Dotaz na teploty u HP 250 G9
Dobrý den, vlastním notebook HP 250 G9 a měl bych dotaz k teplotám. Ihned po koupi jsem laboroval s nastavením napájecího schématu - v továrním nastavení to jelo furt naplno a CPU tedy moc nepodtaktovával = vysoká teplota a větrák pořád hučel (dáno na Nejefektivnější napájení).
Nyní jsem si všiml a to zcela náhodou, že i při běžném stahování má SSD HDD třeba i 61 stupňů a procesor chvílemi třeba okolo 70 stupňů. Při přechodu do režimu spánku a po opětovném probuzení jsem ale v logu programu na měření teploty (Core Temp a pro HDD Sentinel Pro) uviděl hodnoty i 80 stupňů pro HDD a 90 stupňů pro CPU. Toto bylo tedy i na mě příliš - při pouze kancelářské práci a pátral jsem dále, kde je chyba. Tu jsem asi objevil - v biosu bylo nastaveno větrák zapnout jen nárazově - dal jsem tedy zapnout pořád (zvyk s továrního nastavení u HP Probook 6545b) a zdá se být klid. CPU do 60 stupňů, HDD do 40(45) stupňů.
Otázka zní, máte to také tak a případně máte to v biosu taky takto šíleně nastavené?
koupil sis nesmyslný krám s intelem, který je už >5 let v prd...
zaostali a když se snaží dohánět výkon, musí těm krámům povolovat příkon ve wattech jako u desktopu.
jak to říkal vladimír iljič: chladit, chladit, chladit.
děláš to správně, akorát že vyhazuješ prachy za odpad.
Zdravím, díky za odpověď. No úplně nesmysl to nebyl, byl za super cenu, takže nebylo co řešit.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
mohli mít výprodej na ležáky, nebo to už mohlo pocházet od repasníků, tam jsou pod 10t.
intel v "g9" dovnitř osazoval tento podvodný procesor: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-1215U&id=4754 (jen 2jádra s ht, parazitní atomy pro nenáročný režim, tenký ntb s cpu o max odběru 55w!)
proto se musí chladit.
jinak obvykle stojí low-end řada hp250 (intel) a hp255 (amd) podobné peníze. proto píšu že je to shit, nejspíš bylo z čeho lépe vybírat.
Zdravím, stál cca polovinu, co tehdy Probook HP 6545b, tedy něco okolo 8t Kč, jinak byl v době koupě za cca 11t Kč.
a za tyhle penize bys chtel mit dokonale chlazeni ?
Proc by pak vyrobce vyrabel drazsi stroje ?
Vsichi by si koupili jenom ty levne.
mě úplně děsí, kolik odborníků přes petržel sem přijde skrz pc/ntb - a jediné co tuší je že v tom musí být intel, protože amd byl před 10 lety horší.
pak si koupí placatou lowendovou řadu ntb, ve které je 2jádrový intel ubožák, co topí až 55w a proto se musí furt ofukovat jak stolák.
a je jim zdechlo si dohledat, že výrobce nabízí ekvivalentní lowend řadu s amd (hp255), který má už 5 let vyšší výkon a nižší příkon.
intel ty shity může klidně vyrábět jen proto, že amd nemá násobky kapacit na výrobu pro celý svět.
ostatně divizi nuc musel nedávno intel zavřít ze stejných důvodů: malá mobilní krabička na notebový cpu už jim začala topit jako stolní pc.
