Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herní počítač do 60 000 Kč
Dobrý den, chtěl bych si koupit herní pc do 60 000kč Intel a potřeboval bych poradit jak ho složit, například mě zajímá jakou zvolit základní desku ke grafice a zdroj aby to bylo kompatibilní... + nějaký monitor herní 2k s IPS 1ms odezva 200 + hz s podporou g-sync pošlu nějaké sestavy.. a odvás bych chtěl vědět názor a radu co vyměnit a proč, abych to pochopil proč to nejde k sobě a na co se zaměřit, při stavení pc. Předem děkuji za rady a typy.
https://www.czc.cz/1keb2gqr92j839sia5ib6o9eid/seznam
taky mě zajímá jakou zvolit bednu a procesor ideální do tohohle rozpočtu.
https://www.alza.cz/Order1.htm
Zostavy sa sem dávajú skoro každý deň. Daj si vyhladávač tu na poradni a pozri si zostavy do tvojho…
Tarzan89 30.09.2023 15:02
Tarzan89
Ahoj já chci intel s AMD mám špatnou zkušenost ale co říkáte na ty sestavy vypadají ok?
Trmal 30.09.2023 15:17
Trmal
Ta prvá zostava od czc vyzerá slušne, ale určite by som nebral henten zdrojj od gigabyte. Hlavne kvô…
Tarzan89 30.09.2023 15:30
Tarzan89
co je z Gpu v tomhle případě špatně? Já se v tom nevyznám a chtěl bych to pochopit, jak vybrat grafi…
Trmal 30.09.2023 15:37
Trmal
Grafika je je hlavne o tom ako si ochotný hlboko siahnuť do peňaženky a o tichosti ventilátorov. Mám…
Tarzan89 30.09.2023 15:42
Tarzan89
Co je špatně s grafikou jsem myslel že 4070 ti bude nejlepší jaká je podle vás lepší k této sestavě?
Trmal 30.09.2023 16:29
Trmal
Ake hry budeš hrávať? Aby som to nehádal len tak do vetra ale mohol to presnejšie napísať....Tá graf…
Tarzan89 30.09.2023 16:33
Tarzan89
Cs2,Forza 5,Dota 2,God of War,Elden Ring, Subnautica Far cry 6,Tarkov
Trmal 30.09.2023 16:41
Trmal
no čo som pozeral videa, by som ti skvôr poradil nekupovať rtx4070ti ale radšej RX7900XT
Tarzan89 30.09.2023 16:49
Tarzan89
Alza sestava Procesor https://www.alza.cz/intel-core-i7-12700kf-d6767571.htm Vodní chlazení https://…
Trmal 30.09.2023 16:45
Trmal
Tato zostava od alzy je fajn ale ventus grafiky od MSI neber....Sú hlučné
Tarzan89 30.09.2023 16:51
Tarzan89
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-4070-ti-panther-12g-d7766896.htm ?
Trmal 30.09.2023 17:02
Trmal
táto môže byť
Tarzan89 30.09.2023 17:08
Tarzan89
ok, tak děkuju za váš čas... ještě počkám na nějaké jiné názory tady a pak se rozhodnu.
Trmal 30.09.2023 17:09
Trmal
ještě počkám na nějaké jiné názory Pokud tě skutečně zajímají jiné názory, tak nebrat procesor od I…
RedMaX 30.09.2023 17:37
RedMaX
Tohle je sestava pro AMD šlo by to? https://www.czc.cz/323154jg3mis8bejnj24sr3bi9/seznam
Trmal 01.10.2023 16:48
Trmal
Rámcově ano, pokud lze rychlejší paměti, tak bych na nich přidal. Nejsem příznivec desek Gigabyte a…
RedMaX 01.10.2023 19:52
RedMaX
co je vadný body? a pošlete mě nějakou sestavu podle vás do 65 000 kč prosim?
