Ta hra asi nebyla pro aktuální Windows ... kdoví co a jak se "nainstalovalo".
Ide aj o to, z ktorého roku je. "Najnovšia"
je z roku 2012! A požiadavky? W95 (nadstavba DOS),98,XP! Pokiaľ je to však z roku 2000 - tak tú na novších verziách OS (W8, W10, W11) NIKDY nespustíš - potrebuje DOS. Inak - TS2 bola primárne určená pre PS a konzoly, potom v 2000 urobili "konverziu pre PC (pod DOSom).
nepřepsalo to nějaké nesmysly ve win.ini?
nouzový režim naběhne? (3x přerušit start)
Tak vyber bod obnovení před instalací té hry.
Jak? Když mu nenaběhne systém?
Nechce se mně věřit, že by nenaběhnul ani nouzový režim...
Věřit nemusíš. Ale ani si nemůžeš být jistý, že naběhne. Takže v tuto chvíli z tohoto pohledu rada k ničemu.
No jasné. Moudřejší budeme, až se tazatel probere a vyzkouší to
režim pro obnovu OS se zavádí z úplně jiného oddílu na disku, takže ten musí fungovat nastopro. V nejhorším případě je možné spustit konzolu pro obnovení i z instalačky Windows.
Takže podle mě to je rada naprosto správná.
V době, kdy tu rada zazněla, jsme ani neznali operační systém a přesný stav. Takže jakékoliv rady o nouzovém režimu byly předčasné.
No ale on tyhle kouzla uměl i Win 8 před lety, takže tak.
Další odpověď mimo mísu.
Proč mimo mísu? Nouzový režim uměl snad i WIN 95 a Linux to umí taky. Nevím, co máš poslední dobou za problém, že jen napadáš ostatní, když se snaží poradit.
Stará Ti nedala nebo jaký máš problém?
Mezi nouzovým režimem Win95 - Win 10 - Linux je trochu rozdíl... A bez znalosti jaký má tazatel OS je to jen hádání a zavádějící rady. Jestli to bereš jako napadání, to je tvůj problém.
Lepší je poradit než psát zbytečné nesmysly. Nouzový režim má jak WIN, tak i Linux. Ty právě píšeš, že tazatel nemá znalosti. Jak ty víš, jaké má znalosti? Třeba programuje a zná programovací jazyk, ale s windows si tak moc nerozumí. Na tom není nic špatného a od toho má poradna fungovat! Pilot formule 1 taky umí "pilotovat" a nezná podrobněji mechaniku vozu, ale jen základy, které potřebuje vědět. Asi tak... Já se ale hádat nebudu, svůj názor jsem napsal, takže přeju hezký večer.
Jasně, v tom se určitě shodneme. Jenže dokud neznáš operační systém, můžeš (neúmyslně) právě radit nesmysly. Takže tak.
Nic takového jsem nepsal, tak laskavě nelži.
Bla, bla, bla. Zase další ničím nepodložené výmysly. Třeba je jaderný fyzik nebo zedník, že jo? Kdo ví...
Já taky. Hezký večer.
"A bez znalosti jaký má tazatel OS je to jen hádání a zavádějící rady" Tak jsem to asi psal já... Možná to myslels jinak a já to špatně pochopil. Předpokládám ale, že má 95% tazatelů tady nainstalovaný Windows pokud nenapíše jinak. Ale je to jedno.
Nouzový režim funguje i v Linuxovém jádru.
Ne on to asi neví, já psal o tom, že při instalaci i opravě se zachovává starej win. A to i v stařičkém win 8.
Pro začátek prozraď operační systém a co přesně to hlásí. Nejlépe přiložit foto.
Tak nevím, tazatel se cca 4 hodiny neozval, má to smysl radit?
Omlouvám se za neaktivitu. Jedna se o operační systém Windows 10. Ta hra bude rok 1999-2000.
Jde o to, že zapnu PC, naskočí logo značky zakladovky, doplní se nápis že probíhá oprava (už si to nepamatuju přesně, jsem teď pryč) pak tam naskočí modrá obrazovka s volbou “restartovat” nebo volba na přepnutí do menu odkud se dá obnovit do bodu nějakého, obnova továrka, boot z média atd.. Zkoušel sem obnovu z 2 bodu co jsou k dispozici ale 1. nepomohl a 2. nebyl úspěšný. Takže mě napadá už jen zkusit obnovu továrka. Ale nechám si poradit cokoliv dalšího když někdo bude vědět.
To jedině ta oprava, je asi poškozený win 10 a tím pádem nenajede. I když si myslím, že to není tou hrou. Sám mám nainstalovaného Quake 3 arena z cca 1999 a jede bez problému.
Nechci do toho mluvit, ale já bych to vzal z gruntu a udělal čistou instalaci.
Pokud má samozřejmě zálohu dat. Pokud ne, bůh s ním
Práce tak dvě, tři hodiny a začíná s čistým systémem
Načetl si něco o záloze celého disku, viz Macrium třeba ten mám rád. Pro MĚ jednoduchý. Klikačka
Ta obnova továrka, nevím jak se chová nikdy jsem ji nedělal, nepoužil
U sebe po čisté instalaci jsem zrušil partyšnu kde bylo to továrko skryto. Získal jsem tím cca 600 MB
Podívej ono je to jedno, win 10 opravu dělá tak, že odstraní ovladače, a nejakej ten soft. a vyrobí win 10 old a tam je všechno ze starého win.
Win OLD se tuším sám odstraňuje po 10 dnech
Jako kdyby se v tom motal tak je čas
Jak sem psal ono to je jedno, pokud dá "čistou" istalaci, (bez odstranění oddílu) tak tam ten old je také, takže tak.
Těch 500-600 MB není "továrko"
Je to WinRE oddíl pro případné opravy (když jsou W10 nefunkční/nebootují apod.) a vstup do UEFI (pokud to "hardwarově" nejde). Takže ses jen připravil o nějaké nástroje.
Továrko bývá na NB nebo značkových PC a je to pár GB (instalační image).
No vidíš. Ani nevím
Říkám-píšu že jsem to nikdy nepoužil, nebyla potřeba ani nutnost
edit
dělám obraz už léta. Co jsem tomu přišel na kloub
Musí to být tou hrou.. než se nainstalovala tak vše valilo jak má bez problému. Vtipny je ze ta hra vlastně ani nefungovala :DD hold asi není stavěna na novější typ pc
Před nějakými pokusy o obnovu bych raději zazálohoval data, jestli jsou na stejném disku jako systém. Buď nabootovat nějaký live Linux nebo vyndat disk a v jiném PC data prekopírovat. Ale jestli máš SSD NVMe, tam bude problém kam ho připojit.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_windows_10.php
Na té modré obrazovce klikni na Odstranit potíže - Upřesnit možnosti - Nastavení spouštění - Restartovat.
Po restartu vybrat volbu 5.
http://servispckupka.cz/jak_spustit_nouzovy_rezim_windows_10.php
Nejsem prave tam kde mám PC, budu mít až zítra možnost to zkusit..
toto bude asi blbost, ale nenechal si v PC naaahodou to CD?
ze by sa to nejak nahodou snazilo bootovat z neho.
