Proč si ty složky jednoduše nezkopíruješ na volný disk a potom na nový disk?
O jaké soubory a složky se konkrétně jedná?
Dokumenty ,Videa , Hudba, Obrázky, Stažené a Programy a hry v podstatě vše co není na ssd
Všechny ostatní sata konektory jsou již obsazené -volné místo není
Zálohy mam i jinde
S výjimkou Programů s tím nebude problém (pokud žádný program nebude spuštěný, tak to asi nebude taky vadit). Jak chceš ta data zkopírovat, když to tam nedáš "najednou" ??? Prostě nějaký SATA konektor odpoj (třeba CD/DVD nebo čtečku) a stávající disk "E" na něj přepoj. Pak na původní SATA, kde byl "E", připoj nový disk, inicializuj, formátuj a označ jako "N" a nakopíruj na něj data z "E". Potom ten "E" odpoj a "N" přeznač na "E".
Nebo prostě ten "E" odpoj. Zapoj, inicializuj a formátuj nový, označ "E" a obnov ze zálohy. Pokud k těm souborům nebudeš přistupovat, nebude to vadit (popř. to budeš ignorovat).
Taky by ty složky šlo přesměrovat zpátky na "C", vyměnit a obnovit disk a přesměrovat zase na "E".
mám v plánu část dát zkopírovat na současný ssd C a část na ostatní které budou úplně plný.A pak do něj.
je to trošku složitější.
nebo jestli by fungovalo kdybych současný F vyměnil za nový, zformátoval a na něj celý obsah E Zkopíroval a pak bych ten současný E prohodil s novým F tím pádem bych mohl vrátit ten na původní místo F
To je to, co píšu ... jen je problém, že tam nemůžeš mít 2 x E současně ... Asi nejlepší je nový označit jinak (N) a až bude "komplet" hotový, původní E odpojit a N přeznačit na E.
jo díky
Taky bych to udělal takto, jak píše dsa. Připoj nový disk, zformátuj a pojmenuj, písmeno třeba to N:. Na něj nakopíruj celý obsah E:, ten pak odpoj nebo přejmenuj třeba na F: a z nového udělej E:. A je to.
Proč odpojovat? Normálně může po zkopírování dat disk E přejmenovat třeba na S (starý) a disk N (nový) přejmenovat pak na E, nemusí mezitím nic odpojovat.
On ho chce vyměnit
kdyby te nahodou nekdy v zivote napadlo zalohovat funkcni system, idealni je ulozit do image komplet systemovy oddil, dnes uz spis disk.
ale prave proto na nej patri jen system s programy, ale zadna data, ty maji zustat na tvem d:, e: atd.
samozrejme kdyz resis obsazeni nekolika svych disku, je normalni sem dat screen z nejakeho poradneho partition manageru (windowsi sprava disku se muze jit vycpat).
no tak treba priste.
Vyhoď na jeden, dva dni disk E z počítača a vyskúšaj, či Windows nebude požadovať nejaké súbory z tohoto odpojeného disku.