Trmal 02.10.2023 07:31
Trmal
https://www.google.com/search?q=monitory++vadn%C3%A9+body
Karel04 02.10.2023 08:00
Karel04
ešte som si všimol že tebou vybrané ram su neni kompatibilne s doskou. Tak buť zameň dosku, alebo ra…
Tarzan89 30.09.2023 17:18
Tarzan89
ram su neni kompatibilne To je takhle správně slovensky?
Wikan 30.09.2023 17:24
Nie je to tak správne, ale ponáhlal som sa tak som to napísal tak ako to je… Slovo neni nie je spiso…
Tarzan89 30.09.2023 17:31
Tarzan89
A to buť taky bude omyl?
Karel04 30.09.2023 18:03
Karel04
tam som sa pomýlil že tam nemalo byť ť ale ď ....A toto slovo použivame ako náhradu za slovo alebo
Tarzan89 30.09.2023 18:06
Tarzan89
Nechápu ty tvoje náhrady, když chvátáš čili sa ponáhľaš, tak proč nenapíšeš rovnou to co tě napadne…
Karel04 30.09.2023 19:14
Karel04
nepoužívam to sám...používa sa to bežne. Hádať sa s tebou o takúto hlúposť nebudem :-D
Tarzan89 30.09.2023 19:53
Tarzan89
Když přeskočíme ten jazykový kroužek - mám 4070ti vybral jsem model gigabyte OC po registraci na web…
MM_tank 30.09.2023 19:54
MM_tank
tak mě pošlete nějakou sestavu do 65 000kč podle vás ale já s AMD má špatnou zkušenost a ani nevim j…
Trmal 01.10.2023 15:42
Trmal
ale já s AMD má špatnou zkušenost to už tu píšeš po několikáté. zapomněl jsi asi dopsat, že to jsou…
lední brtník 01.10.2023 16:22
má amd něco jako freestyle u NVIDIA?
Trmal 01.10.2023 16:28
Trmal
Takže kdybych šel do AMD tak musím i kouknout po jiném monitoru? G-sync nepodporuje amd ne? takže ně…
Trmal 01.10.2023 16:35
Trmal
Co je "freestyle"?
Wikan 01.10.2023 16:27
overlay ve hře kde si můžeš upravovat barvy
Trmal 01.10.2023 16:29
Trmal
jak to souvisí s procesorem? spojuješ dohromady procesor a grafiku. už ti někdo řekl, že to jsou růz…
lední brtník 01.10.2023 16:36
No kdybych šel do AMD, tak pochopitelně bych změnil i grafiku... aby to k sobě šlo. Ale ptám se kvůl…
Trmal 01.10.2023 16:43
Trmal
A víš o tom, že když budeš mít AMD procesor, tak klidně můžeš mít Nvidia grafiku?
Wikan 01.10.2023 19:20
ne to jsem nevěděl, to je dobrý postřeh takže mohu mýt nvidia ovladače a procesor od amd?
Trmal 02.10.2023 07:15
Trmal
Pokud budeš mít Nvidia kartu, tak samozřejmě budeš potřebovat Nvidia ovladače. Jen bych je asi nemyl…
Wikan 02.10.2023 07:20
a co tahle sestava bude dobrá? https://www.czc.cz/323154jg3mis8bejnj24sr3bi9/seznam
Trmal 02.10.2023 07:29
Trmal
https://www.czc.cz/323154jg3mis8bejnj24sr3bi9/seznam AMD sestava
Trmal
pošle mě prosím teda někdo sestavu do 65 000 Kč ? já zkusil tohle složit.. ale nevim jestli je to do…
Trmal 02.10.2023 23:32
Trmal
kludne to môžeš objednať tak ako to máš. Nič tomu nechýba. A monitor si už hádam dokážeš vybrať aj s…
Tarzan89 03.10.2023 10:05
Tarzan89
Nerozumim, proč tam připlácíš tisíc korun za nic. https://www.czc.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-eagl…
RedMaX 03.10.2023 20:20
RedMaX
protože tomu nerozumím a random přidávám věci a od vás potřebuju souhlas, jestli je to dobrá volba n…
Trmal 03.10.2023 21:07
Trmal
Podpora vodních chladičů: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Ten tvůj je 360mm, takže by to mělo být…
RedMaX 03.10.2023 21:54
RedMaX
počkat počkat.. to mě zajímá, czc májí nějaký vroubek při skládání pc?
