Asi to je rozbitý.
Přeju hodně štěstí při hledání relé.
Jaké relé? Může být i vadný zdroj a ne deska, zkus jiný. Ten napáječ je co?
Co červená signalizuje a u jakého konektoru zjistíš z manuálu k desce, která nám zůstává neznámou. Co je na monitoru?
Napáječ je OK, dioda kdyby po zapnutí svítila a pak zhasla a pak se zase rozsvítila, bylo by to jiné. To nepíšu jako dotaz "jaká je to dioda" ale pro upřesnění dotazu. A je jedno jaká je to deska. Když vypínám PC, cvakne relé, při zapnutí taky.
Tak nám je taky jedno jaká deska, jen se pak nedá poradit. Dotaz tedy nemáš, co je napáječ jsi nevysvětlil, ten manuál jsi asi nepoužil, tak se snaž. To cvakání může být zdroj nebo starý HDD.
Výborný popis... To je jako počítač kalkulačka, nějaký Didaktik, PC, konzole? Ok, píšeš PC, ale stejně tipuju notebook. Podle popisu to vypadá na vadný napájecí adaptér, ale píšeš, že je ok, tak moc nevím... Nemáš možnost pro začátek vyzkoušet jiný a nechat v desce jen jeden modul RAM?
To relé je ve zdroji.
Hm, jinde už bej nemůže. Zprvu jsem si myslel že to je ten největší čtvereček na desce, pak čtu R48, tak to je odpor. Všechno zůstalo stejný akorát jsem vyměnil desku a funguje to. Tak to může bejt nějakej tranzistůrek, takže deska na vyhození.
Koukám, že jsi znalec.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ten tranzistůrek budeš hledat těžko, na MB jsou jich stovky tisíc a v CPU miliardy.
No hlavně že to funguje a nová deska už ti cvaká a OS máš aktivovaný?
Na to CPU vezmu kladivo, třísknu do něj a uvidím kolik se těch tranzistorů vysype. Pak najdu ten špatnej, vyměním ho za bezvadnej, a dobrý né?
Co ce týče aktivace, tak není a byl. Mám prej si koupit nový Windows ve Storu. Nevidím ale důvod k aktivaci. Vše funguje jak na starý desce. Vím že jsou programy co odmítají i zkušební instalaci poduď není aktivován Windows, ale takový programy nemám.
Teda, co to dneska pouštěj za AI do provozu? A ještě ji nechají nafetovat?
ten trazisturek na te desce je mosfet, ktery podava vetsi vykon, nez jsi zatim predvedl ty.
deska zacala nedelat zniceho nic? cmos reset nekdo provedl?
