Problém se zapojením monitoru
K pc mám dva monitory a oba jsou zapojené do grafické karty. Hlavní monitor mám zapojený přes hdmi (monitor vga koncovka a přikoupený kabel pro zapojení skrz hdmi) a ten druhý monitor normálně přes dvi. Jakmile pc jen restartuju, tak je vše v pohodě. Ale když PC vypnu a další den zapnu, tak hlavní monitor nenajede. Systém jen zapne druhý monitor a hodí na něj všechny soubory jako by byl hlavní. Teprve až když z grafiky vytáhnu hdmi kabel a znovu ho tam zapnu tak monitor naskočí a vše běží tak jak má. Někdo nápad proč to po zapnutí takto blbne? Díky
Základní deska - HP 2B5E
Grafika - MSI GTX 1660 SUPER AERO ITX OC
Windows 10
Nejspíš to přes ten kabel HDMI/VGA včas nezdetekuje, že je připojený monitor. Pokud má monitor jen VGA, asi za moc nestojí ... pořiď novější.
No monitor sice není nejnovější, ale na předchozím PC to fungovalo
Monitor AOC 2460g5
Asi to záleží na konkrétním UEFI/BIOS. Taky záleží na interním "pořadí" portů u GPU. Ten monitor má určitě DVI/HDMI. Existuje kabel DVI/HDMI bez převodníku.
Máš někde odkaz na ten monitor? Já našel jen AOC G2460VQ6.
Je to jen takovej muj hloupej napad
treba je problem v kompatibilite
(HP 280 G2 Microtower PC Product Specifications)
https://support.hp.com/us-en/document/c04955444#AbT2
puvodne tam byla jina grafika nez tam mas tedka
Řekl bych, že je to ok. Tyto nové grafiky nepočítají s VGA a jestli je tam nějaký aktivní převodník, tak ten prostě nenastartuje dostatečně včas. To bude i vysvětlení, proč to na dřívějším PC šlo a teď s novou grafikou už ne.
Řešením teda bude vynechat z rovnice VGA zapojení monitoru a už to řešit jen přes DVI, HDMI, DP.
Monitor se mi dohledat nepodařilo, jestli umí něco jiného než VGA, je teda možné, že bude potřeba nový monitor nebo to holt furt odpojovat a připojovat.
chyba byla už před těmi hafo lety, když nějaký šetřílek "ušetřil" dvě stovky a vzal nesmyslný monitor jen s vga vstupem, který je dnes na vyhození.
protože tvůj "kabel" hdmi-vga je ve skutečnosti převodník a chová se bůhví jak.
když už jsi podivně opsal nedohledatelný typ u monitoru, stejně tak u značkových pc dohledáš jeho parametry přes model (a generaci) uvedený na bedně.
a protože ti monitory vedou do grafiky 1660 a ne do základní desky, nepomůže ani štelování v biosu.
jedině zastrčit zastaralý monitor aoc přímo základní desky do vga (integrovanou grafiku na desce kdyžtak povolit v biosu) a to do doby, než si koupíš normální monitor, který má i digitální vstupy, klidně to může být repas.