Trmal 03.10.2023 22:26
Trmal
Spíš v řešení reklamací a s tou reklamou na alegro jsou otravní na jako prase.
MM_tank 03.10.2023 22:52
MM_tank
CZC byl dřív dobrý obchod s ohledem na kvalitu a to ať už při řešení reklamací nebo i při skládání P…
RedMaX 04.10.2023 07:46
RedMaX
Já to samé, měli dopravu na pobočku zdarma a druhý den doručeno, ale pak zvedli ceny a tak mě už něj…
Karel04 04.10.2023 10:28
Karel04
Tak teda od Alzy máte s nimi zkušenost?Jak mohu poslat odkaz na konfigurátor PC od Alzy, nebo na koš…
Trmal 04.10.2023 19:18
Trmal
Ale na komponentech jsme se již shodli. Nepotřebuješ sem už nic posílat. Prostě zkopíruješ názvy zbo…
RedMaX 04.10.2023 19:33
RedMaX
ok děkuji za váš čas za vaše rady a nearogantní chování přeju pěkný den, kdybych něco potřeboval ješ…
Trmal 04.10.2023 20:09
Trmal
Kdybych si měl ten počítač stavět sám tak bych zvolil toto (tu bednu jsem opsal a moc nezkoumal) htt…
MM_tank 04.10.2023 22:53
MM_tank
Tazatel staví herní PC, nestaví výkonnou pracovní stanici, takže mi spíš dává smysl procesor zaměřen…
RedMaX 04.10.2023 23:20
RedMaX
schválně jsem napsal že kdybych si měl stavět sám zvolil bych toto:-D -7800x3d mě nepřesvědčil , vi…
MM_tank 04.10.2023 23:29
MM_tank
ok, ale propočti si to sám, +7000 Kč za pár procent výkonu navíc, přitom obě grafiky mají hraničních…
RedMaX 04.10.2023 23:40
RedMaX
Tak do sestavy za 40 bych tu 4070Ti se snažit necpal. Má tam samé příplatkové věci monitor s Gsync,…
MM_tank 05.10.2023 05:58
MM_tank
Dobrý den tak jsem si udělal nějaké info o počítači, co je lepší v momentální době a dospěl jsem k n…
Trmal 25.12.2023 18:06
Trmal
Tento seznam není označen jako veřejný.
lední brtník 25.12.2023 18:19
už by to mělo jít vidět..
Trmal 25.12.2023 18:42
Trmal
zvaž jít do Ryzen 9 s X už jen kvůli zanedbatelnému cenovému rozdílu a ten procesor je na hry (3D by…
TNT 25.12.2023 22:01
TNT
ryzen 9 májí velke teplotu chci spíš ryzen 7 a 1000W zdroj je zbytečně moc ne?
Trmal 26.12.2023 11:22
Trmal
Ryzen 7 jsou lepší volba než 9 v tomhle budgetu ne?
Trmal 26.12.2023 21:30
Trmal
https://www.xda-developers.com/amd-ryzen-7-7800x3d-vs-ryzen-9-7900x/ pak cenový rozdíl v CZC : 1070…
TNT 26.12.2023 23:11
TNT
a co ten zdroj ?
Trmal 26.12.2023 23:24
Trmal
Je ten zdroj dostačující ?
Trmal 27.12.2023 12:40
Trmal
Už skoro finišuju jen malé úpravy potřebuju poradit https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-7800x3d-d7665224… poslední
Trmal 28.12.2023 12:00
Trmal
Zostavy sa sem dávajú skoro každý deň. Daj si vyhladávač tu na poradni a pozri si zostavy do tvojho rozpočtu.
