Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nová grafická karta - PCI Express x16 - Nefunguje
Dávnejšie som tu dal otázku, či mi bude fungovať nová grafická karta.
Je to tu:
https://pc.poradna.net/questions/3185482-nova-graficka-karta-pci-express-x16
Dal som tam všetky údaje. Následne som kúpil procesor a grafickú kartu, ktorú mi poradili. Všetko pasuje. Keď zapnem počítač, tak všetko svieti a ventilátory sú spustené, ale na obrazovke nič nie je. Skúšal som to kombinovať, ale nefunguje ani jedno. Pri grafickej karte by mohlo ísť o kábel. Použil som HDMI kábel, ktorý tam pasuje. Lenže pri procesore neviem. Všetko pasuje, len sa to nechce spustiť.
Matičná doska:
GIGABYTE A320-DS3
Nové súčiastky:
AMD Ryzen 5 5600
GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G
prvé spustenie trvá dlhšie, tak že je otázka či si to nevypol tesne pred nabehnutím biosu ale to nik…
Tarzan89 06.11.2023 02:00
Tarzan89
Mám stopu. Možno by to mohlo byť toto. Keď som zapol počítač, tak mi tam nabehla nejaká automatická…
Wenomcik 06.11.2023 02:06
Wenomcik
pro procesor Ryzen 5 5600 potřebuješ revizi biosu F51g https://www.gigabyte.com/cz/Motherboard/GA-A3…
lední brtník 06.11.2023 02:08
To znamená, že stačí len updatovať bios? Potom už pôjde všetko?
Wenomcik 06.11.2023 02:11
Wenomcik
psal jsem o revizi biosu F51g, ať si s ním deska rozumí. ale vypadá to na jiný případ, že skutečný…
lední brtník 06.11.2023 02:26
Nič netajím. Možno ide o nejaké nedorozumenie. Napíšem sem všetko, čo bude treba. Žiadam o radu, leb…
Wenomcik 06.11.2023 02:41
Wenomcik
aha, čtu dost nepozorně. to je asi tím, že nejsem programátor. nový procesor nemá integrovanou grafi…
lední brtník 06.11.2023 03:50
Pri tom druhom kroku, vtedy som tam dal len jeden komponent. Teda vyskúšal som to takto: - starý pro…
Wenomcik 06.11.2023 17:17
Wenomcik
Nahrát nový BIOS
gg 06.11.2023 17:32
gg
viz předkolega. podle čísla i data pořízení tvého r3 2200g je ti jasné, že bios f21 je starší, než p…
lední brtník 06.11.2023 17:42
Môžem bios aktualizovať tak, že tam budem mať stále strčené to isté? To znamená, ze tam budem mať st…
Wenomcik 06.11.2023 19:19
Wenomcik
Ano. Resp. se podívej, jestli u aktuálního (nového) BIOS nebyla odstraněna podpora pro tvůj starý pr…
dsa 06.11.2023 19:47
dsa
Čože? To už se stalo?
gg 06.11.2023 20:03
gg
Samozřejmě ... velikost ROM pro BIOS je omezená.
dsa 07.11.2023 07:02
dsa
To by mne zajimalo. Prosim o odkaz na alespoň jeden skutečný případ odstranění běžného CPU z podpory…
gg 07.11.2023 07:07
gg
Hledat ti to nebudu ... když tě to tak zajímá, hledej sám. Jde o AMD.
dsa 07.11.2023 08:03
dsa
Taky jsem si toho nikdy nevšimnul... To spíš výrobce přestane vydávat nové BIOSY a tím ukončí podpor…
Lukas1982 07.11.2023 09:18
Lukas1982
I když se ti to nezdá, je to tak.
host 07.11.2023 09:28
Je to možné, nikdy jsem po tom nepátral. Potom nezbývá než pohledat poslední BIOS, který daný CPU po…
Lukas1982 07.11.2023 09:58
Lukas1982
libovolná deska s čipsetem B350 a nižším, která měla podporu pro poslední ne-zenovské CPU https://w…
touchwood 07.11.2023 09:57
Išiel som vyskúšať aktualizovať bios. Napísalo mi tam "Invalid BIOS Image".
