Interní příkaz asi ne. (Teoreticky to umí Diskpart, ale neumím si představit jak bys udělal BATku).
Koukni na toto:
https://www.uwe-sieber.de/drivetools_e.html
Tohle by nevyhovovalo?
index_enu.htm
Docela by mě zajímal důvod, proč se to dnes vlastně dělá. Velice zkušený technik mi před nedávnem řekl, že to od osmiček nemusím řešit... No, já si myslím, že by se měly nechat dojet všechny komunikace a v klidu nechat počítač zařízení ukončit a odpojit. Stejně, jako není dobré vytrhnout počítač při vypínání ze zásuvky.
Je trochu rozdíl mezi fleškou a HDD/SSD. A oboje se od W8 dá nastavit do režimu, kdy to jde vytáhnout "po dojetí", ale u HDD/SSD může vadit snížená rychlost.
Ano, HDD, znizena rychkost by az tak nevadila, pozriem na to. Staci tusim zakazat medzipamet. Ci ako sa to volalo. Dobry napad. Mohlo by stacit. Aj ked teda neviem, aka medzipamet sa mysli, ak ta vo win, ok, lenze ak to nieje myslene na SSD (ako asi????) vytiahnem SSDcko, moze mat este nieco vo svojej RAM/cache co este len caka na zapis. Akonahle ho vytiahnem, pride o napajanie. Mozno su tam nejake kondiky, ktore to par chvil este podrzia.
Slušné SSD mívá "kondíky" ...
Mně tedy nijak neomezuje kliknout na "bezpečně odebrat"
Jinak, smysl externích SSD mi tak nějak uniká.
Kondíky jsou naprd, když přestanou proudit data, co se ještě mají dopsat.
Řeč je o vnitřní cache ...
Vnitřní keše jsou ošéfované firmwarem. Ale jsou ještě Windowsí keše, co ničí záznamy, když se to vyrve.
mají jakési iops, rozumně se z nich bootují rozežranější servisní .iso (acronisy, hirens64)
Kromě toho jsou menší, lehčí, nemají pohyblivé součástky, takže i odolnější. No a samozřejmě je lepší pracovat rychlostí 1 GB/s než nějakých 100-150 MB/s a to ještě jenom za určitých podmínek.
takovy sice byl mrchosofti umysl, ale moc to nefunguje.
aspon podle toho, ze cca 1x za mesic se tu objevi nekdo, kdo chce zachranit "dulezita data a jedine zalohy" z flashky/ext.disku.
je to snadne:
1) zadne zalohy a originaly dat nepatri na flashku
2) flasha je pro prenos bezcennych filmu, nebo zkopirovani souboru z jednoho pc na druhy, tim se automaticky udrzuje posledni kopie pracovniho souboru. nedoporucuju editovat primo na flashce bez zkopirovani do pc
3) naucit se ikonou odpojovat flashku. a pockat aspon vterinu-dve. cim vetsi flashka, tim vetsi diskova cache v pameti, kam ve skutecnosti windows zapisuje misto primo na flashku. po nahlem odpojeni muze byt obsah neuplny nebo necitelny.
Len taka mala poznamocka . . . kupoval som flesku asi pred 15timi rokmi, 500MB stalo 3000 SK a maka dodnes . . . Je teda pravda ze ju pouzivam len ako prenosne medium, teda sa kopiruje a maze neustale sem a tam, zalohu by som si netrufol. Ale maka dodnes.
Asi pretoze napr SSDCka maju este nejaku DRAM na sebe, neviem ci len citanie, to by nevadilo, ale asi skorej na zapis, a ked ho vytrhnem tak moze mat este nieco v cache co este nezapisal na svoje bunky . . . .
tvoje data - tvoje vytrhávání externího disku za chodu.
ntfs si sice hraje na napodobeninu žurnálového fs, ale nefunguje tak spolehlivě.
dram cache má jen ta lepší polovina ssd.
ale bavíme se o tom, že od win7 má systém velkou diskovou cache v ram pc, o jejímž fungování dával systém předčasné vyskakovací hlášky. kdo to ihned potom odpojil, mohl být nemile překvapen.
osobně jsem selhání usb pod w10 nezažil, ale takoví tazatelé sem občas chodí. nevím co s tím dělají, když to má být podle m$ tak skvěle bezpečné.
Příkaz existuje.
Vytvoř si soubor .bat s tímto obsahem:
@echo off
"C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE" shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
@echo on
Funguje to dobře.
To je jenom polovičaté řešení. Jistá míra automatizace tam je, ale na jedno kliknutí to není.
No mne to zobrazi 2 zariadenia, a to Billboard Device a Vendor interface. Ale ked dam Bezpecne odstranit hw a vysunut zariadenie tak mi zobrazi jedno zariadenie a to 40AY (co je replikator portov Lenovo).
Niekde je asi nejaka chybka.
tak si ty flashky a disky pojmenuj, ať se v tom vyznáš.
