Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD 1TB m.2 nefunguje
Dobrý den, pořídil jsem si SSD Samsung EVO 970 1TB m.2, vlastním notebook Acer Predator G9-593 Který ma 2x SSD Slot na M.2 SSD
SSD které tam mam aktualne je SSD Samsung 980 500GB ktere funguje bez problemu. Dnes jsem si poridil dalsi SSD Disk 1TB Samsung EVO 970 1TB M.2, bohuzel po zapojeni ho bios vubec nechce nacist ani ukazat, notebook se chova jako by tam SSD disk nebyl, zkousel jsem prohodit sloty a stale nic.. Pritom SSD je pri provozu teplé...
Zkousel jsem i vyndat moje puvodni SSD m.2 (ktere funguje) a nechat tam pouze to nove, a nic, myslim ze jsem vyzkousel uz vse, jedine co funguje je moje stare M.2 SSD.. to se v Biosu ukaze normalne, ale jakkoliv chci zkusit to nové tak bios neukazuje nic - pise to ze v notebooku neni zadny DISK. atd..
Prikladam foto kde jsou videt ty 2 sloty, + moje 2 SSD disky.
Díky.
Není ten druhý slot jenom pro M.2 SATA? Obrácená pozice výřezu by tomu nasvědčovala.
Wikan 13.10.2023 15:16
Druhý slot je pro SATA SSD, takže bys to měl strkat do prvního NVMe. A podle dokumentace je kapacita…
host 13.10.2023 15:18
Rozumim, podle benchmarku nejakeho cloveka tak tu ma taky ten sami notebook jako ja, a dokonce i to…
Roman332 13.10.2023 15:27
Roman332
Ale on to má asi ve druhém slotu, kde ty máš 980.
Wikan 13.10.2023 15:29
zkousel jsem prohodit sloty a stale nic..…
sakraforte 13.10.2023 15:38
sakraforte
zkousel jsem prave oba sloty, a nic..
Roman332 13.10.2023 15:43
Roman332
Asi si nerozumíme... Podle mě: v prvním slotu ti nefunguje, protože >512 GB a v druhém slotu ti nef…
host 13.10.2023 18:46
Kým ten terový nedáš na skúšku niekde inde, tak neprídeš na nič. tie sloty sú nejaké divné, ako sa u…
sakraforte 13.10.2023 15:19
sakraforte
ten vrchni se upina paskou, nějak si to clovek musi sam vyresit aby to drzelo.
Roman332 13.10.2023 15:44
Roman332
uz podle vyrezu na opacne strane je jasne, ze tam nvme disk nepatri. ale jiste se k tomu kramu od ac…
brum brum 13.10.2023 16:01
brum brum
údajně má jen jeden slot pro m.2 a jeden pro klasický 2.5" sata disk - kvůli tehdejší vysoké ceně vě…
lední brtník 13.10.2023 19:17
Tomu moc nerozumím, takže jaký SSD Disk mám tedy koupit? 500GB idealně samsung EVO, nebo podobně, al…
Roman332 13.10.2023 20:02
Roman332
Total Hard Drive Capacity: 1 TB Total Solid State Drive Capacity: 256 GB 1) podle tvé fotky máš osa…
lední brtník 13.10.2023 21:21
tam je jeden slot na nvme ssd-prvý,spodný,jeden slot na m.2 SATA- druhý,vrchný a úplne staré revízie… poslední
audax mobile 15.10.2023 01:29
audax mobile
1) podle tvé fotky máš osazený dolní nvme slot tím samsung 980
2) horní slot je podle "key b" i podle obrázku od hosta určený pro zastaralý m.2 sata:
https://www.suntech.cz/verbatim-vi560-s3-1tb-ssd-m-2-2280-sata-560r-520w_d581662.html
https://www.suntech.cz/transcend-mts825s-1tb-ssd-disk-m-2-2280-sata-iii-6gb-s-3d-tlc-550mb-s-r-500mb-s-w_d617265.html
jsou to dramless ssd, o něco horší než 3)
a nejspíš nejde současně provozovat disky ve 2) a 3)
3) já manuál od toho krámu nemám, ale ze všech odkazů na netu to vypadá, že je zespodu šachta na klasický mechanický hdd 2.5" sata.
např: https://www.suntech.cz/crucial-mx500-1tb-2-5-ssd-tlc-sata-iii-560r-510w_d449167.html
https://www.suntech.cz/samsung-870-evo-1tb-ssd-2-5-tlc-sata-560r-530w_d554496.html
hlavně doufej, žes ten nový samsung 970 neoddělal tím, jak jsi ho dával do nesprávného slotu.
no, tím že ti nikde nefunguje, už to má třeba za sebou. chce to otestovat třeba v usb boxu:
https://www.ebay.com/itm/384409244603 , https://www.ebay.com/itm/185933862396
tam je jeden slot na nvme ssd-prvý,spodný,jeden slot na m.2 SATA- druhý,vrchný a úplne staré revízie majú ešte šachtu na 2,5" SATA HDD aj s osadeným konektorom na kábli....EVO 970 sa vyrábajú výlučne v prevedení NVMe,vo verzii M.2 SATA sa vyrába QVO 870.....
