Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se zapne za několik minut
Zdravím, mám jeden starší pc který má takovýto problém: když je vypnutý ze zásuvky aspoň hodinu + -, tak po zmáčknutí zapínacího tlačítka nijak nereaguje ani větráky se neroztčí, prostě nic a zapne se zhruba za 5 minut (jak kdy). poté ho musím ještě vypnout (na zdroji) a zapnout protože nic nezobrazuje. Zajímavé je, že když už jednou najede, tak funguje úplně bez problémů. Aji se normálně zapíná, dokud není nějakou dobu odpojený od sítě.
základní deska msi z370 pc pro, procesor i5 8600, 8gb ram ddr4, grafika gigabyte gtx 980ti, zdroj je akasa ak-p600ag8 600w, zkoušel jsem i 1stcool golden worker 90+ 500w a pak ještě nějaký 550w z jiného pc a stále stejný problém... Dále jsem zkusil odpojit vše až na nejnutnější kabely abych vyloučil nějaký zkrat, zapnout pc bez tlačítka, zkontroloval piny na cpu, zapnout pc bez grafiky, bez ram a různé kombinace... :D Taky jsem updatoval bios
Už mě fakt nenapadá co ještě zkusit. Na internetu toho taky moc nenacházím. Bude základní deska prostě vadná? Případně jak zjistit co může být špatně?
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
umi ta deska vubec cmos reset? u prumyslovych pc je docela fajn, ze maji reset i nezadouciho intel…
brum brum 06.08.2023 02:18
brum brum
Ano umí, už jsem ho aji zkusil. Včetně výměny baterie
pmichal 06.08.2023 11:05
pmichal
flashovani biosu znamena cmos reset. kdyz nepomohl, je jeste slaba nadeje ze si nerozumi s nejakou p…
brum brum 06.08.2023 11:38
brum brum
zkusil jsem všechny možné kombinace, bez ram, bez grafiky, bez hdd, různé kombinace prostě a žádná z…
pmichal 06.08.2023 13:26
pmichal
asi posledni krok pred vyhozenim zakladni desky: vzit jeden modul ram a zkusit ho v ruznych slotech…
brum brum 06.08.2023 13:45
brum brum
nepomohlo :D
pmichal 06.08.2023 20:12
pmichal
tak už ostáva iba odniesť to niekde na otvorené miesto, poliať benzínom a zapáliť
Tarzan89 07.08.2023 18:52
Tarzan89
Kdyz tu zakladni desku predtim nahrejes fénem nabehne ? To bude nejaky studeny spoj. poslední
HPET 07.08.2023 20:54
HPET
Nepíše to nějakou hlášku typu load defaults apod.? Napadá mně změřit napětí baterie, připadně zkusit…
Lukas1982 06.08.2023 03:20
Lukas1982
baterii na desce jsme měnil. Bohužel žádná změna.
pmichal 06.08.2023 10:21
pmichal
Tak logicky, pokud byl zdroj měněn, což by bylo první, kde by mohl být problém, nezbývá toho moc jin…
RedMaX 06.08.2023 07:51
RedMaX
Dneska kdyžtak prohlédnou ty kondenzátory na desce a dam vědět. Jinak jsem zkusil aji jinou zásuvku…
pmichal 06.08.2023 10:22
pmichal
Tak jsem prohlížel základní desku a kondenzátory na ni. Nevidím tam vůbec nic co by očividně mohlo b…
pmichal 06.08.2023 11:07
pmichal
kdyz nepomohl, je jeste slaba nadeje ze si nerozumi s nejakou pci/pcie kartou.
uvadis jen externi grafiku: zkus ji vytahnout, jestli se to normalne zapne.
ramky nejsou zadna smes, je to jeden typ?
kdyz nic nepomuze, hledat v bazaru co maji stejneho / lepsiho.
Nepíše to nějakou hlášku typu load defaults apod.? Napadá mně změřit napětí baterie, připadně zkusit reset CMOS. Baterie má napětí cca 3,3V? Pokud má nižší, bylo by dobré ji vyměnit, protože při vypnutém PC neudrží deska nastavení a vše inicializuje při startu od začátku. Je to ale jen tip co ještě zkusit.
Tak logicky, pokud byl zdroj měněn, což by bylo první, kde by mohl být problém, nezbývá toho moc jiného než deska.
Nejsou na ní nějaké nafouklé kondenzátory?
Zkus ten pokus s baterkou CMOS, jak je tady zmíněno.
Jiná zásuvka do elektriky?
Procesor má vestavěné iGPU, takže vyndej grafiku a zkus to přes integrované jádro. Udělá to to stejné? (edit: aha, píšeš,že jsi to zkoušel.)
