Tak on i rychlý přenos potřebuje tlustší kabely.
Mozno nejake tienenie navyse povedzme, ale nie az na nejakych 6 mm a viac, to by este nevadilo, ale su tie kable strasne tvrde, neohybne . . . co tam davaju vodice zo zeleza ?
Čemu říkáš neohebné? Mám taky pár takových kabelů a všechny se dají ohýbat.
Ale ano, akurat ako "sietovy kabel drot" . . . na pripojenie malinkeho hdd by som skor privital nieco ako "sietovy kabel lanko"
Tie co mam, ked ohnem, drzia tvar.
V prvom rade potrebuješ kábel,čo má aj dátové linky,nielen napájanie ,ideálne čo najkratší ,takže pozeraj na dátové káble,ktorých dĺžka nepresahuje 30-50cm,úplne ideálne 20-30 cm….
Nenasiel som taky, ked je relativne tenky, tak ma 480 Mb, alebo ked hladam usb c 3,2, gen 1 resp 2 tak ma min 3A a uz je to tym padom v pr*eli, potom su uz len 5A, a viac.
Ale napriklad kabel Lenovo, co som dostal k repl. portov, ma 20v/5A, 10 GB a je uplne v pohode. Akurat ze ma 1 m. Takze vyrobit to ide
mají mít i sk verzi stránek: https://www.krup.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid=2806
Dik, pozrel som, nasiel som jeden, aj to len 5 Gb, kde pisu ze je "ohybny" ale za "Dokonalý tok signálu přes čistě měděné vodiče a dvojité stínění
24 karátové pozlacené kontakty pro minimální přenosový odpor" a za informaciu "Druhá vrstva stínění: měděné opletení 96 drátků" zaplatit vyse 400 CZK . . .
Nepotrebujem vodice z bezkyslikatej medi a podobne
Vsetko ostaten su opletene s rizikom nakupu, tvrdych uz mam doma pomaly na upletenie maleho kosiku
Tento by mal byť silikónový, takže fajne ohybný, ale ako je hrúbý netuším, inak v kauflande som nedávno narazil na silikónové usb kábliky značky eXc WHIPPY Pro, tak som si hneď jeden kúpil. Mali tenšie aj hrubšie ale asi budú mať všetky prenos len 480Mb/s, aspoň ten moj tak má.
tvuj vysneny kablik by mel koncit modrym konektorem usb3, ne cernym usb2.
No píšou Obojstranný kábel USB-C PD 3.1 Gen2 E-Marker silikón čierny 1m, tak asi nemusí být vždy modrý. Flashky do USB3 taky nejsou modré.
Nevidel som ziaden kabel s odrym konektorom . . . . to sa pouziva (aj ked nie 100%ne) len na koncovky samice, PC, ntb, dokonca aj replikator portov lenovo ma vsetky cierne, a je mu jedno, ci je to USB2 alebo USB3 gen x . . . .
Je to dobre, ked to niekto dodrzi, lahsie sa orientuje pri pripajani, ale bohuzial . . .
to neřeš. jak si má člověk pamatovat, že před 20 komentáři chtěl někdo usbc-usbc, který připojí jen do notebuku. dycky usbc-usba!
zrovna včera jsem utratil v krupu 1700 jen za usbc kabely.
Okrem ineho ma len 1 m . . . .
Pouzij kratky tvrdy kabel k HDD a k nemu prodlzovaci USB C
Skusim pozriet aj tuto moznost, to by mi stacilo 10 cm a predlzka , ale zase, musi mak koncovky USB3
Já myslel, že chceš USB-C kabel.
usb-c usb-c, ale minimalne 1,2 m
