PC nenaběhne
PC nenaběhne, normálně se rozjíždí, píše parametry jako velikost disku, cpu, hdd atd., standardní tabulka při startu, pak se objeví winme obrázek, pak černá obrazovka, která zůstane na monitoru, je to celer 667, 64 ram, winme. Nevíte čím by to mohlo být? díky
Když zmáčkneš F8 a vybereš nouzový režim tak to naběhne?
no to bych mohl, ale já to potřebuju aby to nabíhalo samo bez problémů, není něco špatně navoleno v biosu, nebo malá ramka na millenium, mám tam pci grafiku, mám v biosu nastavit jako prioritní pci?
Znamena to snad, ze ten bazmek nikdy s WinME nejel?
ale jo jel, akorát někdy nenaběhne, většinou, když třeba jeden den stojí a pak ho pustím a nenaběhne, potom třeba pohnu s grafikou a jede, vypnu ho, zapnu a nabíhá bez problémů.
Cele to rozeber, vyfoukej a vycisti, pak znovu sloz. Zvlastni pozornost venuj pametovym bankam.
myslíte, že to je prach ve slotech pamětových?
Zda se, ze tve PC pamatuje trilobity. Za tu dobu muzou kontakty slotu/bank a adekvatni plosky na kartach/RAMkach i zoxidovat. Pokud to rozkuchas a vyfoukas /nasledne vycistis - plosky tvrdou gumou, pak osetrit isopropanolem; sloty/banky ohnutou bankovkou/, eliminujes jednu moznou pricinu. Mrknul bych i na stav filtracnich kondu napajeni CPU (nabubrelost). Kontox do molexu bych se taky nezdrahal striknout.
vůbec nevím o čem je řeč, jakou gumou, normálně na gumování tužky mám ogumovat ty zlaté piny na pamětích a grafice? kde koupit ten isopropanol, tím mám vyčistit i vnitřek těch slotů nějakým ohnutým papírem? a stav filtracnich kondu napajeni CPU (nabubrelost)zjistím jak a kontox do molexu je co? díky za výklad
Isopropanol je isopropyl alcohol a da se koupit v drogerii/lekarne. Ano, guma je na gumovani (stejna jako na tuzkach), nutno pouzit tvrdou. Do slotu se nic neleje, ty se pouze vyfoukaji a vycisti - existuji na to specialni planzety, ale stejnou praci vykona slozena bankovka (jsi-li solventni, klidne petilitr). Bezny papir je moc mekky a pousti chlupy - nevhodne. Nabubrelosti myslim nafouklost (nenapada me, jak to napsat lip) horni casti kondu. Zjistis okem. Molexy jsou napajeci konektory na zdroji a Kontox je cistic kontaktu (koupis v kazde elektroprodejne soucastek). Uf...
Nechces to radeji sverit nejakemu servisakovi?
aha už je mi to jasnější, ty kondenzátory kdyby byly nafouklé je nutno asi vyměnit že, nevím jak se to dělá, běžnou pájkou můžu? a jak poznám jaký tam patří, je to na něm nějak napsané, jde to někde koupit, nebo lze použít z jiných desek?
Lepší než se patlat s kondíky by event. byl nákup podobného diluviálního PC za mrzký peníz...
asi pravda, ptám se jen, abych věděl postup, kdybych náhodou potřeboval u nějaké lepší desky vyměňovat a taky se mi to nechce shánět, tyto staré věci nejsou tak lehce k sehnání
Kondíky řeš až tehdy, pokud by byly nafouknutý.
Jejich výměna se tady na poradně už taky mockrát řešila, zkus pohledat.
Já chápu že chcete aby počítač pracoval, ale v nouzovém režimu lze třeba zjistit co je špatně nastaveno a co způsobuje že počítač nenabíhá.
no v nouzovém režimu bych to spustil, dostanu se do windowsu a co pak, zkoušel jsem to rozebrat, pohl jsem s grafikou a naběhlo to, ale pak zase druhý den už opět ne. přece nebudu každý den hýbat s grafikou ,aby to jelo.
Jestli víte že je to grafikou, tak jsou dvě řešení. První - sehnat jinou, vyzkoušet. Druhé, z PCI slotu ji vyndat a jet přes integrovanou (if any). Také provést to co bylo kolegou naznačeno výše.
zatím díky moc za rady kluci, zkusím to vyčistit a uvidím
