Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem V tiskárně se asi zasekl papír, ale není nikde vidět
Ahoj, tak si tak tisknu, 2 stránky předtím vylezly ok. Pak za nějakou dobu tisknu třetí a asi se stránka vytiskne, ale než dojdu k tiskárně (takže venku vylezlou jsem ji neviděl), tiskárna začne něco dělat, po sluchu jakoby si papír znovu vzala a pak už se ozvalo fakt hlasité točení (možná několikrát) válce a tiskárna nahlásila chybu, že je tam FRONT JAM a že mám pomalu papír vyndat i s obrázkem odkud (místo odkud leze papír ven). Ani mi nedovolí ji vypnout. No jenže žádný papír z výstupu papírů ani odjinud (vyndal jsem pak vše tj. i zásobníky) vidět nelze. Hláška zůstává. Tisknout už nemohu.
Tiskárna Brother MFC-J3930DW. Samozřejmě jsem potřeboval mít dokumenty vytištěné dnes večer.
Díky za rady jak s tím krámem dále zabojovat.
tak už jsem našel ten papír slisovanej na šrot pod scannerem
tisknu a 07.10.2023 18:59
tisknu a
Doporučuju vystřízlivět, přečíst si po sobě a napsat srozumitelný dotaz.
Ivan1 07.10.2023 19:00
Ivan1
posílám malé prokletí, Ivane, aby ti dneska spadl třeba chleba s máslem, máslem dolů
tisknu a tohle 07.10.2023 19:04
tisknu a tohle
Nejspíš ten papír nebyl úplně rovně a namotal se na válec. Takže jedině rozdělat a papír opatrně vyt…
Lukas1982 07.10.2023 21:03
Lukas1982
Ahoj, díky za reakci. Vyndat se to podařilo - jen to nebylo zepředu výstupním otvorem, ale po zvednu…
tisknu a tohle 07.10.2023 23:50
tisknu a tohle
Tiskárny mají (z různých stran) kryty, které lze vhodnou manipulací otevřít a dostat se k útržkům pa…
dsa 08.10.2023 09:17
dsa
Díky moc, zkusím se podívat, jestli tam ještě někde něco není.
tisknu a tohle 08.10.2023 14:41
tisknu a tohle
myslím že je problém u podávacích válečků, které jsou zanesené a špatně podávají. Nevím jak tvoje ti…
paul 08.10.2023 11:34
paul
Díky moc za radu, zkusím.
tisknu a tohle
Keď tlačiareň píše, že je tam zaseknutý papier, treba jej veriť. Mne to tiež písala, hoci som všetko… poslední
msx. 09.10.2023 17:25
msx.
Nejspíš ten papír nebyl úplně rovně a namotal se na válec. Takže jedině rozdělat a papír opatrně vytáhnout. Samozřejmě při vypnuté tiskárně.
Ahoj, díky za reakci. Vyndat se to podařilo - jen to nebylo zepředu výstupním otvorem, ale po zvednutí scanovací plochy ze shora, papíry jsem zkoušel rovnat, zbytky roztrhaného se snažil vyndat všechny, ale bohužel to nepomohlo a už to několikrát udělala znovu. Co jsem potřeboval dnes se mi naštěstí podařilo vytisknout, ale nadšený z plýtvání barvou nejsem, protože to roztrhané je taky potištěné, těžko říct zda 100%, protože míra devastace výsledku je velká a je to i mázlé. Byly to celoplošné tisky A4, takže možná byl problém i to navlhnutí barvou. Tonery mám zrovna skoro nové poprvé od ALZY neoriginál, nemůže to být i tím? I když mě se zdálo, že si to ta tiskárna minimálně v některých případech vzala zpátky (už vytištěné) dovnitř. Ale to nemohu ještě říct s jistotou, ještě budu pozorovat.
myslím že je problém u podávacích válečků, které jsou zanesené a špatně podávají. Nevím jak tvoje tiskárna ale mívají čisštění podávacího zařízení. Pokud ta tvoje nemá pak použít líh a látku baz chloupků a čistit ručně..
Keď tlačiareň píše, že je tam zaseknutý papier, treba jej veriť. Mne to tiež písala, hoci som všetko vybral. Už som netušil, kde by čo ešte mohlo byť. No a o 2 dni vypadol z nej (alebo to niekto vybral) malý kúsoček papiera, čo tie senzory niekde cítili. Takže vždy to tam niekde je. Áno viem, problém je už vyriešený, ale chcem tým povedať len toľko, že keď píše, že tam je, tak tam skutočne je, hoci aj malinkých 5 cm2.
