Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Grafická karta rtx 4080 ventus 3x pomoc
Dobrý den koupil jsem grafickou kartu RTX 4080 ventus 3x karta by se měla zapojit na 3 spiny já zapojil jen na dva protože zdroj mam jen na dva spiny
když pc spustím tak normál jede ale monitor se nerozjede nevím jestli to má vliv na funkčnost myslím jsi že určitě jo.
zdroj mám od Zalmana 1000 + 80 bronze nevím přesně už jak se jmenuje je starý už asi 5 let. původní grafiku co rozjel byla RTX 3070
děkuji všem za pomoc
Máš zapojené přídavní napájení 1x 16-pin?
Lukas1982 28.09.2023 11:12
Lukas1982
Ano do to ho jsem zapojil 2 spiny
Largo22 28.09.2023 11:17
Largo22
Co je spin? Je vysoce pravděpodobné, že když nemáš GK nemáš napájenou jak má být, že nepojede.
Hanyse.k 28.09.2023 11:59
Hanyse.k
Omlouvám se píšu z telefonu takže překlep, zajímá mě hlavně kabeláž. Můj zdroj má totiž pouze dva PC…
Largo22 28.09.2023 12:31
Largo22
Dle datasheetu má tvá GK napájení 1x16pin, takže tvůj 2x8pin by měl stačit. Ten tvůj Zalman, to je 1…
Hanyse.k 28.09.2023 12:46
Hanyse.k
Ano zdroj ma 1000 +80 no rtx 3070 fungovala bez problemu a funguje i ted když jsem ji vrátil zpět, b…
Largo22 28.09.2023 12:55
Largo22
Máš jistotu, že ta 4080 je funkční? To jsi kupoval novou nebo jetou?
Hanyse.k 28.09.2023 15:55
Hanyse.k
Kde je to prosím uvedené? nVidia radí, že by ze zdroje do grafiky měly vést 3 a proto jsem zapojil…
Lukas1982 28.09.2023 15:05
Lukas1982
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-4080-ventus-3x-oc-16gb-d7523188.htm?o=6
Largo22 28.09.2023 16:09
Largo22
tady je foto snad jde na to dobře vidět https://ibb.co/zr9TWyg popsal jsem co mam zapojené a jeden c…
Largo22 28.09.2023 16:18
Largo22
Však tam máš jasně napsané 1x 16-pin jako přídavné napájení. Moc nevím, co se tam snažíš zapojit a h…
Lukas1982 28.09.2023 16:29
Lukas1982
Taky mi to z toho jeho vysvětlování není jasné. Každopádně jeho grafika má 1x 16PIN a dodávají v ba…
RedMaX 28.09.2023 21:09
RedMaX
Taky to moc nechápu. Teda vůbec to nechápu. poslední
Lukas1982 28.09.2023 21:13
Lukas1982
nVidia radí, že by ze zdroje do grafiky měly vést 3 a proto jsem zapojil jen dva
Podle všeho má grafika 1x16 PIN. Zkus poslat odkaz přímo na tu Tvoji grafiku.
Však tam máš jasně napsané 1x 16-pin jako přídavné napájení. Moc nevím, co se tam snažíš zapojit a hlavně kam... To vypadá spíš jako kabel od ventilátoru. Buď to celé znovu překontroluj a zapoj správně nebo si na to někoho pozvi, bude to rychlejší.
Každopádně jeho grafika má 1x 16PIN a dodávají v balení redukci 1x 16PIN na 3x 8PIN.
Takže musí do karty strčit tu redukci a na redukci nasadit kabely 3x 8PIN. Potom by to mělo fungovat. Když nebude, tak je buď na vině zdroj nebo grafika. Buď si to dokáže ozkoušet sám, co je špatné nebo to odnese do servisu.
Situace mi teda přijde zcela triviální, co že to tazatel řeší? :-)
