Žádný obraz na monitoru po zapnutí pc - grafika?
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu. Dnes odpoledne jsem zapnul svůj stolní pc, na zvukové kartě (Asus XONAR DX/XD) secvakla relátka, ale na monitoru se neobjevil obraz (logovací obrazovka Windows). PC nesmrdí, nepřehřívá se, nepípá, ale monitor hlásí, že nenajde signál. Dokonce funguje i Caps Lock na klávesnici. Grafice svítí její diody v pc.
Co jsem zkoušel:
- jiný kabel a monitor -> žádná změna.
- jiný konektor na grafice, prošel jsem oba dva DP porty, oba dva HDMI porty -> žádná změna
Při testech jsem si všiml, že se nezobrazí na monitoru ani start BIOSu. Ta relátka na zvukovce se za běžného startu Windows spínají vždy až se zobrazí obrazovka loga Windows, z čehož usuzuji, že HDD funguje a BIOS taktéž. (pokud by nefungoval náběh Windows, nesepla by se relátka zvukové karty).
Mám podezření, že grafika je v pánu, ale nevím, jak to ověřit, náhradní nemám...
Chtěl bych poprosit o radu, co s tím.
Sestava:
GK ASUS NVIDIA STRIX-GTX1060-O6G
HD SAMSUNG SSD disk 250GB, 850 EVO
ZD Zdroj Seasonic S12II-520W (SS-520GB F3)
MB ASUS s.1151 PRIME Z270-K, Intel Z270
Děkuji.
Bez náhradní grafiky těžko ověříš. Jaký máš CPU?
Větrák na grafice se točí? Můžeš zkusit při vypnutém PC grafiku vyndat a zandat. Případně clear CMOS, ale moc šancí tomu nedávám.
Větráky na grafice se točí, to jsem ověřoval. CPU je INTEL Core i7-7700K (4.2GHz, 8MB, 4j, HT).
Včera ten pc jel naprosto bez problémů, žádné grafické chyby na monitoru, žádné glitche, vše ok.
Zkusit ten port na MB mě nenapadlo, akorát jsem se koukal, že tam je cosi, na co asi nebudu mít ani kabel a ani monitor. Ale zkusím něco vymyslet.
Předpokládám, že náhradu asi už nemá smysl kupovat (pc je 6,5 roku starý), takže pokud je grafika KO, pak předpokládám, že to bude čítat nový zdroj, MB, CPU (+ chladič), RAM a grafiku (možná lepší SSD)... Zbytek bych vybrakoval z tohoto.
Core i7-7700K má integrovaný grafický čip Intel HD 630, takže jak psal dsa, vytáhni tu NVidii a zkus připojit monitor na integrovanou.
Zapoj monitor do IGP (MB) a vytáhni GPU.
Tak asi je to jasné -> na VGA port MB se mi monitor rozsvítil... a pc funguje. Zkusím tam ještě vrátit tu 1060 grafiku, ale vypadá to, že ta grafika je po smrti.
Třeba je špatně zacvaknutá nebo může být vadný slot. Před vyhozením do elektroodpadu ji ještě vyzkoušej v jiném PC.
V nejhorším odpálí i jiný PC...
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Mno ta grafika má smysl pro "humor", protože poté, co jsem ji tam vrátil (a nic od ní už nečekal), tak se rozhodla, že bude fungovat. Takže výsledek je, že tomu nerozumím...
Třeba špatný kontakt. PC je někdy duchařina.
Moc díky všem za pomoc. Pokud grafika odmítne zase jet, aspoň vím, co zkusit
Jj, někdy se to stává, že "povypadne ze slotu". Teda viděl jsem to jen dvakrát, ale stalo se... Pokud i přesto správně sedí a nefunguje, tak někdy pomúže očistit kontakty klasickou školní gumou.
niekedy stačí mastný odtlačok prsta na pcie pinoch karty a tá začne štrajkovať,alebo jemné zaoxidovanie kontaktov,obvykle stačí ich jemnou gumou pregumovať a zas to fičí ako má (platí aj napr. pre pamäťové moduly),stačí malá špinka a už to spraví prpoblém...
