Java - Jak jednoduše ověřit správnost hesla u archivu?
Ryze pro příklad jsem vytvořil tento kód
var filechooser = new FileChooser();
filechooser.getExtensionFilters().add(new FileChooser.ExtensionFilter("zipfile", "*.zip"));
var archive = filechooser.showOpenDialog(null);
try {
if (new ZipFile(archive).isEncrypted()) {
System.out.println(correctPassword(archive, "cat.666"));
System.out.println(correctPassword(archive, "cat_666"));
} else {
System.out.println("Without password");
} catch (ZipException ex) {
public static String correctPassword(File archive, String password) {
try {
var fileHeaders = new ZipFile(archive).getFileHeaders();
var smallest_size = fileHeaders.stream().map(f -> f.getComssedSize()).min(Long::compare).get();
var smallest_file = fileHeaders.stream().filter(f -> f.getCompressedSize() == smallest_size).findFirst().get();
new ZipFile(archive, password.toCharArray()).extractFile(smallest_file, "/tmp_directory");
FileUtils.deleteDirectory(new File("C:/tmp_directory"));
return password + " is not correct";
} catch (IOException ex) {
System.out.println("bad path");
return password + " is correct";
}Sice to funguje, ale jsou tam dva základní problémy
1. Abych ověřil správnost hesla (pomocí knihovny zip4j), musím to extrahovat. Sice jsem to zjednodušil tak, aby extrahoval pouze jeden soubor a dokonce ten nejmenší, avšak jeho výběr je zbytečně složitý.
2. Smazání celé složky s extrahovaným souborem provádím pomocí knihovny Commons IO. Problém je, že je tam absolutní cesta a ještě musím v případě přejmenování složky to upravit na dvou místech.
Jak to, prosím Vás, zjednoduším?
Děkuji
PS. Čistě pro testování jsem vytvořil zip archiv se třemi soubory s heslem cat_666
Co třeba nějak takhle?
Sorry za opožděnou odpověď.
Bavíme se o stejné knihovně, prosím? Pro použití ZipArchiveEntry musím stáhnout další knihovnu, ale stejně to nejde použít, protože zipFile žádnou metodu getEntries a canReadEntryData nemá.
Děkuji
Určitě?
ZipFile.getEntries()
ZipFile.canReadEntryData(ZipArchiveEntry ze)
Ano, ta moje nemá, protože jste skutečně použil jinou knihovnu. Zatímco já jsem použil zip4j z net.lingala, Vy zip z commons.compress.
Nevím, jak moc se tyhle knihovny liší. Každopádně, i tak kód nelze použít. Jednak Vámi použitá knihovna nemá žádnou jednoduchou metodu pro ověření, jestli je archiv zaheslovaný. (určitě to jde, ale nevím jak)
A hlavně, metoda canReadEntryData má pouze jeden parametr, ale v kódu ho voláte se dvěma.
Muzes pouzit temp slozku operacniho systemu, nebo je tu jeste moznost mazat onExit...
https://www.baeldung.com/java-temp-directories
