Řešení:
Vcera som nahradil AC2 C6 od TP-Linku a ti smejdi sa prestali odpajat.
pple vs MT si pbcas nerozumeju, uz osm raz riesil, ze Iphone sa nevdel napojit na AP v rezime bridge a musel som ho dat do klasickeho modu, aj ked Androidi s tym problem nemali.
Ale co ma nastavene vo wifi protokole TP-Link inak ako Mikrotik netusim a hlavne preco s tym maju problem len niektore Apple produkty a ine nie.
Ty problémy jsou na netu poměrně časté a většinou bez řešení - týká se to iPadů. Co jsem našel: Bel…
Jan Fiala 08.09.2023 10:14
Jan Fiala
To s urady ak je nejake issue, ale toto nie je issue, toto je vlastnost OS, ktory po uspati obrazovk…
fleg 08.09.2023 16:35
fleg
Ten Mkikrotik, respektive nastaveni jeho wifi bych nevylucoval, jelikoz takto se mi iPad nechova, i…
CalebCox 09.09.2023 12:03
CalebCox
Zaujimave, ze Androidy na tom MT s nim problem nemaju. Mas rovnaku verziu Ipadu aj OS?
fleg 10.09.2023 23:19
fleg
iPady mam jine, verze iPadOS od 15 po 17 (zatim stale betu) a problemy nepozoruju, at uz doma kde po…
CalebCox 12.09.2023 12:23
CalebCox
Auto Join máš zaškrtnuté? Nastavuje se samostatně pro každou wifi síť. If the iPad disconnects when…
host 08.09.2023 10:18
Staci tuknut do obrazovky, aby zasvietila a hned sa pripoji.
fleg 08.09.2023 16:31
fleg
Není tam náhodou v nastavení baterie nastavený režim nízké spotřeby?
Lukas1982 08.09.2023 18:22
Lukas1982
Nie, to som kontroloval ako prve.
fleg 08.09.2023 23:56
fleg
Ty jo, tak to nevím, promiň. Napadá mě jen flash nějakého custom firmware, který by to mohl řešit, a…
Lukas1982 09.09.2023 10:38
Lukas1982
Nemám s týmto osobnú skúsenosť, ale problém by som skúšal hľadať aj na strane wifi routra. Ak sa dá,…
pozorovateľ 11.09.2023 06:10
pozorovateľ
Záleží aj na samotnom routri,napr.MT ac2 kontra Apple hw je absolútne nepoužiteľný ,použiteľný je až…
audax mobile 12.09.2023 11:59
audax mobile
Vcera som nahradil AC2 C6 od TP-Linku a ti smejdi sa prestali odpajat. pple vs MT si pbcas nerozumej… poslední
fleg 02.11.2023 12:48
fleg
Below is a User Tip about Wi-Fi issues. Suggest starting from the top and working down. Maybe one of them will help.
1) Perform a Forced Restart: Hold down the Home and Wake/Sleep buttons at the same time for about 15-20 seconds until the Apple logo appears. Allow device to restart.
2) Reset Network Settings: Settings > General > Reset > Reset Network Settings. Rejoin the Network again.
3) Reboot Router/Modem: Unplug from power for 2 minutes and plug again. Update Router Firmware (check manufacturer’s support website for a newer FW). Also try different bands (2.4 GHz and 5 GHz) and different bandwidths (20 MHz recommended for the 2.4 band).
4) Change to Google's DNS: Settings > Wi-Fi > Click on the Network, Delete all numbers under DNS and enter 8.8.8.8 or alternatively 8.8.4.4
5) Disable device prioritization on the router if this feature is available. Also disable any VPN apps and test Wi-Fi again.
6) Backup and Restore the Device using iTunes (ask for additional for details if desired).
https://support.apple.com/en-us/HT201252
User Tip: https://discussions.apple.com/docs/DOC-9892
To s urady ak je nejake issue, ale toto nie je issue, toto je vlastnost OS, ktory po uspati obrazovky vypne do cc 10min aj wifi. Ja viem, ze je to z dovodu setrenia baterie, ale predsa to musi ist niekde vypnut.
Dochodci, u ktorych som to bol riesit totitzto cez to komunikuju so svojou rodinou (Viber, Whatsapp) a kedze ipady su odpojene nechodia im spravy, neda sa im dovolat a pod.
Bohuzial decka im kupili na starobu prave Ipady.
Inak vraj predtym im to nerobilo, daval som im tam novy router AC2 od MT a vraj je to odvtedy, ale to si myslim je nahoda, ze sa im updatol OS, pretoze som pozeral aj logy MT a k odpojeniam dojde len pri tomto debilnom power save mode.
Iny Android tablet, alebo aj mobil boli normalne pripojeny aj ked mali vypnute displeje.
Ten Mkikrotik, respektive nastaveni jeho wifi bych nevylucoval, jelikoz takto se mi iPad nechova, i kdyz je delsi dobu odlozeny tak komunikuje - notifikace, zparavy (iMessage, FB messenger) chodi hned.
If the iPad disconnects when idle (sleep/locked) you may need to verify the your WiFi Settings for each of your configured WiFi Networks - ensuring that they are set to Auto Join:
Settings > WiFi > [WiFi Network / SSID] - tap the “i” icon - set Auto-Join to ON
Unless Auto-Join is enabled, your iPad will not automatically reconnect to the WiFi network when resuming from sleep - or when coming into range of your WiFi network.
Auto-Join is enabled/disabled for each configured WiFi network.
Ty jo, tak to nevím, promiň. Napadá mě jen flash nějakého custom firmware, který by to mohl řešit, ale je to jen tip.
Nemám s týmto osobnú skúsenosť, ale problém by som skúšal hľadať aj na strane wifi routra. Ak sa dá, skúsil by som vypnúť/zmeniť rôzne nastavenia wifi noriem, ako napr 802.11v, rôzne power save methods, atď.. Prípadne zmeniť pásmo na 5gh, pokusne vymeniť router za iný a pod..
Nejake tipy sú aj tu https://www.iphonetricks.org/wifi-disconnecting-ios-16-ipados-16-fix/ ale vidím tam napr aj zapínanie nejakých location services na ipade.
Záleží aj na samotnom routri,napr.MT ac2 kontra Apple hw je absolútne nepoužiteľný ,použiteľný je až ax3,kde konečne ti arogantní súdruhovia dali k dispozícii utilitu pre macOS/iOS ,ktorá umožňuje nastavovať potrebné veci na Apple hw ,doteraz tvrdili,že nemienia vyvíjať nič okrem winbox/winfig pre Windows ,ostatné používané os sú im podľa ich tvrdení ukradnuté….v samotnom iPade okrem automatic rejoin known wifi/hotspot nieje nič na nastavenie …..
