extrémně pomalé kopírování dat z ntb na SD Kartu
ahoj, mám v notebooku připojenou čtečku karet AXAGON a v ní SD kartu. Kopíruju resp. přesouvám cca 5 GB, hlavně uložených webů, obrázků, videí. Trvá to extrémně dlouho, každý soubor se kopíruje několik sekund i když má jen pár kb. Celkem z 69 000 souborů mám hotovo od včerejší noci cca 30 000. Systém na zdrojovém systémovém disku i kartě mám NTFS. Co dělám špatně?
Díky za pomoc.
Dělají to všechny karty nebo tahle konkrétní? Může jít o extrémně pomalou kartu. U SD karet to je tak, že čím menší soubor, tím pomalejší zápis.
Pokud to dříve fungovalo jinak, pak zkontrolovat ovladače SD karty a USB řadiče ve správci zařízení. Mohly se tam dostat nějaké divné.
Částečně tomu můžeš pomoci pomocí programu, který kopíruje "jinak". Zkus FastCopy nebo FileMaster. Oba jsou zdarma. Na ovládání nejsou moc přívětivé, ale kopírování je mnohem rychlejší. Vytvoří jakoby jeden datový proud a hrnou to tam.
díky, to se bude hodit, obecně zažívám pomalé kopírování často na různých zařízeních i s usb, ale jestli to někdy s touto kartou bylo rychlejší si už nepamatuju, myslím ale, že jo
NTFS pro kartu je zcela nevhodné. Lepší je exFAT. Udělej větší balíky (ZIP, RAR) a ty kopíruj. S malými soubory je vždycky potíž.
To je na věšteckou kouli.
Typ čtečky?
Typ karty?
Verze USB portu?
Ovladač chipsetu/USB nainstalován?
Díky za odpověď. Ovladače chipsetu/usb nainstalované vlastní silou nemám, myslel, jsem že si je windows 10 PRO už stáhne samo, to tak není?
Není.
Běžně je stáhne při instalaci (pokud je dostupný Internet), jen na (nej)novějším HW je třeba instalovat ručně (nebo u NB, kde je výrobce neposkytl MS).
Ano, systém si stáhne nějaké generické ovladače a nějak to funguje, ale nemůže se to vyrovnat originál ovladačům od výrobce přímo pro konkrétní hardware. Pak se tihle rychloinstalatéři diví, proč něco funguje špatně nebo vůbec.
Řeč byla o "ovladači čipsetu". A ne, nestahují se "nějaké generické", ale správné aktuální (pokud je výrobce poskytl MS). Ty generické jsou součástí instalačky
ctecka je primo v ntb? nemas jinou osvedcenou rychlou do usb3?
pouzivas nejaky zvlast vymakany antivir?
nastavovani ntfs prav u kazdeho maleho souboru musi byt otresne. taky bych se primloval pro format karty fat32 / exfat .
díky za odpověď:
extérní AXAGON CRE-SM2
žádný antivir
jo já jsem tam měl FAT32, ale asi jsem potřeboval větší soubor protáhnout nebo nevím už proč jsem to musel měnit na NTFS
myslíš tuto usb2 čtečku? ale fuj: https://www.axagon.eu/produkty/cre-sm2
předpokládal bych něco normálního: https://www.axagon.eu/produkty/cre-s2n
jinak jsem měl dojem, že s tím zálohuješ svůj webik a tam bych teda soubory >4gb nečekal, ostatně je tu i exfat.
Použij Fat32 (pokud nenarazíš na omezení, tuším 2 nebo 4 GB na soubor). V každém případě takový počet souborů bude nějaký čas trvat.
"Pakovat" soubory do .zip má smysl jen "po menších skupinách", zkopírovat konkrétní soubor z velikého .zip znamená ho celý rozbalit. Třeba každý ten web by mohl být jako 1 zip. Fotky a videa nemá smysl "pakovat".
díky, no asi kvůli nějakým videím to problém byl, vím, že jsem to měnil z FAT32
V tom případě ExFAT (taky záleží, kam tu kartu budeš strkat).
Mimochodem, k čemu to bude dobré, mít tak velká videa na SD kartě?
Co robis spatne? Predovsetkym to, ze skladujes tisice malych suborov na pamatovej karte. karty niesu robene na rychly pristup pri vela malych suboroch, preto sa to tak vlecie.
Asi máš pravdu, tak děkuji všem za rady a příště budu přetahovat jinačím způsobem.
