Tisk v barvě nebo stačí černobílá?
Hanyse.k 26.07.2023 18:45
Hanyse.k
Laser nezasychá, ale barevný je drazsi, a je to taky realtivne velke a tezke (v srovnani s inkoustem…
lucifer 26.07.2023 19:09
lucifer
Kolem pěti tisíc bych asi bral třeba tuto https://tiskarny.heureka.cz/hp-color-laser-150nw-4zb95a/#p…
Lukas1982 26.07.2023 20:11
Lukas1982
Chtěl bych aby uměla i skennovat
syndrom 26.07.2023 20:13
syndrom
Tak to přeju hodně štěstí. O takové laserové a barevné multifunkční tiskárně nevím... Jestli budeš m…
Lukas1982 26.07.2023 21:36
Lukas1982
Tipů hojnost: Třeba tady
Rce 27.07.2023 01:18
Rce
Díky. Mně se líbí třeba tato https://www.czc.cz/hp-color-laser-178nw/262913/produkt Nikdy jsem ji al…
Lukas1982 27.07.2023 10:19
Lukas1982
nevimnicc - ani nepíše jestli barva či ne S takovýma je to těžký Já tam vidím sken a laser Z toho js…
syndrom 27.07.2023 12:44
syndrom
Ja som si pred cca rokom a pol kúpil Epson EcoTank L4260 (tiež som sa tu pýtal na poradni). Tlačim r…
DURI 27.07.2023 05:47
DURI
Na občasné použití jednoznačně laser, a pokud to není nezbytně nutné, tak nebrat barevný. Ze značek…
touchwood 27.07.2023 07:06
Na obyčejné občasné domácí použití stačí nějaká laserová multifunkce černobílá. Když budeš potřebova…
Yarda 27.07.2023 08:18
Yarda
Tankovku od Brothera. Chceš to připojit k LAN, nebo ti stačí USB? Já mám toto, tobě by asi stačilo t…
mif 27.07.2023 14:23
ja loviskuju laser, s dratovou lan. wifi u tiskarny nesnasim. domu se scan nekdy hodi, ale je to no…
brum brum 27.07.2023 14:40
brum brum
"nejde to editovat" Ale jde... Viz. třeba https://tools.pdf24.org/cs/uprava-pdf nebo https://www.ado…
Lukas1982 27.07.2023 19:43
Lukas1982
Záleží, jak (a čím) se dokument naskenuje. Když ovládací soft skenuje text do PDF jako bitmapu, tak…
host 27.07.2023 19:48
Jj, to by dobře nevypadalo editovat JPEG nebo BMP obrázek... Ono to sice jde, ale stojí to celkem do…
Lukas1982 27.07.2023 19:55
Lukas1982
i kdyby ten soft uměl resuscitovat 50% diakritiky, za to zbytečné spouštění programu a ty šílené opr…
lední brtník 27.07.2023 20:50
Jo no, však píšu, že už bych to nedělal...
Lukas1982 27.07.2023 21:09
Lukas1982
...domu se scan nekdy hodi, ale je to nouzove pouziti - nejde to editovat, vypada to hnusne... Dovo… poslední
Yarda 28.07.2023 06:40
Yarda
Hezký den, používám tuto https://multifunkcni-zarizeni.heureka.cz/canon-pixma-ts8352/#specifikace/ a…
FeRi22 27.07.2023 15:57
FeRi22
Wow, nečekal jsem tolik odpovědí. Každopádně vše si pročtu a něco si vyberu. Díky moc ;-)
nevimnicc 27.07.2023 21:47
nevimnicc
Kolem pěti tisíc bych asi bral třeba tuto https://tiskarny.heureka.cz/hp-color-laser-150nw-4zb95a/#prehled/
nebo https://www.alza.cz/canon-i-sensys-lbp633cdw-d7347464.htm
Zkušenost s nima ale nemám. Počkej raději na někoho, kdo je zná. Já bych šel po nákladech na tisk, víc nedokážu poradit.
