Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD - jaký je lepší
Ahoj, mám transcend 220S, je to pcie 3, s DRAM cache
https://www.transcend-info.com/product/internal-ssd/mte220s
ten disk mi odešel, na základní desce mám dva sloty, jeden pro pcie4
Když si koupím kingston kc3000, bude rychlejší? Nikde jsem nenašel že by měl cache, ale je to novější typ...
Nechci čekat 30 dní než mi to vyreklamují, takže bych ten starý co mám použil jako druhý disk...
KC3000 patří mezi nejrychlejší SSD, takže o rychlost se bát nemusíš.
Wikan 22.08.2023 16:17
KC3000 DRAM Cache má.
Hanyse.k 22.08.2023 18:03
Hanyse.k
Je skoro nutné dát všemn těm novým rychlým SSD chladič. Mám vyzkoušený tenhle https://www.alza.cz/ax…
MM_tank 24.08.2023 18:12
MM_tank
Chladič tedy kam? Protože čipy mají polepené samolepkou a dávat chladič na samolepku se mi zdá oprav…
osobne 26.08.2023 20:58
osobne
jj, naprosto souhlas. Samolepka je první co musí pryč, ikdyž na to nejde chladič a některé kreténské…
RedMaX 27.08.2023 10:22
RedMaX
Ono ani tak nejde o obchody, jako o výrobce: [FTkc3000a2-02.jpg]
Abox 27.08.2023 11:45
Abox
Ok, tak Kingston je hustej, tam neni co řešit. :-) Tudíž chladič na tohle fakt ne! Neni to nalepen…
RedMaX 27.08.2023 17:16
RedMaX
Koukám na fota na Alze a je to tak 50 na 50. Apacer, Adata atd...
Abox 27.08.2023 17:24
Abox
Taky jsem na to koukal, u PCIe4 to třeba WD má mimo chip, A-Data také. Jestli to tam u Kingstonu nat…
RedMaX 27.08.2023 17:29
RedMaX
Odlepit tedy samolepku z čipů a na čipy nalepit přímo hliníkový chladič? Nebo má být mezi čípy a hli…
osobne 27.08.2023 17:45
osobne
nedřel bych se s tím, není to procesor se ztrátou 100 watt. výrobci musí mít vyzkoušené, že to jde u…
lední brtník 27.08.2023 21:04
Já bych tam prostě chladič nedával žádný. Ta samolepka teplo na SSD tak jako tak ucpe. Když jí odlep…
RedMaX 27.08.2023 21:18
RedMaX
ssd pcie4 chce chladit. ta samolepka není tak tlustá, aby se chovala jako zásadní izolace. nemá cenu…
lední brtník 27.08.2023 23:27
Samolepku sundám a nalepím ji na druhou stranu SSD, tam žádné čipy nejsou, v tom problém nevidím. Je…
osobne 28.08.2023 01:51
osobne
Já tohle neznám, nepovím ti, ale logicky ze zkušenosti z jiných věcí bych předpokládal, že z nějakéh…
RedMaX 28.08.2023 20:24
RedMaX
on je rozhodnuty samolepku sundat a dat na druhou stranu kvuli identifikaci. ta se samozrejme trochu…
brum brum 28.08.2023 20:35
brum brum
Samolepka šla normálně odlepit a nepoškodila se. Na druhé straně také drží OK. poslední
osobne 28.08.2023 21:39
osobne
Neni to nalepený aspoň na tý straně, co jde dolu? Tam by to tolik nevadilo, ale jestli to je stranou nahoru, pak se nedivim, že si lidi stěžují, že jim to dost topí a topit to bude i s chladičem.
Taky jsem na to koukal, u PCIe4 to třeba WD má mimo chip, A-Data také. Jestli to tam u Kingstonu natáhnou takhle komplet, tak nemá smysl na to lepit chladič. Fungovat to bude i bez něj.
Ale z tý fotky mi přijde, že je to směrem dolu u toho KC3000, tam to vadit nebude.
Odlepit tedy samolepku z čipů a na čipy nalepit přímo hliníkový chladič? Nebo má být mezi čípy a hliníkovým chladičem ještě taková oboustranná lepící páska z měkké hmoty silná i několik milimetrů? V balení k adaptéru do PCIe slotu jsou ty pásky dokonce dvě, jedna slabší, druhá silnější.
[20230712-200340.jpg]
[20230712-200358.jpg]
Já bych tam prostě chladič nedával žádný. Ta samolepka teplo na SSD tak jako tak ucpe. Když jí odlepíš, přijdeš o záruku. Chladič bezpodmínečně nutný není.
Maximálně, pokud máš SSD nějakou dobu odzkoušené a chceš to risknout, tak odlepit samolepku a hodit chladič.
Ty dvě pásky jsou teplovodivé lepící podušky. Pokud už máš lepidlo na chladiči, tak proč bys je používal. A čím užší, tím lepší, protože ty podušky to teplo vedou dost naprd.
Samolepku sundám a nalepím ji na druhou stranu SSD, tam žádné čipy nejsou, v tom problém nevidím. Jen jsem si nebyl jist, jak se ten chladič má správně použít, a proč tam jsou dvě samolepící podušky s různou tloušťkou.
Např. v notebooku Lenovo jsem po rozebrání zjistil, že tam je na SSD, které má čipy také přelepeno samolepkou, nalepena na samolepce ta teplovodivá poduška ještě, a ta se pravděpodbně dotýká protilehlého krytu, kde je z vnitřní strany měděný plíšek. Takže tady jsem tu teplovodivou podušku chápal, že odvádí teplo do krytu, ale stejně nemá význam, když tam jsou čipy polepené samolepkou.
Ale na tom adaptéru ty teplovodivé podušky nechápu, podle mě je lepší nalepit chladič přímo na čipy bez té podušky a bez samolepky.
Jinak jsem v PC zkoušel dotekem, jak se to hřeje bez chladiče a překvapivě čipy na SSD respektive samolepka na těch čipech byla v pohodě, ale když už v balení chladič je, škoda ho tam neinstalovat.
Já tohle neznám, nepovím ti, ale logicky ze zkušenosti z jiných věcí bych předpokládal, že z nějakého důvodu třeba různá výška čipů na SSD a různých chladičů tam může být potřeba dát tlustší podušku, aby se to dotýkalo, jinak si to vysvětlit neumim a taky nechápu, proč bys ji tam měl mít jakoukoli.
Podle mě ta samolepka bude mít někde proužek, který se při strhnutí poškodí, takže jak to odlepíš, tak to můžeš rovnou zahodit, protože máš po záruce. :-/
