Blokujes reklamy a chces jit na stranku, ktera reklamy zprostredkovava? Jakykoliv blokator reklam ti…
Jan Fiala 06.08.2023 19:37
Jan Fiala
Vědomě jsem si nic nedoinstalovával a dělá to samé i Firefox. Vypnutí všeho možného v nastavení Chro…
cloumal 06.08.2023 20:02
cloumal
Skontroluj nastavenie DNS, alebo na skúšku použi iné internetové pripojenie.
pozorovateľ 06.08.2023 20:27
pozorovateľ
To je ono, přes hotspot v mobilu to funguje normálně, díky. Jak a kde nastavit DNS, prosím.
cloumal 06.08.2023 20:39
cloumal
ncpa.cpl --> vlastnosti tcpip v4
brum brum 06.08.2023 20:44
brum brum
Tak jak v adapteru pro mobil tak pro wifi síť domácího je stejně zaškrtnuto TC/Ipv4 tak i TC/Ipv6. P…
cloumal 06.08.2023 20:52
cloumal
Na ipv4 ťukni ešte vlastnosti, tam nájdeš nastavenie DNS. Môžeš tam prípadne ručne nastaviť adresy n…
pozorovateľ 06.08.2023 21:08
pozorovateľ
přes hotspot v mobilu to funguje normálně mobil má jinou síť, pokud používáš data a ne domácí route…
lední brtník 06.08.2023 22:36
OK funguje to, díky!
cloumal 06.08.2023 23:19
cloumal
:x: A Jak ses na tu (pekelnou) adresu dostal? Žádáš o nebezpečnou :x: radu Asi nemáš doplněk na opra… poslední
upol 07.08.2023 09:57
upol
Jakykoliv blokator reklam ti umožňuje individuální stranky vyjmout z blokovani.
Chrome reklamy sam o sobe neblokuje. Kdyz zakazes doplnek, ktery sis doinstaloval, tak se nic blokovat nebude.
mobil má jinou síť, pokud používáš data a ne domácí router s wifi.
ipv6 zatím neřeš.
ptal ses jak nastavit dns - tak místo odpovědi neřeš v jaké síti je mobil.
ve vlastnostech ipv4 nech ip adresu získat dynamicky, dolů do dns můžeš dát "public dns": adguard dns.
nebo jako první vyplnit adguard: 94.140.14.14
jako druhou google (proti výpadku prvního poskytovatele): 8.8.8.8
když ti to nastavení dns bude vyhovovat, můžeš ho pak změnit přímo v routeru a bude platit pro všechny za ním.
:x: A Jak ses na tu (pekelnou) adresu dostal? Žádáš o nebezpečnou :x: radu Asi nemáš doplněk na opravení hijackingu url adres na stránce google search
Podlední možnost jak dál blokovat reklamy, pokud tato doména bude omilostněna vDNS je:
Přidej do firewallu
REJECT : 142.250.31.155,142.250.31.156/(ale nerucím, za problemy , teoreticky tam muze behat vic domen nebo naopak zminena domena ma jeste jine IP )
(Zdroj: https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=a%3agoogleadservices.com&run=toolpage )