Wenomcik 06.11.2023 23:18
Wenomcik
je mozne, ze jsi stahnul zazipovany bios a ten zkousis flashovat. to se uzivatelum pruzkumnika se sc…
brum brum 07.11.2023 05:42
brum brum
Stiahol som tie súbory zo stránky. Následne som ich rozbalil a dal na USB. Potom som to išiel aktual…
Wenomcik 07.11.2023 15:42
Wenomcik
Proč si nepřečteš návod ??? Je tam několik povinných "mezistupňů".
dsa 07.11.2023 15:50
dsa
Veď už som prečítal. Skúmal som to na internete, aby som všetko urobil správne. Dal som tu celý ten…
Wenomcik 07.11.2023 15:55
Wenomcik
Opravdus to četl ??? Je to tam napsané, jak máš postupovat. Očividně v tom plaveš ... možná to zanes…
dsa 07.11.2023 16:25
dsa
Neviem, čo myslíš. Preskúmal som internet. Pozrel som sa na viacero možností, aby som všetko urobil…
Wenomcik 07.11.2023 16:50
Wenomcik
Nezkoumej Internet ... Ale přečti si, co je napsané u těch BIOS: že pro určitou verzi se musí udělat…
dsa 07.11.2023 17:01
dsa
Např: "Note: Before update BIOS to F40 or later version, make sure you have prior updated to F31.".…
gg 07.11.2023 17:07
gg
Jo. A taky které CPU už nejsou podporované ...
dsa 07.11.2023 17:08
dsa
Pretože sa do toho až tak nerozumiem. Viem základy, ale nie všetko. Myslíš toto: https://www.gigaby…
Wenomcik 07.11.2023 17:11
Wenomcik
Jo.
dsa 07.11.2023 17:16
dsa
Dobre, vyskúšam to.
Wenomcik 07.11.2023 17:20
Wenomcik
Pokud nemáš extrémě starý procesor, mělo by to s F51g jet i se starým.
dsa 07.11.2023 17:27
dsa
Ide to. Aktualizoval som bios a nový procesor funguje. Lenže stále mi nejde tá grafická karta. Dám j…
Wenomcik 08.11.2023 03:46
Wenomcik
Zkontroluj si napájení karty, zdali je dostatečné a správně připojené. poslední
gg 08.11.2023 06:28
gg
... starý procesor a nová grafická karta A monitor byl zastrčený kam ???
dsa 06.11.2023 17:46
dsa
Bol zastrčený do tej novej grafickej karty.
Wenomcik 06.11.2023 18:01
Wenomcik
Nejspíš je problém v tom starém BIOS (někdy byl problém nejen s CPU, ale i s novou GPU). A samozřejm…
dsa 06.11.2023 18:04
dsa
a v biose mas integrovanu kartu zakazanu alebo povolenu? Ak ju máš povolenu tak ju zakáž, aby sa mo…
Tarzan89 06.11.2023 18:27
Tarzan89
Samozrejme musi odpovedajco poprepajat aj kable aby v danom okamziku videl aj obraz
jjj 07.11.2023 20:26
jjj
Keby som bol profesionálny programátor, ktorý všetko vie, tak by som sa na nič nepýtal. jezisi, mam…
jjj 07.11.2023 20:25
jjj
To máš jako pilot a pilot. Jeden je pilot formule jedna a druhý třeba pilot letadla a někomu to hned…
Lukas1982 07.11.2023 20:51
Lukas1982
prvé spustenie trvá dlhšie, tak že je otázka či si to nevypol tesne pred nabehnutím biosu ale to nikto z nás nebude vedieť.
1. Jediné čo môžem poradiť je, aby si vyskúšal podotlačať všetky káble čo tam máš
2.Ked nepomôže bod jedna, tak budeš museť skontrolovať zakl.dosku či máš všetko správne zapojené.
