Povolení přístupu ke kameře
Ahoj, Mám takový velký problém a používání aplikací který způsobila aktualizace 22H2. Mám W10.
Znemožnila přístup ke kaměře a mikrofonu. Dříve, než se stáhla ta aktualizace, všechno špapalo bez problému.
Tak bych chtěl vědět jak tuto aktualizaci odinstalovat, protože nemá tlačítko odinstalovat, jako ostatní.
A jak povolit přístup ke kameře. Dík. Ne Netu jsem žádný funkční návou nenašel.
Komu, čemu? Všem ho znemožnila?
moje PC, takže mě.
Jsi správce toho PC?
jsem.
Ten červený řádek na 2. obrázku znamená, že tam nejsi "pánem" nebo máš něco nstavené přes "politiky"/registry.
to že některé skryté nastavení spravuje organizace? Také to nejde vypnout. Ale v uživatelských účtech jsem pánem já. Alespon to tam je tak vidět.
To je firemní počítač, nebo jsi na něm alespoň přihlášený do pracovního účtu?
To je osobní počítač.
A druhá část dotazu?
jaká druhá část?
přihášený jsem off-line
krofon a kamera budou v nastaveni soukromi.
mas tam nejake povoleni videt, nebo je to zasedle a nejde to prepnout? to by vypadalo na zablokovani skrz policies.
pouzivas nejaky tunici sw pro windows?
je to zasedlé a nejde to přepnout. Nějaké tunící SW jsem nikdy nepoužíval a všechno dělám ručně.
screen by sice bodnul, ale googlit má smysl spíš anglický překlad a já si w10 kvůli tomu instalovat nebudu.
jen možnost, zákaz může být i jinde:
reg:\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
reg:\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies
ne tak úplně:
ukáže stav uac.
a nakonec múže jít o notebuk, který používá nějaký vlastní tool pro nastavení kamery a mikrofonu, který výrobce otestoval u první verze w10 před 7 lety. a je pak otázkou času, kdy tento sw přestane být kompatibilní s novými updaty w10: smutně proslulý v tom je třeba hp.
v EnableUA je hodnota 1
Super, dík, už to jde změnit. Problém s kamerou vyřešen. A ted tu aktualizaci 22H2 dát do pryč.
Proč ???
třeba se změnilo přemístění některých nastavení, na které jsem byl zvyknutý na pár kliknutí a ted to je zašité nejvíc.
u W7 to šlo vyřešit smazáním některých registrů a potom se tam zobrazilo tlačítko odinstalovat. ale ve W10 nevím....
Neblbni ... zanedlouho bude 22H2 jediná podporovaná verze W10. Nastavení neřeš, klik sem, klik tam. Hlavně nemaž "některé registry".
Však já vím, že nemám mazat registry, které neznám a nevím k čemu jsou....
Nečistils (Cleanup-Image) ???
cotoje? neznám tuhle fungci... raděj to nechci vědět.
Jo aha,.. ted si vzpomínám, že jsem odistalovával nějaké aktualizace, zbytky z odinstalovaných her a potom probíhala oprava systému.
Takže je to jasné ... čistils. Ten CleanUp odstraní předešlé verze, takže se nelze vrátit (odinstalovat).
Vzkaz pro všechny, Problém je vyřešen, tak mi už nemusíte psát.
Tak se pochlub, v čem byl problém?
Já ti nevím. Lední mědvěd Brtník psal abych se podíval do registru na jeden klíč EnableUA. tak jsem změnil hodnotu. a funguje to.
Aha, takže jsi vypnul UA (řízení uživatelských účtů).
jj, tak..
