Problém s diskem - PIO režim, stoupajicí hodnota Seek Error Rate
Zdravím, mám trochu větší problém. Omlouvám se za délku textu, ale je třeba vědět vše.
Asi půl roku stará sestava
Gigabyte P35-DS3, rev. 2.0
Core 2 Duo - E4500
HDD1 - Samsung Spinpoint S166 SATA-II 160 GB
Problémový HDD - Segate Barracuda 7200.10 250310 SATA-II 250 GB, Teplota většinou nikdy nepřekročí 40 °C, při běžné práci 35 °C.
Geforce 8600GT - Gigabyte
Nedávno se HDD (segate) přepl do PIO režimu, vyměnil jsem kabely (datové i napájecí), odebral řadič a nějakou dobu to zase fungovalo.
Asi 2 týdny byl PC odstaven. Včera jsem začal s PC pracovat, zalohoval jsem data apod. Operačním systémem to nebude, reinstaloval jsem Windows, samozřejmě všechny ovladače (chipset, grafika, atd). Otevřu disk D:, načítá dlouho, explorer.exe neodpovídá (to samé i v TC), dole na liště vyskočí hláška. HDD vydává divné zvuky. Po asi pěti minutách se dostanu na D: a zkouším kopírovat na externí disk, cca 15 GB se kopírovalo 45 minut. Odebrání řadiče nic neřeší, při každém startu chce chkdsk.
Paměti by měli být ok - Memtest86+ a goldmemory
Druhý HDD pracuje normálně.
S.M.A.R.T. HODNOTY č.1 a č. 2, seek error rate hodnoty stoupají
OT:Reinstaloval jsem, protože integrovaná síťovka nemohla získat IP adresu z DHCP serveru/routru (vždy jen "Omezené nebo žádné spojení" a IP adresa typu 0.0.0.0 nebo 169.254.x.x), při tom ostatní počítače něměli žádný problém. Pokud jsem spojil dva PC k sobě, nastavil pevné IP, síť fungovala. Proto podezírám i základní desku (poškozený řadič nebo něco jiného - ale to je jen má domněnka).
Může být vadná deska? nebo je náhoda, že po půl roce přestane síťovka komunikovat s routerem a zároveň přestane fungovat HDD? Při vytáhnutí HDD se integrovaná sítovka dokázala připojit na router, ale internet stejně nešel.
Naštěstí bych měl mít všechno zálohováno.
Napětí 12 V = 12,18 V - měřeno voltmetrem - samozřejmě v zátěži
Napětí 5 V = 5,09
Po připojení k druhému PC, HDD jen bezmocně pípal. Vyměnil jsem opět kabely a pípání přestalo. Projel chkdsk, házel hlášky typu: Segment x záznamu souboru je nečitelný, Odstraňování položky indexu, Oprava chyby v rejstříku apod.
Teď je disk sice čitelný, ale bohůžel SMART (seek error rate) hodnoty neustále stoupají.
Je HDD už odpesaný? V případě reklamace, jak mám obhájit nefunkčnost HDD (když jim řeknu že to nefunguje tak asi nebudou moc nadšeni)? Případně jaký HDD koupit místo tohoto?
Děkuji za trpělivost při čtení tohoto dotazu a přeji hezké nedělní odpoledne