3.Ak si si istý že je všetko zapojené správne, požičaj si od niekoho funkčnú grafickú kartu aby si si bol istý že chyba nebude tam.
4.Ked nepomôže bod tri tak vyskúšaj vymenit displayport kabel za iny. Ak ani to nepomôže, tak ešte skúsiť vymeniť monitor
Mám stopu. Možno by to mohlo byť toto. Keď som zapol počítač, tak mi tam nabehla nejaká automatická oprava. To znamená, ze sa to možno už nastavovalo. Skúšal som obidve kombinácie a nešla ani jedna. To znamená, že som prv vyskúšal vymeniť len procesor a potom len grafickú kartu. Nešlo ani jedno.
ale vypadá to na jiný případ, že skutečný stav pc tajíš a máš zvlášní postup.
nejdřív nic nefungovalo, ale najednou "tak mi tam nabehla nejaká automatická oprava"
tam už je strčený cizí disk s instalací windows z jiného pc?? takovými babraly se nezabývám, ti patří na alík.cz.
jestli je tam prázdný disk pro nový pc, má být po zapnutí vidět úvodní obrazovka pc (post) s možností vstupu do biosu.
když je pouze černá bez textů, je to často jiným kabelem, než je předvolené pořadí videovýstupu v biosu.
taky externí pcie grafika (3060) se obvykle detekuje a povolí automaticky.
Nič netajím. Možno ide o nejaké nedorozumenie. Napíšem sem všetko, čo bude treba. Žiadam o radu, lebo to neviem. Keby som bol profesionálny programátor, ktorý všetko vie, tak by som sa na nič nepýtal.
Celý postup:
- Je to ten istý počítač, na ktorom práve som. Nie je to nový počítač. Vymenil som procesor a grafickú kartu. Následne som zapol počítač a monitor jednoducho nešiel. Počítač išiel, ale stále tam bola len čierna obrazovka.
- Skúsil som vymeniť len jednu vec. To znamená, že som tam dal starý procesor a starú grafickú kartu. Lenže nešlo ani jedno.
- Následne som to nechal tak. Dal som tam starý procesor a starú grafickú kartu. Naskočila tam nejaká automatická oprava a počítač sa následne zapol. To je všetko.
nový procesor nemá integrovanou grafiku, tak potřebuje nějakou externí. výměna procesoru může znamenat deaktivaci windows - proto není nejlepší nápad najednou měnit víc komponent.
ta 2. a 3. věta postupu jsou stejné (starý procesor a stará neznámá grafika).
teď to po vrácení zpět jede asi postaru - ukazuje správce zařízení nějaké změny? nějaká neznámá zařízení?
správce zařízení a odebrané komponenty: https://www.computerhope.com/issues/ch002209.htm
jestli je stará grafika taky nvidia, začal bych její výměnou. kdyby byl starý procesor s integrovanou grafikou, dal by se při neúspěchu strčit konektor grafiky do základní desky, jestli ta jede a co se děje.
pro úplnost by to chtělo zjistit verzi biosu, jestli vyhovuje novému cpu. bývá napsaná někde na desce, vyčte ji diagnostický program (sysspec, speccy, ...), nebo zkusit příkaz:
wmic bios get smbiosbiosversion
hledat "F51g" nebo vyšší.
- starý procesor a nová grafická karta
- nový procesor a stará grafická karta
Nefungovalo ani jedno.
Práve teraz mám bios F21.
Aktuálne komponenty:
AMD Ryzen 3 2200G (4 jadrá, 3.5Ghz)
MSI GTX1050 Ti 4GT
Teda, čo mám urobiť ako prvé? Ako si dal už predtým, tak ešte je treba revíziu biosu na verziu F51g. To urobím, len mi povedz, čo mám teraz urobiť ako prvé, aby všetko fungovalo.
viz předkolega. podle čísla i data pořízení tvého r3 2200g je ti jasné, že bios f21 je starší, než požadovaný f51g.
nicméně můžeš začít i kontrolou nové grafiky: když ti nenaběhne, přepneš monitor na základní desku s integrovanou grafikou v ryzen r3-g a zkontroluješ, co vidí správce zařízení.