Čo sa týka procesoru či amd alebo intel, tak teraz je na tom lepšie amd. Hlavne kvôli spotrebe.
https://pc.poradna.net/questions/3180609-herni-pc-sestava-kolem-60k-nazor
Ta prvá zostava od czc vyzerá slušne, ale určite by som nebral henten zdrojj od gigabyte. Hlavne kvôli len 5 ročnej záruke.
Ak chceš radu, zober radšej niečo od seasonic.
M2 SSD si vybral slušné ale do tejto zostavy príliš drahé...Tam by som ti skôr poradil kúpiť tento https://www.czc.cz/kingston-ssd-kc3000-m-2-2tb/331697/produkt a peniaze ušetriť a investovať napríklad do lepšej GPU
Grafika je je hlavne o tom ako si ochotný hlboko siahnuť do peňaženky a o tichosti ventilátorov. Mám totiž tušenie že tá grafika čo si vybral, nebude zvládať hry na tebou očakávaných 200 FPS
Zdroj potom by som bral tento https://www.czc.cz/seasonic-focus-gx-750-750w/305098/produkt
zostava z alzy nie je vidieť
Ake hry budeš hrávať? Aby som to nehádal len tak do vetra ale mohol to presnejšie napísať....Tá grafika je výkonnostne to iste ako je RTX 3090 len v málotorých hrách je lepšia.
Pokud tě skutečně zajímají jiné názory, tak nebrat procesor od Intelu a nebrat RTX 4070Ti.
Za mě dnes jedině nejlepší herní procesor:
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-7800x3d-d7665224.htm
Co se týká grafiky, tak přírůstek výkonu RTX 4070Ti není příliš velký oproti RTX 4070. A na 4K není ani jedna kvůli 192 bitové sběrnici. Za mě teda buď ušetřit peníze a RTX 4070 zatím stačí a časem šetřit na další generaci nebo jít do RX 7900XT, ale oželit DLSS a pokročilé RT efekty.
Nejsem příznivec desek Gigabyte a už vůbec ne monitorů AOC, ten tvůj navíc píšou zánovní, takže s vadnýma bodama.
ešte som si všimol že tebou vybrané ram su neni kompatibilne s doskou. Tak buť zameň dosku, alebo ramky za DDR4
Nie je to tak správne, ale ponáhlal som sa tak som to napísal tak ako to je… Slovo neni nie je spisovné slovo, ale na slovensku ho používame ako náhradu za slovo nie je
Nechápu ty tvoje náhrady, když chvátáš čili sa ponáhľaš, tak proč nenapíšeš rovnou to co tě napadne a vymýšlíš k tomu synonyma?
Já jsem tedy "iba Čehún", ale slovensky ještě docela rozumím a myslím, že ani ve slovenštině buď neznamená alebo, ale nebo či anebo.. Prostě buď-nebo... Takže to možná používáš sám:-):puff:
- mám 4070ti vybral jsem model gigabyte OC po registraci na webu dostaneš 4roky záruky.
Grafika má 12VHPWR konektor nevidím důvod proč brát zdroj bez něj.
Nechápu tu volbu procesoru 12700. Teď je generace 13 za dveřmi 14.
Nevím jestli 13600KF nebude lepší volba.
to už tu píšeš po několikáté. zapomněl jsi asi dopsat, že to jsou názory 8 let staré před příchodem ryzenů, kdy vynikla technologická neschopnost a zaostávání intelu. dneska je z nich fabrika na přímotopy a ty jim to budeš platit.
kludne to môžeš objednať tak ako to máš. Nič tomu nechýba. A monitor si už hádam dokážeš vybrať aj sám
https://www.czc.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-eagle-oc-12g-12gb-gddr6x/371951/produkt
Podobně nechápu tvé šetření na základní desce. Trváš-li na Gigabyte, tak špičková deska je tahle:
https://www.czc.cz/gigabyte-b650-aorus-pro-ax-amd-b650/358100/produkt
Ta tvoje je podobná jen názvem, jinak je to předražený lowend. Naopak, když už lowend a nutno podotkout, že spíš mainstream, tak tahle od MSI je ještě levnější:
https://www.czc.cz/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-amd-b650/363971/produkt
Jinak asi ok, s vybraným chladičem nemám žádnou zkušenost. Záruka 6 let ale dává tušit, že by se o špatný produkt jednat nemělo.
Ten tvůj je 360mm, takže by to mělo být ok.
Zkouknul jsem to a nevidím tam teď žádný problém. (Ale budu rád, když to zkoukne ještě někdo další, ikdyž nakonec jestli ti to bude obchod skládat, tak tě snad upozorní, pokud by byl někde problém. Ikdyž teda CZC no, raději je nekomentuju.)
CZC byl dřív dobrý obchod s ohledem na kvalitu a to ať už při řešení reklamací nebo i při skládání PC. Jenže od koupě Allegrem začala firma optimalizovat, reklamace je u nich sprosté slovo a celkově šla kvalita firmy hodně dolů. Osobně jsem tam už nakupovat přestal, ikdyž mám jejich pobočku skoro před barákem.
Já to samé, měli dopravu na pobočku zdarma a druhý den doručeno, ale pak zvedli ceny a tak mě už nějak nezajímají. Občas něco koupím, ale jinak to bývá jinde levnější a ta sleva zaplatí i případnou dopravu.
Ale na komponentech jsme se již shodli. Nepotřebuješ sem už nic posílat. Prostě zkopíruješ názvy zboží z CZC do hledání v jiném obchodě a ty samé si naklikáš do košíku tam. Objednáš, zaplatíš, vyzvedneš, hotovo.
Jen kdyby něco z toho tvého seznamu neměli, tak ti můžem zkusit vybrat něco podobného, ale divil bych se, obvykle nabízejí všichni všechno.
Co se týká dotazu na Alzu, tak asi dneska lepší. Minimálně teda reklamace komponent je na Alze úplná pohodička, mnohdy to vyřeší do 24 hodin, což je něco, co nenabízí nikdo jiný u nás, aspoň teda o nikom dalším nevim. Jak je to se stavbou PC tam nevim, kdysi si pamatuju, že to žádná sláva nebyla a nebylo od věci si to posléze překontrolovat, což chápu, že nemůže každý dělat. Proto bych na stavbu PC nejspíš preferoval nějakého garážníka z okolí. Často tihle lidé umí objednat ty komponenty právě z Alzy a prostě to zákazníkovi jen složit za nějaký poplatek. Ale třeba to půjde i rovnou složit na Alze, to opravdu zodpovědně nedokážu říct.
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7B6B696E696D627B0
Samotný výběr monitoru je u mě záležitost na několik dní, 27" v QHD se mi zdá málo, cena u XG27AQV zase relativně vysoká.
Tazatel staví herní PC, nestaví výkonnou pracovní stanici, takže mi spíš dává smysl procesor zaměřený na hry s 3D V-cache. U pamětí bych se obával napětí. DDR5 byly původně stavěné na 1,25V, výrobci to taktují na 1,35V u 6000 frekvence, ale vyšší mají 1,4V i víc. Já bych se toho bál, že to přežije o chlup záruku a nevim, jestli bude tazatel chtít za 2 roky kupovat nový stroj. Nastat to nemusí, ale víme, že zrovna Asus měl s deskama na počátku problém, že malinko nadstřelil napětí a ty stroje to položilo. Takže prostě jsem v tomhle opatrný, možná zbytečně, ale je dobré o tom vědět.
Nevidím důvod připlácet na QHD rozlišení na 4070Ti nemálo peněz, když obyčejná 4070 na to teď stačí a do dvou let má novou generaci, na kterou si mezitím může ušetřit, která bude zase výkonější.
Přijde mi, že většina hráčů se dělí do dvou skupin, buď chtějí RT efekty, smíří se s DLSS, které nakonec někdy z neznámého důvodu i opěvují a potom dává smysl si pořídít NVidii a ty zmíněné fýčury zastane RTX 4070 v pohodě a není nějak přehnaně drahá. A nebo jsou hráči, kteří kašlou na nějaké odlesky, ale chtějí maximum FPS a potom je tu RX 7900XT stále levnější než 4070Ti a ta jim těch FPSek dá ještě víc:
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-amd-radeon-rx-7900-xt-20g-d7600125.htm
-7800x3d mě nepřesvědčil , viz průser s jeho ničením napětím ten jede na hraně. takže bych se naopak bál o životnost. záruku vydrží to je jasné
-hry už umí využít 8 jader
- amd řady 7800/7900 se mi moc povedené nezdá. to už radši 4070Ti. Rozdíl mezi 4070 a 4070ti ve výkonu je. To bysme mohli pořád doporučovat 4060=skoro 3060.
Ale lepší řešení nevidím. A nevím co bude za dva roky, kolik to bude stát (nvidia se zbláznila) proto bych bral to co je teď.
https://www.youtube.com/watch?v=lSy9Qy7sw0U
https://www.youtube.com/watch?v=U7M7xl4FzdU
ok, ale propočti si to sám, +7000 Kč za pár procent výkonu navíc, přitom obě grafiky mají hraničních 12GB videoram a co je ještě horší především lepší výkon té Ti razantně snižuje pouze 192 bitová sběrnice. Typicky je teda výkon v benchmarcích lepší než potom v samotných hrách, kdeje sběrnice ještě víc omezujícím faktorem.
Jo AMD se grafiky nepovedly, jakmile zapneš RT efekty, tak je to pro ně konečná, ale bez nich máš pořád tu 7900XT se 20GB videoram a 320 bitovou sběrnicí, takže rasterizační výkon není omezený a stále ušetříš 3.000 Kč a máš lepší rasterizační výkon minimálně v části her než u té 4070Ti.
Já mu ji ale neradím, já jsem zastánce raději ušetřit a spokojit se s RTX 4070 a časem jít do další generace do zase výkonější grafiky. Nevěřim, že 5070 bude jednou nad 20K a určitě překoná tu 4070Ti.
Tak do sestavy za 40 bych tu 4070Ti se snažit necpal. Má tam samé příplatkové věci monitor s Gsync, HDR..Třeba si prostě chce udělat radost a koupit trochu lepší PC . Byť poměr cena výkon je opravdu spíš u té 4070. U toho gigabyte je 4roky záruka po registraci a to je dobrý prodejní argument po dvou letech:-) S tím počítám u sebe.
Kombinace 7900XT s nějakým dobrým 32" QHD monitorem s freesync mě taky napadla.
zvaž jít do Ryzen 9 s X už jen kvůli zanedbatelnému cenovému rozdílu a ten procesor je na hry (3D bych oželel, velká cache je na složité výpočty, renderování videí) ,
zdroj 850 W gold je možná na hraně, možná zvýšit na 1000w, když tam máš high end grafiku
pak cenový rozdíl v CZC : 10700 Kč vs. 11535 Kč
Alza ceny : 9990 Kč vs. 10990 Kč
a jinde ještě o pár stovek níž
Skřín vypadá pěkně, větráky od výrobce obvykle stojí zaprd a bývají bez řízení otáček, pokud je vyžadované pořádné chlazení tak dát dopředu skříně tyhle 3 větráky pro vhánění vzduchu dovnitř https://www.alza.cz/arctic-p14-pwm-pst-a-rgb-0db-value-pack-3ks-black-d6960084.htm
vodní chlazení tam máš, to jsou tři větráky s radiátorem na strop skříně pro vzduch ven.
