spojení monitoru s pc - D-Sub nebo konektor DVI ?
ahoj hele mám spojit ps s monitorem raději přes konektor D-Sub nebo konektor DVI ?
Změna předmětu, původně: spojení monitoru s pc (LaKr) (Kráťa)
DVI
a můžu dát obojí? nebude to problém?
no zkusím tedy jen to DVI
DVI je lepší (má digitální přenos).
Oboje nedávej, je to zbytečnost (a ani nevím, co by to udělalo, nikdy jsem něco takovýho nezkoušel).
jj díky
A přesto jsem je dal, ale ten druhý používám, když připojuji druhé PC k opravám. Avšak, ale ani ve snu mě nenapadlo spustit obě PC najednou. Ušetří to čas a druhý kabel neleží v krabici, kde by mu bylo smutno.
Proc ne? Resim to tak naprosto bezne. Na monitoru si pouze zvolis aktivni vstup (tlacitkem). Otazka, pokud jsem spravne pochopil, byla myslena tak, ze zapoji oba vystupy (D-SUB i DVI) JEDNE grafiky do JEDNOHO monitoru. Tak tohle by nenapadlo zase mne...
Mě taky ne, ale běžného Frantu uživatele ano. Jeden můj příležitostný zákazník si sám zapojoval nový LCD monitor, a nejen že i přes opakované a důrazné upozornění nenastavil správné rozlišení, ale ještě monitor zapojil vším, co k němu bylo přiloženo. Tedy v tomto případě jak D-Sub, tak DVI kabelem. Už mi málem hráli.
Zitra /echm, dneska/ to zkusim (zajima me to) a dam vedet. Soudim vsak, ze by problem nastat nemel. Bude to chtit jen nastavit primarni a sekundarni zobrazovac.
To asi ne
monitor není televize s dvěma tunery. Signál se zpracovává jen jednou. Možná ti to okna najdou 2x ale to je vše. Jde akorát o to že když zapojíš oba kabely může se to chovat "divně". protože to na to není (nemusí být) dělaný. Taky by se to tím dalo zkurvit
, stačí když výrobce ojebe obvody vevnitř a šetří.
Mno, myslim, ze to najde dva zobrazovace. Jeden analog a druhy digital. Ted je otazka, ktery vystup se po startu aktivuje jako prvni (soudim, ze digital) a probudi monitor. Ja bych si tak jisty nebyl...
Mam docela navato, takze uz pod stul nepolezu (asi by to na me lebce zanechalo nevratne patologicke zmeny). Necham to na rano (cca 11:30)...
Takze je to tak, jak jsem si myslel. Pro system se to tvari jako dva nezavisle monitory. S DualView jsem si nehral, ale asi to bude tak, jak pravi MM. Po startu systemu (se vstupy monitoru nastavenymi "Auto") ma opravdu prioritu DVI. Tak ted to vim a dal se s tim prznit nehodlam. Rozpojeno.
Bordel to moze robit v tom ze Win zdetekuje 2monitory a moze automaticky zapnut dualview. A BFU sa bude divit ze kde mu mizne kurzor a ikony prip. aj kde zmizol BIOS
Prip. ak bude ten neaktivny primarnby tak nebude vidiet ani video. Je to hovadina to tak zapajat.
