Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přestavba počítače nebo pořízení nového?
Prosím o zhodnocení, jestli by stačilo počítač omladit výměnou částí komponent nebo jestli bude výhodnější pořídit nový.
Počítač je postaven 5/2017, má tedy 6 let. V době pořízení měl cenu asi 12500kč. Cena bez Windows a monitoru. Kupované zvlášť.
Funguje naprosto spolehlivě a výkonem mi bohatě stačí. Kancelářská práce, surfování, mp3, filmy, párkát do roka si zahraji Age of Empires HD a Fallout 4.
Důvodem proč zvažuji obměnu počítače je pořízení nového velkého monitoru, který má konektor HDMI nebo displayport. Integrovaná grafika má jen VGA a DVI, takže bych musel dokupovat grafickou kartu.
Konfigurace počítače:
MSI B250M PRO-VD
Intel Core i3-7100
Kingston HyperX Fury 8 GB (2x4GB) DDR4 2400 MHz CL15 (v dual channelu)
Samsung SSD 970 EVO M.2 250GB (systém)
HDD WD 1TB, 3.5", SATAIII/600, 7200rpm, 64MB, WD10EZEX
Energy Knight (Seasonic) SS-500ET T3 500W
První možnost je vyměnit MB+CPU+RAM za současný ekvivalent. A zbytek - disky+zdroj+case ponechat.
Prosím o vaše zhodnocení, zdali toto řešení je dobré, nebo jestli se domníváte že disky jsou dnes již rychlejší a tedy pořídit nové, a pak netuším jestli zdroj bude kompatibilní s dnešními deskami. Je tam rozdíl 6 let.
(Zdroj Connector: 1x 24pin Main; 1x 8pin 12V CPU; 1x 4pin 12V CPU; 2x 6pin PCI-Express; 4x SATA)
Druhá možnost by bylo postavení komplet nového počítače. Opět by se pohyboval ve stejné cenové hladině - kolem 12 tisíc bez OS a monitoru.
Kterou možnost by jste doporučovali vy?
V obou případech budu volit základní desku se 4mi sloty ram. Tady na tomto počítači jsem udělal chybu, že deska má jen 2 sloty a tak nešlo rozšířit paměť.
Děkuji !
Osobně bych asi nechal zdroj a case, a zbytek (tj. včetně disku) vyměnil.
Wikan 17.07.2023 12:43
Nejjednodušší a nejlevnější je použít kabel DVI/HDMI ...
dsa 17.07.2023 13:11
dsa
rozlišení na DVI na té desce je max 1920, tedy nedostatečné na velký monitor...
msoo 17.07.2023 14:18
msoo
Grafika je součástí CPU, ne desky. Co umí najdeš zde: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/pr…
mirha 19.07.2023 13:01
mirha
tak urcite. ale prece jen jsi omezeny tim, co vyrobce desky vyvede ven na konektor. tazatal necht z…
brum brum 19.07.2023 16:57
brum brum
Zajímavé teorie. Radši se ani nebudu ptát, kde jsi k nim přišel. poslední
mirha 19.07.2023 18:38
mirha
Zdravím nová sestava v požadované ceně by šla například nějak takto: https://www.czc.cz/323877,324…
Ivan1 17.07.2023 16:53
Ivan1
Zvážil bych nutnost chladiče. Ten, co dostane s procesorem, je zcela dostatečný a ani nijak zvlášť h…
Wikan 17.07.2023 17:10
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-7100+%40+3.90GHz mas jen 2jadrovy procesor, t…
brum brum 17.07.2023 19:23
brum brum
Funguje naprosto spolehlivě a výkonem mi bohatě stačí. To, co tobě (nebo ostatním) výkonově nestačí…
host 17.07.2023 19:33
je pořízení nového velkého monitoru Stačí, aby měl ten monitor víc než fullHD a grafika, aby to dal…
RedMaX 18.07.2023 09:51
RedMaX
Upgrade: 8.700 Kč https://www.czc.cz/289963,323877,329076,330384/kody deska, procesor s integrova…
RedMaX 18.07.2023 09:49
RedMaX
Deska se 4mi sloty je zbytečná. To se používalo dřív* dnes k tomu není důvod. 4ks ram = větší riziko…
MM_tank 19.07.2023 12:25
MM_tank
tazatal necht zavari excel, nasype do sloupcu bazarove/updatovane komponenty, nove a hned uvidi zac je toho.
ale jak tu nekdo onehda naznacoval, ze ke graficke karte staci 2jadrovy procesor, tak tudy ne.
To, co tobě (nebo ostatním) výkonově nestačí, někomu stačit může.
Takže vzhledem k jeho tvrzení bych dokoupil jakoukoliv grafiku s HDMI/DP a může bez problémů fungovat dál. Až mu výkon přestane dostačovat, provést komplet upgrade (novou sestavu).
Stačí, aby měl ten monitor víc než fullHD a grafika, aby to dala bude stát jako nová deska + procesor s integrovanou grafikou.
Nic víc měnit nemusí, ikdyž dole mám ještě dvě věci na zvážení.
Upgrade:
8.700 Kč
deska, procesor s integrovanou grafikou - NUTNÉ
Navíc bych vyměnil RAM za rychlejší, ale šla by použít i ta, kterou máš, akorát nevyužiješ plný potencionál procesoru a přeci jen 8GB je dnes dost málo, ale je to na tobě.
A dal bych tam i jeden M.2 disk na systém a programy navíc. Zase to nutné není a samozřejmě Samsung SSD si necháš na pracovní věci a na hry a HDD na zálohy také. Zase, trochu by to pomohlo a když už se ten upgrade bude provádět, tak to aspoň rozšíříš i o rychlejší disk, ale není to nutné. Opět zaleží jen na tobě.
Deska se 4mi sloty je zbytečná. To se používalo dřív* dnes k tomu není důvod. 4ks ram = větší riziko problémů a menší rychlost.
Jestli vzít novou skříň, zdroj a ušetřit třeba tři tisíce si rozhodni sám, není univerzální odpověď. Pokud máš ten PC kde zapíchnout nech ho v kuse, pokud to chceš rozprodat nech si. Case a zdroj
Ty disky co máš by šli také podstatně zrychlit koupit nvme diskem.
* Kdyz 4giga ram modul stal třeba 2000 a 8giga modul 6000. Tak to mělo smysl dnes staré prodat a dát nové.
