Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prenos dat aplikacii na novy telefon
Novy telefon samsung, stary tiez, galaxy. Kedze nepouzivam facebook, ani messenger, ani whatsap , netusim ao funguju, kam ukladaju data, ale uzivatel stareho telefonu ich pouziva, tak neviem ako na prenos . . . . samsung smart switch prenesie nastavenia, fotky, aplikacie . . . . ale neviem ako je to s tymito aplikaciami, uklada sa nieco do telefonu alebo vsetko je na webe ? Tym padom po prihlaseni v novom bude tak ako v povodnom? Jedna sa napr o historiu a podobne . . . . Lebo napr. Viber musim spravit zalohu a potom na novom obnovit . . . . Mate niekto skusenosti?
Akoze mozem to prekopirovat cez smart switch spustiti a uvidim, ale chcel som sa pripravit dopredu . . . .
Pokud si aplikace ukládá data standardním způsobem, tak se přenesou všechna. Ale zrovna u "komunikát…
Wikan 26.10.2023 14:06
Pokid ma zapnutou zalohu pres Google, pak se zalohuji i data aplikaci. Vezmes oba telefony, novy zan…
Jan Fiala 26.10.2023 15:21
Jan Fiala
No tam bude asi problem, zalohu pres google, myslis synchronizaciu na google ucet? Tam je obmedzeny…
truhlik 26.10.2023 15:46
truhlik
Pokud pri zapnuti neveho telefonu pouzijes USB kabel, tak se ti vse pretahne po kabelu
Jan Fiala 26.10.2023 16:02
Jan Fiala
prepojim kablom obidva, a myslis potom pouzit tu zalohu alebo appku samsungu? Aj samsung ma zalohova…
truhlik 26.10.2023 18:17
truhlik
Zadnou apku nepotrebujes, ten prenos je soucasti primo Androidu, pokud nemas neco uplbe historickeho…
Jan Fiala 26.10.2023 20:02
Jan Fiala
Skusil som zalohu na m2. disk. pri 3.8 % napisalo ze je problem s pripojenym externym usb zariadenim…
truhlik 26.10.2023 18:57
truhlik
Co furt meleš? Čteš ty příspěvky ???
dsa 26.10.2023 20:42
dsa
Kouzelné. Škoda, že nejdou přes USB spojit dva počítače. Taková banalita!
Kyncl 27.10.2023 17:16
Kyncl
Jdou. poslední
host 27.10.2023 19:48
Zrovna dnes odpoledne jsem tohle řešil. Smart Switch mi dal instrukce, jak postupovat (nainstalovat…
Prasak 26.10.2023 20:36
Prasak
DIk za info, takze whatsapp ....
truhlik 26.10.2023 20:47
truhlik
... zazálohovat do cloudu. Najdeš to v nastavení WhatsAppu.
Prasak 26.10.2023 22:38
Prasak
Prenieslo ti aj prihlasovacie udaje?
truhlik 27.10.2023 00:05
truhlik
Musel jsem zadat telefonní číslo a potvrdit kód o přenosu WhatssAppu ze starýho mobilu na novej.
Prasak 27.10.2023 12:22
Prasak
No tam bude asi problem, zalohu pres google, myslis synchronizaciu na google ucet? Tam je obmedzeny objem dat, a ked tam nasuka fotky tak neviem ci to zbehne ok . . . v starom telefone je SD karta kam sa ukladaju fotky, neviem ci to niekedy niekto nejak precistil :-) pokial je na nej miesto . . . . je tam tusim 128 GB
Npriklad co som niekde nasiel info na nete ohladne tohoto, tak nepreniesol platobne karty . . . . ale to by bol najmensi problem :-)
Zadnou apku nepotrebujes, ten prenos je soucasti primo Androidu, pokud nemas neco uplbe historickeho. Na tom novem by se ti melo po spusteni rovnou zobrazit prenos s dotazem s nasledne instrukcemi, at oba telefony propojis kabelem a ten stary odemknes
Nasledne si vyberes, co vse chces prenest
Skusil som zalohu na m2. disk. pri 3.8 % napisalo ze je problem s pripojenym externym usb zariadenim (alebo nieco take). Ale disk je OK, pouzivam bezne. Pripojenie k pc bez problemov, jzeby format ntfs? Ale disk bol v MOje subory vidiet, aj subory a adresare. Tak som dal Odpojit, ze vymenim kabel, a teraz ked ho pripojim uz ho v telefone vobec nevidim, nikde. Ani po restarte telefonu. Kde moze byt problem?
Zrovna dnes odpoledne jsem tohle řešil. Smart Switch mi dal instrukce, jak postupovat (nainstalovat do starýho telefonu a pod.), jednoduše přenesl všechno (zvolil jsem wifi, kabelu nemaje). Pokud něco nešlo přenést, vypsal mi to, konkrétně konverzace z WhatsAppu, kde bylo třeba zapnout zálohování a v novém telefonu zálohu obnovit.
Natrefil jsem na malej problém, kdy se mi nový telefon během přenosu restartoval (vyžádaný restart po instalaci něčeho, co já vím, co tam všechno nastavuje) a přenost přes Smart Switch se přerušil. Takže jsem oba telefony restartnul pro jistotu znovu a znovu spustil Smart Switch a přenos už pak proběhnul bez problémů.