Taky jsem si toho nikdy nevšimnul... To spíš výrobce přestane vydávat nové BIOSY a tím ukončí podporu desky, ale že by odstranil podporu starých CPU kvůl novým CPU se mně nezdá.
Je to možné, nikdy jsem po tom nepátral. Potom nezbývá než pohledat poslední BIOS, který daný CPU podporuje.
Stiahol som tie súbory zo stránky. Následne som ich rozbalil a dal na USB. Potom som to išiel aktualizovať cez bios. Naskočili tam prvé nastavenia. To znamená, ze tam bolo povedzme, že aktualizovať bios alebo uložiť terajší bios. Keď som išiel bios aktualizovať, tak to ďalej nešlo a napísalo tam tamto. Na internete som hľadal, čo s tým. Niekde bolo napísané, že môže ísť o to, že je tam príliš veľký rozdiel a možno musím prv stiahnuť nejaké iné verzie a aktualizovať to postupne. Mohlo by to ísť takto?
Neviem, čo myslíš. Preskúmal som internet. Pozrel som sa na viacero možností, aby som všetko urobil správne.
Toto je napísané pri tom biose:
Usage :
efiflash [Input or Output File Name] [Command]..
Switch options for Efiflash.exe:
/C - Clear DMI data. (default: Keep DMI data)
/S - Save Original BIOS Image to Disk
/R - Reboot System after BIOS Update
/DB- Update both main & backup BIOS
Poraďte mi niečo. Musí to nejako ísť. Ako hovorím, možno treba tie verzie aktualizovať postupne.
Ako som postupoval:
- Stiahol som súbory biosu. Stiahol som verziu F51g.
- Následne som to rozbalil a dal na USB. Boli tam štyri súbory. Tie všetky som rozbalené dal na USB.
- Potom som išiel do biosu. Dal som Q-Flash a následne som išiel podla možností. Bola tam možnosť aktualizovať bios. Následne trebalo vybrať ten bios na tom USB. Dal som ďalej a ďalej to už nešlo.
Na internete som to skúmal. Všetko som urobil presne, ako bolo na internete. Im to na internete fungovalo.
Myslíš toto:
https://www.gigabyte.com/cz/Motherboard/GA-A320-DS3-rev-1x/support#support-dl-bios
- Neviem, čo presne myslíš. Ja mám verziu F21. Potrebujem verziu F51g.
Tu je to povedzme napísané:
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/bqjikv/invalid_bios_image/
Je tam napísané toto:
FIX: Simply Update to F31 and then you can Update to whatever version (F62 in my case) worked for me.
- Myslíš tieto medziverzie? Možno musím prv nainštalovať verziu F31 a až potom verziu F51g.
Ide to. Aktualizoval som bios a nový procesor funguje. Lenže stále mi nejde tá grafická karta. Dám ju do počítača. Keď počítač zapnem, tak sa spustí veľmi nahlas. Vyzerá to, akokeby išla na maximum. Lenže obrazovka nejde. Vyzerá to, akokeby obrazovka vôbec nebola zapnutá. Zapojil som tam HDMI kábel. Ten istý, ktorý mám aj na starej grafickej karte.
Ak ju máš povolenu tak ju zakáž, aby sa monitor nepripajal na integrovanu ale na dedikovanu
jezisi, mam chut vsetkych podobnych BFU vytrieskat, aby si uz nikdy nemysleli, ze podobne servisne veci tykajuce sa PC, riesi programator.
99% programatorov vobec nevie ako PC funguju. Tvoria software a nepotrebuju to. Na rozdiel od nas, servisakov.
To máš jako pilot a pilot. Jeden je pilot formule jedna a druhý třeba pilot letadla a někomu to hned nedojde, protože ví, že prostě "řídí" :-)