Tak to přeju hodně štěstí. O takové laserové a barevné multifunkční tiskárně nevím... Jestli budeš mít nějaký tip, dej vědět, díky.
Nikdy jsem ji ale v provozu neviděl, takže s tím mám nulovou zkušenost. Vždy jsem měl jen inkoustové, když nepočítám BT100 a Star LC24, ty byly jehličkové.
Teď mám už dlouhou dobu Lexmark, ale používám jen skenner, protože větší náplně stojí stejně jako tiskárna.
Tlačim rôzne, niekedy aj mesiac nič, niekedy za týždeň denne 20-50 strán. Po roku a pol mám v tlačiarni stále náplne, ktoré som dostal pri jej kúpe. Absolútne žiadny problém s tlačou, jej kvalitou, zasychaním atramentu. Má aj skener (bez automatického podávača) a tlačí obojstranne. Za mňa vynikajúca voľba a ani dnes by som sa nerozhodol inak. A na foto papier tlači veľmi slušné fotografie.
Ze značek je výhodný a spolehlivý Brother. Vyhnul bych se HP je to s nimi čím dál tím horší.
Například tuto:
https://www.czc.cz/brother-dcp-l2512d/233037/produkt
Nebo verzi s wifi:
https://www.czc.cz/brother-dcp-l2532dw/230317/produkt
- válec (pokud jej nezničíš) měnit nebudeš při tisku 100 stran měsíčně nikdy, to dřív ta tiskárna umře stářím (10 let).
- toner je "jen" toner a je levný, případně se dá koupit neorigo (ale musíš najít kvalitní aftermarket značku), ve tvém případě IMHO taky zbytečná věc.
- pozor, u tiskárny bude "startovací" náplň na nějakých 800 stránek co se tak pamatuju.
Na obyčejné občasné domácí použití stačí nějaká laserová multifunkce černobílá. Když budeš potřebovat (velmi zřídka) barevný tisk, nahrát na flešku a skočit si do nějakého Copycentra a vytisknou ti to tam.
https://www.copycentrum.cz/cenik-sluzeb/barevne-formatove-kopirovani-a-tisk
Já mám nějakou Samsung, snad tuhle
https://www.ecoprint.cz/samsung-xpress-sl-m2070w-repasovana-multifunkce-samsung
ale bez wifi a stačí mi. Už jsem do ní kupoval další toner.
:beer:
"nejde to editovat" Ale jde... Viz. třeba https://tools.pdf24.org/cs/uprava-pdf nebo https://www.adobe.com/cz/acrobat/online/pdf-editor.html
Těch programů, navíc bezplatných je daleko více. Tyhle dva jsou jen ty, co mě napadly z fleku. Myslím, že to umí i Foxit, ale tam si nejsem jistý.
Jj, to by dobře nevypadalo editovat JPEG nebo BMP obrázek... Ono to sice jde, ale stojí to celkem dost času aby to vypadalo dobře. Už bych to nedělal ani za úplatu...
i kdyby ten soft uměl resuscitovat 50% diakritiky, za to zbytečné spouštění programu a ty šílené opravy to nikdy nestojí. rychlejší psavec to dřív napíše celé znovu, než nesmyslné poskakování po opravách.
od autora si to chce vyžádat origoš v pdf nebo ve wordu.
skener je fak jen pro výjimky kde to nejde, nebo pro dokumenty od mimořádně tupých odesilatelů.
projektant mi posílal smlouvu k podpisu, chtěl jsem to elektronicky.
sekretářka to vytiskla, znovu naskenovala jako bitmapu do pdf a tento hnůj mi poslala. ve třetím tisíciletí, kdy lidstvo učí přistávat vozítka na marsu, zaměstnáváme ve firmách takový odpad.
Dovolil bych si nesouhlasit. Já u své tiskárny využívám skener plus mínus stejně často jako tisk. Kvalita mi vyhovuje. A editovat to jde, většinou mi na to stačí program "Malování".
:-):beer:
