HP Probook nestartuje...napajanie blika, caps lock svieti
Mam tu asi 12 rocny Probook, ktory prestal ist, napajaci zdroj je ok, ten som premeral, napajanie zboku blika a caps lock permanentne svieti ihned po zapojeni zdroja.
Podla HP je to hardware malfunction within the BIOS, co som teda odhadol aj ja...otazka je, ci to niekto v minulosti vedel nejako elegantne opravit.
Skusal som aj menit pamat, bez vysledku.
Kdysi jsem řešil něco podobného, pomohl recovery biosu (držet Win+b a zapnout notebook).
https://support.hp.com/in-en/document/ish_3932413-2337994-16
Zdroj si měřil v zátěži nebo naprázdno? Možná by stálo zkusit jíní zdroj, třeba může být vada na centr pinu. Jinak vyzkoušej klasiku, odpoj vše co tam nemusí být (HDD/SSD, WiFi atd), Vyndat CMOS baterii, vyzkratovat kontakty a podržet na 10 sekund napájecí tlačítko. Pak už jen s jednou RAMkou zkusit jestli naběhne do BIOSu (někdy může první náběh trvat i něco přes minutu).
To bude asi na pozáručný servis, ak to má ešte zmysel.
Měl jsem uplně stejný problém cca 5 měsíců zpátky a taky to byl HP ProBook a vysledek? Něco bylo špatně se CPU/zakl Deskou. Zkoušel jsem nové RAM,SSD,Adapter, i CPU(dal se vyměnit za podobný a ten jsem měl).. a NIC. Capslock + SHIFT blikal,to samé adaptér a do toho černý obraz. podle americké HW poradny je to CPU/Motherboard problém, což ukazoval i manuál.
btw zbavil jsem se toho..
Jak by rekl Brtnik Davat 6tisic za novy motherboard pro cpu vykonove na urovni atomu ? Nesmysl, v bazaru sezenes pouzity Intel i5 - 4jadrovy za 4.000kc.
Brtnik pak doda odkazy na ten bazar
Neco jako je tento
https://www.eurotech.cz/dell-latitude-e6330-16/
Dell Latitude E6330 Intel Core i5-3340M 2,7Ghz, 4/8 GB RAM, 256 GB SSD, DVD-RW, 13,3" HD LED, WIFI, BT, Webcam, Win 10 Prof.
3913 kc - 4.10.2023
(27)-Intel%20Core%20i5
Nb som vykuchal, disk dal do boxu, ramku do sacku aj so skrutkami a takto to vraciam majitelke nech to hodi do elektroodpadu.
