důležitej je pasiv a ten může být masivnější i u dvou větrákové karty.
Asus RTX 4070 Dual OC má 267mm, takže zjevně taky není vysloveně malá.
Nemělo by to být potřeba. Buď pořídíš RTX 4070 s 8pinem nebo jsou i na 12/16 pin, ale měla by být v obsahu balení grafiky redukce na 2x8pin. A ta grafika ma 200W, teda jí redukce nemůže vůbec vadit, problémy byly až u žravějších grafik.
Edit: ty zde vyjmenované grafiky Asus DUAL, Gainward Ghost, Gigabyte EAGLE jsou na 1x8pin. Musel bys koupit jinou, aby byla na 12/16pin, ale není k tomu důvod.
